주요 콘텐츠로 건너뛰기
G.E. Telephone 2-9710A는 AM/FM 라디오와 알람 시계가 통합된 유선 전화기입니다.
내부 메모리에서 전화번호가 사라짐
전화기에는 내부 메모리에 저장된 전화번호부가 있습니다. 저장된 번호가 삭제되거나 추가 번호를 저장할 수 없는 경우 문제가 발생한 것입니다.
전력 부족/배터리 방전
전화번호부를 사용할 수 없거나 번호가 사라진다면 전력 부족 때문일 수 있습니다. 핸드셋은 전화선을 통해 전력을 공급받으므로, 먼저 전화기가 벽면 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 핸드셋의 메모리는 내부 리튬 배터리로 작동하며, 배터리를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 이용하세요.
라디오/알람 스피커에서 소리가 나지 않음
알람이나 라디오를 켜거나 작동해도 소리가 나지 않습니다. 이는 핸드셋 스피커에서 소리가 나지 않는 것과는 다른 문제입니다. 전화 벨소리가 들리지 않거나 통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않는다면 "핸드셋 스피커에서 소리가 나지 않음" 항목을 확인하세요.
배터리 방전
라디오나 알람 스피커에서 소리가 나지 않는다면 배터리 방전이 원인일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 저희 수리 안내서를 사용하세요.
스피커 코일 손상
배터리 전원 공급에 문제가 없다면 스피커 코일 자체의 문제일 수 있습니다. 스피커 코일을 교체하면 해결될 수 있습니다. 납땜 기술이 필요합니다. 기존 스피커를 새 것으로 교체하려면 저희 스피커 교체 안내서를 사용하세요.
슬라이더로 라디오 주파수를 맞출 수 없음
라디오가 켜진 상태에서 튜닝/탐색 슬라이더가 움직이지 않거나 방송 채널에 변화가 없습니다.
윤활 부족
슬라이더가 전혀 움직이지 않거나 매우 뻑뻑하다면 윤활유 부족 때문일 수 있습니다. 슬라이더에 윤활유를 다시 바르는 것이 해결 방법이 될 수 있습니다. 슬라이더에 윤활유를 바르려면 저희 슬라이더 윤활 안내서를 사용하세요.
핸드셋 스피커에서 소리가 나지 않음
발신음이 들리지 않거나 핸드셋에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
전력 부족
핸드셋 스피커에서 소리가 나지 않는다면 전력 부족 때문일 수 있습니다. 전화선을 통해 전력이 공급되므로, 전화선 양쪽 끝이 벽면 전화 잭과 핸드셋에 각각 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
연결 상태를 확인했음에도 소리가 나지 않는다면 전화 코드 자체의 문제일 수 있습니다. 전화 코드를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 전화 코드를 교체하려면 전화 코드 교체 안내서를 사용하세요.
스피커 코일 불량
핸드셋에서 소리가 나지 않고 전력 부족 때문이 아니라면, 스피커 코일 불량일 수 있습니다. 스피커를 교체하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Alles Rebel
회원 가입일: 09/20/12
72 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 2,193
