주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
General Electric Create Jason Wu 카메라의 전원이 켜지지 않습니다
배터리 불량
기기 전원이 켜지지 않는 가장 일반적인 원인은 배터리 불량입니다. 안타깝게도 이 기기의 배터리는 내장형이며 쉽게 분리할 수 없습니다. 배터리 부품에 접근하기 전에 먼저 배터리가 제대로 충전되었는지 확인하세요. 기기를 USB 전원에 연결하고 4~6시간 동안 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 이 과정을 거친 후에도 전원이 들어오지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 어댑터 불량
General Electric Create Jason Wu 카메라의 충전 포트는 접이식 USB 커넥터에 내장되어 있습니다. USB가 손상되었거나 오염되었거나 불량이면 배터리가 제대로 충전되지 않습니다. USB 커넥터의 금속 하우징에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 커넥터가 더러우면 전기 부품 세정제로 닦아내세요. 커넥터가 손상되었다면 교체해야 합니다.
배터리 부족
배터리가 너무 낮으면 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 카메라를 연결하여 완전히 충전한 후 계속 사용하세요.
전원 버튼
카메라 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼이 회로 기판과 제대로 접촉하지 않아 전원이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 이는 전원 버튼을 새것으로 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
연결 불량
카메라와 배터리 간의 물리적 연결이 문제일 수 있습니다. 카메라 내부를 확인하게 되면 배터리 터미널에서 연결되는 양극 및 음극 배선을 육안으로 검사하는 것이 중요합니다. 시간이 지남에 따라 배터리 연결 부위가 부식되거나 오염되어 세척이 필요할 가능성이 큽니다. CRC와 같은 기업이나 다른 화학 제조사에서 제조한 특수 전기 세정제를 이러한 경우에 사용할 수 있습니다. 접점이 깨끗하고 이물질이 없다면 다음 단계로 배선의 끊김이나 납땜 연결 부위의 단선을 찾아보세요. 카메라 사용으로 인한 진동이 내부 배선을 흔들어 연결 불량을 일으킬 수 있습니다.
화면 멈춤
사진 촬영 중 카메라 화면이 멈춥니다
메모리 카드
General Electric Create Jason Wu 카메라에는 2GB 또는 4GB 내장 메모리 카드가 탑재되어 있습니다. 메모리 카드 간의 차이는 저장 용량 외에도 데이터를 더 빠르게 전송할 수 있는 카드 성능에 있습니다. 사진 촬영 중 카메라가 자주 멈춘다면 불량 또는 저속 메모리 카드가 원인일 수 있습니다. 메모리 카드는 카메라 케이스 아래에 있습니다. 물리적 손상이 없는지 육안으로 확인하는 것 외에 메모리 카드의 정상 작동 여부를 전압으로 테스트할 방법은 없습니다. 물리적 손상이 발견되지 않으면 메모리 카드를 교체해야 합니다.
재시작 필요
카메라가 멈추거나 화면이 잠기면 기기를 강제로 재시작해 보세요. 화면이 꺼지고 재시작될 때까지 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요. 기기 전원이 켜지지 않으면 배터리를 충전한 후 다시 켜보세요.
프로세서 오류
General Electric Create Jason Wu 카메라가 멈추는 또 다른 일반적인 원인은 타이밍이 맞지 않는 소프트웨어 오류일 수 있습니다. 이것이 반드시 카메라가 고장 났거나 수리해야 할 부분이 있다는 의미는 아닙니다. 프로세서는 초당 방대한 정보를 처리하며, 프로세서가 오류를 일으킬 가능성이 있습니다. 이러한 오류는 드물지만 시스템 멈춤 현상을 초래할 수 있습니다. 증상이 계속되면 프로세서 오작동일 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 너무 낮으면 카메라가 제대로 반응하지 않아 화면이 멈출 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하고 계속 사용하세요.
사진 전송 불가
카메라에서 PC로 사진을 전송할 수 없습니다
USB 포트 불량
General Electric Create Jason Wu 카메라에는 접이식 USB 커넥터가 내장되어 있습니다. 저장용 플래시 드라이브와 유사하게, 카메라의 USB 연결부는 스위치를 밀어 기기 하단에서 넣고 뺄 수 있습니다. 움직이는 부품이기 때문에 USB를 자주 열고 닫으면 고장이 발생할 수 있습니다. 금속 접점이 마모되어 컴퓨터가 USB 연결을 인식하지 못할 수 있습니다. 카메라 케이스를 분리한 후 육안으로 검사하여 끊어진 배선이 있는지 확인하세요. 손상이 있다면 교체를 고려하세요.
분리된 USB 포트
메모리 카드의 데이터는 카메라의 USB 커넥터를 통해 전송되어야 합니다. USB 커넥터가 카메라에서 완전히 분리될 가능성이 있습니다. 이 경우 사진 전송이 되지 않을 뿐만 아니라 배터리 충전도 되지 않습니다. 구조적인 손상이 없다면 분리된 USB 커넥터를 카메라에 다시 장착할 수 있습니다.
소프트웨어 드라이버 필요
카메라에서 컴퓨터로 사진이 전송되지 않는 경우, 카메라 문제가 아니라 PC 문제일 수 있습니다. 컴퓨터 운영 체제에 적절한 소프트웨어 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 드라이버가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
카메라가 임의로 꺼짐
General Electric Create Jason Wu 카메라의 전원이 임의로 꺼집니다
배터리 방전
배터리를 망가뜨리는 가장 빠른 방법 중 하나는 과열시키는 것입니다. 제조사는 카메라와 배터리를 0~40도 범위 내에서 사용할 것을 권장합니다. 카메라가 이 범위를 벗어난 온도에 노출되면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 극심한 열은 배터리를 부풀게 하거나 심지어 폭발하게 하여 카메라 전원을 꺼뜨릴 수 있습니다. 배터리가 영하의 온도에 노출되면 리튬 이온 내부의 화학 반응이 느려져 배터리 전력이 더 빠르게 방전됩니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼
카메라 전원이 계속 켜져 있지 않으면 전원 버튼 주변에 먼지와 이물질이 끼어 버튼이 눌러 붙었을 수 있습니다. 카메라를 분해하여 이물질을 부드럽게 닦아내어 버튼을 청소할 수 있습니다. 문제가 계속되면 전원 버튼을 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
합선
카메라 케이스를 분리하여 내부 부품이 노출되면 배터리에 연결된 양극 및 음극 전원 배선을 육안으로 검사하세요. 연결성 문제를 일으키는 끊어지거나 연결이 해제되거나 마모된 배선이 있을 수 있습니다. 끊어짐이나 마모가 발견되면 손상된 배선을 수리하거나 교체하여 해결할 수 있습니다.
흐릿한 사진
카메라 초점이 제대로 맞지 않고 항상 사진이 흐릿하게 찍힙니다
렌즈 오염
대부분의 카메라 케이스는 밀폐되어 있지 않으며, 이러한 설계로 인해 카메라와 부품이 먼지와 이물질에 노출됩니다. General Electric Create Jason Wu로 선명하고 초점이 맞는 사진을 찍을 수 없다면 렌즈 오염 때문일 수 있습니다. 먼지는 렌즈 외부뿐만 아니라 렌즈 어셈블리 내부에도 들어갈 수 있습니다. 극세사 천과 얼룩 방지 세정제를 사용하여 카메라 내부와 외부의 먼지를 닦아낼 수 있습니다. 렌즈 내부를 청소하려면 카메라 케이스를 분리해야 합니다. 내부가 노출되면 렌즈 내부를 검사하고 청소할 수 있습니다. 문제가 계속되면 렌즈 교체를 완전히 고려하세요.
렌즈 정렬 불량
이 카메라의 자동 초점 기능은 사진 촬영을 최대한 쉽게 만들어 줍니다. 렌즈 오염이 흐릿한 사진의 원인이 아니라면, 다음으로 확인해야 할 부품은 자동 초점 메커니즘입니다. 역시 메커니즘을 노출하기 위해 카메라 케이스를 분리해야 합니다. 렌즈 어셈블리를 움직여 물체에 초점이 맞도록 작은 기어를 돌리는 소형 전기 모터가 있습니다. 이 기어들은 작아서 가끔 부러질 수 있으며, 이 경우 렌즈가 제대로 움직이지 않아 초점을 맞출 수 없습니다. 기어 이빨이 빠졌거나 기어를 막고 있는 이물질이 있는지 해당 부위를 검사하세요. 부품이 온전하고 작동한다면 기어와 렌즈를 다시 정렬해야 할 수 있습니다. 렌즈 정렬이 어긋나면 자동 초점 기능이 제대로 작동하지 않으며, 어셈블리를 수리하거나 다시 정렬할 때까지 계속 문제가 발생할 것입니다.
Kylan Hennessy
회원 가입일: 01/23/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 1,970
