주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자동차가 켜지지 않음
전원 스위치를 “켜짐” 위치로 돌렸는데도 자동차가 작동하지 않습니다.
전원 버튼이 “꺼짐” 상태이거나 완전히 “켜짐” 상태가 아님
자동차 부품을 분해하기 전에 자동차 하단을 확인하여 전원 스위치가 완전히 “켜짐” 위치에 있는지 확인하세요. 스위치가 “켜짐” 위치로 완전히 이동하지 않으면 자동차는 “꺼짐” 상태인 것처럼 동작하며 작동하지 않을 수 있습니다.
방전되거나 불량인 배터리
사용 기간이 길어지면 자동차의 배터리가 성능이 저하될 수 있습니다. 배터리 충전량이 충분하지 않거나 손상된 경우 자동차 회로에 전력을 제대로 공급하지 못할 수 있습니다. 이 경우 자동차 배터리를 교체해야 합니다.
리모콘이 작동하지 않음
자동차의 전원은 켜져 있지만 리모콘에 반응하지 않습니다.
방전되거나 불량인 배터리
시간이 지나면 9V 배터리의 충전량이 줄어들거나 방전될 수 있습니다. 충전량이 충분하지 않으면 리모콘 회로에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 이 경우 리모콘 배터리를 교체해야 합니다.
끊어지거나 분리된 배선
리모콘을 너무 거칠게 다루면 배선이 리모콘 회로 기판이나 다른 연결 지점에서 떨어질 수 있습니다. 배선이 연결되지 않은 경우 회로 기판을 교체하거나 납땜해야 합니다.
파손된 쉘
자동차의 플라스틱 외관 쉘에 금이 가거나 부서졌습니다.
충돌 또는 추락
예기치 못한 고속 충돌이 발생하면 쉘에 금이 가거나 파손될 수 있습니다. 이 경우 쉘을 교체해야 할 수 있습니다.
바퀴가 돌아가지 않음
자동차와 리모콘은 정상적으로 작동하고 전원도 켜져 있지만 바퀴가 돌아가지 않습니다.
휠 하우스 공간 부족
바퀴와 자동차의 휠 하우스 사이에 공간이 충분하지 않으면 쉘이 제대로 정렬되지 않아 바퀴가 쉘에 걸릴 수 있습니다. 공간을 확보하려면 이 안내서에 따라 쉘을 다시 정렬하세요.
불량 송신기
리모콘의 송신기나 자동차의 수신기에 문제가 있으면 서로 통신할 수 없습니다. 자동차의 수신기가 오작동하는지 확인하려면 RC Mustang GT와 함께 제공된 리모콘 대신 정상 작동하는 별도의 27MHz 리모콘을 사용할 수 있습니다. 자동차가 반응한다면(어떤 반응이든 충분함) Mustang GT 리모콘의 송신기에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이를 해결하려면 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다.
고장 난 수신기 또는 모터
Mustang GT가 별도의 27MHz 리모콘에도 반응하지 않는다면 자동차의 수신기나 모터에 문제가 있는 것입니다. 안타깝게도 자동차의 회로 기판은 모터에 연결되어 있으므로 기판을 교체하려면 납땜을 해야 합니다. 이 납땜 안내서를 사용하여 회로 기판을 교체하거나 모터를 교체할 수 있습니다.
자동차의 회전이나 가속이 원활하지 않음
자동차의 가속이나 회전 성능이 떨어집니다.
손상된 배터리
자동차의 전원이 켜지더라도 배터리 충전량이 낮거나 손상된 경우 모터가 충분히 가속되지 않아 속도와 회전 성능 모두에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 배터리 교체를 시도해 보세요.
마모된 타이어 트레드
자동차는 타이어와 지면 사이의 마찰력으로 주행합니다. 타이어가 마모되면 자동차가 지면을 제대로 잡지 못합니다. 눈에 보이는 타이어 트레드가 있는지 확인하세요. 트레드가 없다면 바퀴를 교체하는 것이 좋습니다.
결함이 있는 모터
이 절차를 시작하기 전에 Mustang GT의 전원을 켜고 움직이거나 회전시켜 어떤 모터에 결함이 있는지 확인할 수 있습니다. 결함이 있는 모터는 연결된 바퀴를 돌리지 못합니다. 두 바퀴 모두 움직이지 않는다면 두 모터 모두 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 두 모터 모두 교체해야 합니다.
또 다른 가능성은 회로 기판이 작동하지 않는 경우이며, 이 경우 교체해야 합니다. 모터가 둘 다 작동하지 않는 경우에만 회로 기판이 원인일 수 있습니다.
Jared Speck
회원 가입일: 02/01/15
149 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 833
