주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Gateway Solo 1450 문제해결
이 페이지는 Gateway Solo 1450에서 발생하는 몇 가지 문제를 해결하도록 도와줍니다.
노트북 과열
노트북이 비정상적으로 뜨거워지거나 저절로 꺼지려고 합니다.
결함이 있는 냉각 팬
노트북 내부의 냉각 팬이 불량이거나 손상되었을 수 있습니다. 해당 부품을 교체하거나 외부 노트북 냉각 패드를 사용하면 추가적인 과열을 방지할 수 있습니다.
먼지 쌓임
시간이 지나면 노트북 내부 구성품에 먼지가 쌓입니다. 노트북에 먼지가 너무 많이 쌓이면 냉각 팬이 막히거나 엉킬 수 있으며, 내부 구성품이 냉각되지 않을 수 있습니다. 압축 공기, 진공청소기를 사용하거나 내부 구성품을 청소하면 일정 기간 먼지가 추가로 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
과도한 사용
노트북을 장시간 실행하거나, 과부하가 걸리는 프로그램을 실행하거나, 너무 많은 프로그램을 동시에 실행하면 노트북이 과열될 수 있습니다. 이를 방지하려면 사용하지 않을 때는 노트북을 종료하고 작업량이 너무 많아지지 않도록 하세요.
외부 포트가 작동하지 않음
포트를 통해 연결된 장치를 노트북이 인식하지 못합니다.
이물질로 막힘
수년간 포트 내부에 먼지와 이물질이 쌓여 USB나 장치와의 하드웨어 연결을 방해하고 있을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 면봉을 사용하여 노출된 금속 부분이 드러날 때까지 금속 부품을 닦아내세요. 그래도 해결되지 않으면 면봉에 알코올을 묻혀 더 강력하게 청소할 수 있습니다. 알코올을 사용할 때는 노트북을 끄고, 문제가 발생하지 않도록 청소 후 몇 시간 동안 전원을 켜지 마세요.
구형 소프트웨어
노트북 소프트웨어의 구버전을 실행 중이면 포트가 작동을 멈출 수 있습니다. 이러한 경우 가장 좋은 해결 방법은 최신 버전의 소프트웨어로 노트북을 업데이트하는 것입니다. 이렇게 하면 현재 겪고 있는 다른 여러 문제와 함께 이 문제도 해결될 가능성이 높습니다.
화면 왜곡
노트북 화면의 이미지가 줄, 데드 픽셀 또는 뿌연 현상으로 인해 왜곡됩니다.
잘못된 해상도
Windows 소프트웨어가 손상되었거나 해상도 설정이 노트북의 사양과 맞지 않을 수 있습니다. 해상도를 수정하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "디스플레이"를 클릭한 다음 "해상도 조정"을 클릭하고, 권장 옵션을 선택한 후 적용하고 저장하세요.
드라이버 문제
비디오 카드 드라이버가 오래되어 화면 문제가 발생할 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하면 문제가 해결될 것입니다.
결함이 있는 비디오 카드
비디오 카드 불량이 화면 문제의 원인인지 확인하려면 외부 모니터를 노트북의 디스플레이 포트에 연결한 다음 "기능(function)" 키를 눌러 전환하세요. 외부 모니터에서도 화면이 왜곡된다면 비디오 카드가 불량인 것이므로, 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
화면 불량
노트북을 떨어뜨리는 등 최근 손상을 입은 후에 문제가 나타났다면 화면이 불량일 수 있습니다. 화면이나 뒷면 케이스에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하여 이를 확인할 수 있습니다. 화면 불량이 확실하다면 교체가 필요합니다.
키보드가 작동하지 않음
키를 눌러도 반응하지 않습니다.
빠진 키
키보드에서 키가 하나 빠졌다면 해당 키를 교체해야 합니다.
키가 걸림
키가 제자리에 걸려 움직이지 않는다면 아래에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 걸린 키를 조심스럽게 제거하고 아래를 청소한 다음 다시 끼워 넣으세요. 주기적으로 키보드를 청소하면 키가 걸리는 현상을 방지할 수 있습니다.
키보드 불량
키보드 전체가 작동하지 않는다면 불량일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 전체 키보드를 교체해야 합니다.
전원을 연결해야만 노트북이 켜짐
노트북이 충전 중일 때만 전원이 켜집니다.
배터리 분리/느슨함
특히 구형 노트북의 경우 배터리가 작동을 멈추는 경우가 많습니다. 노트북이 전원을 연결했을 때만 작동하는 한 가지 이유는 배터리가 오래되었거나 불량이기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체하세요.
노트북이 무작위로 충돌함
노트북이 주기적으로 멈추거나 종료됩니다.
RAM 고장
노트북 내의 RAM 카드가 과열되었거나 손상되었을 수 있습니다. RAM이 과열되면 고장이 발생하여 손상을 입을 수 있습니다. 손상된 RAM은 데이터 손상을 유발하여 시스템의 예측 불가능한 충돌을 일으키기도 합니다. 노트북의 냉각 시스템이 손상되었는지, 혹은 RAM을 과열시키고 있는 먼지가 있는지 확인하세요. 또한 Windows 메모리 진단 도구를 실행하여 RAM이 손상되지 않았는지 확인해야 합니다. 손상된 RAM을 교체하고 냉각 팬을 수리하면 RAM의 추가 고장을 방지할 수 있습니다.
CPU 과열
노트북 내부의 팬이 CPU를 제대로 냉각하지 못하고 있을 수 있습니다. 먼지나 이물질을 청소하고 손상된 팬을 수리하면 과열 문제를 해결할 수 있습니다.
노트북이 충전되지 않음
충전기를 꽂아도 노트북이 충전되지 않습니다.
오염된 충전 포트
포트가 깨끗한지 확인하세요. 노트북은 휴대용 장치이므로 먼지나 이물질에 자주 노출됩니다. 이 물질들이 노트북 측면 포트에 쌓이면 전선이 배터리 충전을 위한 전기 회로를 완성하는 것을 방해할 수 있습니다. 대부분의 경우 압축 공기를 포트에 분사하여 이물질을 제거하는 것만으로도 쉽게 해결됩니다. 다른 방법으로는 면봉과 소독용 알코올을 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용할 때는 문제가 발생하지 않도록 청소 후 노트북을 몇 시간 동안 꺼두는 것이 좋습니다.
손상된 충전 코드
충전 코드는 수명 동안 많은 스트레스를 받습니다. 간단한 찌그러짐이나 작은 꼬임은 문제가 없어 보일 수 있지만, 처음 보이는 것보다 더 큰 손상을 입혔을 수 있습니다. 내부적으로 케이블이 끊어지거나 합선되어 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 새 충전기를 구입해야 하며, 이는 노트북에서 거의 수리가 불가능한 부품입니다.
통풍구 막힘
다른 가능한 문제는 노트북의 통풍구가 막힌 경우입니다. 이는 보통 노트북이 뜨거워지는 원인이 됩니다. 배터리를 충전할 때 추가적인 열이 발생하며, 이로 인해 노트북이 내부 부품을 보호하기 위해 충전을 차단할 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 평평한 표면에 놓고 모든 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요.
노트북이 디스크를 읽지 않음
노트북이 넣은 DVD나 CD를 읽지 못합니다.
오래된 광학 드라이브 펌웨어
노트북이 DVD와 CD를 읽지 못하는 가능한 원인 중 하나는 광학 드라이브 펌웨어가 오래되었기 때문일 수 있습니다. 드라이브를 업데이트하려면 Microsoft Windows 웹사이트로 이동하여 최신 업데이트를 다운로드하세요.
결함이 있는 광학 드라이브
노트북이 계속해서 DVD와 CD를 읽지 못한다면 광학 드라이브가 불량일 수 있습니다. 불량 광학 드라이브는 일반적인 마모, 먼지 또는 최근 발생한 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 광학 드라이브에 접근하여 교체하려면 여기의 안내서를 따르세요.
Kyle Owen
회원 가입일: 03/21/18
221 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 34
전체 시간: 578
