주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소음이 너무 심함
공기청정기에서 큰 소음이 납니다.
HEPA 필터 유닛의 차콜 필터가 막힘
GermGuardian AC4825E의 HEPA 필터 유닛은 차콜 필터와 공기 흡입구, 두 부분으로 구성되어 있습니다. 이 두 부품 중 하나라도 먼지, 이물질 또는 기타 형태로 막히면 심한 소음이 발생할 수 있습니다. 필터 유닛에 접근하려면 잠금 및 해제 버튼을 사용하여 공기청정기의 후면 커버를 제거하세요. 필터 유닛을 공기청정기에서 빼낸 뒤, 벨크로 스트랩에서 차콜 필터(공기 흡입구 앞의 검은색 스크린)를 당겨 분리하세요. 차콜 필터에 먼지나 이물질이 묻어 있다면 따뜻한 물로 세척하세요. 1시간 동안 건조한 후 필터 유닛에 다시 부착하고, 유닛을 공기청정기의 원래 위치에 장착하세요. 후면 커버를 반드시 다시 닫아 주세요. 후면 커버가 없으면 이물질이 더 빨리 쌓일 수 있습니다.
HEPA 필터 유닛의 공기 흡입구가 막힘
필터 유닛에서 물로 세척할 수 있는 부분은 차콜 필터뿐입니다. 공기 흡입구를 물로 세척하면 필터 유닛이 손상될 수 있습니다. 대신 부드러운 브러시가 장착된 진공청소기를 사용하여 흡입구의 이물질을 제거하세요. 이물질이 너무 많이 막혀 있다면 필터 유닛을 새것으로 교체해야 합니다.
공기청정기 팬이 어긋남
팬이 어긋나면 공기청정기 내부 부품과 닿아 심한 소음이 발생할 수 있습니다. 팬 내부의 나사가 헐거워졌을 수도 있는데, 이는 공기청정기를 장기간 사용했을 때 발생할 수 있습니다. 공기청정기의 플러그를 뽑고 잠금 및 해제 버튼을 사용해 후면 커버를 제거하세요. 그런 다음 HEPA 필터 유닛을 꺼내고 팬의 나사가 헐거워졌는지 확인하세요. 헐거워진 나사는 스크루드라이버로 조여 주세요. 완료되면 필터와 후면 커버를 공기청정기에 다시 장착하세요. 나사를 조여도 문제가 해결되지 않고 HEPA 필터 유닛이 깨끗하다면, 팬 및 모터 어셈블리를 교체해야 합니다.
공기청정기가 작동하지 않음
공기청정기가 갑자기 꺼지거나 켜지지 않습니다.
전원 플러그가 뽑혀 있음
공기청정기 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 제대로 꽂혀 있다면 콘센트 문제일 수 있으므로 작동하는 콘센트가 있는 곳으로 옮겨 보세요.
필터 센서 결함
후면 커버와 필터를 제거하세요. 필터 센서 스위치를 수동으로 누르고, 플라스틱 스퍼저나 스크루드라이버를 사용하여 기기 상단의 커버 센서를 누르세요. 팬이 작동한다면 센서 중 하나가 제대로 트리거되지 않는 것입니다. 덕트 테이프로 필터 센서를 막아본 후 재조립하여 공기청정기가 작동하는지 확인해 보세요.
HEPA 필터 유닛이 제대로 설치되지 않음
HEPA 필터 유닛이 제대로 설치되지 않으면 공기청정기가 예기치 않게 오작동할 수 있습니다. 공기청정기에서 후면 커버를 제거하고 필터 유닛이 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 필터를 꺼내 필터에 표시된 화살표를 확인하세요. 이 화살표는 장착 시 공기청정기 안쪽을 향해야 하며, 바깥쪽을 향해서는 안 됩니다. 완료되면 후면 커버를 다시 닫아 주세요.
후면 커버가 장착되지 않음
후면 커버가 없으면 먼지와 기타 이물질이 공기청정기 내부로 더 쉽게 유입되어 필터 유닛의 오작동 가능성이 커집니다. 후면 커버가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 잠금 및 해제 버튼이 '딸깍' 소리를 내며 제대로 잠겨야 합니다.
공기 순환이 안 됨
공기청정기가 공기를 제대로 걸러내지 못합니다.
공기청정기가 좁은 공간에 있음
공기 순환을 위해서는 넓고 개방된 공간에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 공기청정기 주변의 물건들을 약 60~75cm 정도 치우거나, 주변 공간이 가장 넓은 콘센트 위치로 이동시키세요.
차콜 필터가 막히면 비정상적인 소음뿐만 아니라 공기 순환 기능이 저하될 수 있습니다. 잠금 및 해제 버튼을 사용해 후면 커버를 열고 필터 유닛을 꺼낸 뒤, 벨크로 스트랩에서 검은색 차콜 필터를 분리하세요. 먼지나 이물질이 있다면 따뜻한 물로 세척하고 1시간 동안 건조하세요. 그런 다음 차콜 필터를 필터 유닛에 다시 부착하고 유닛을 공기청정기에 장착하세요. 후면 커버를 닫는 것을 잊지 마세요. 커버가 없으면 이물질이 더 빨리 쌓입니다. 필터를 세척해도 문제가 해결되지 않거나 막힘이 심하면 필터를 교체해야 합니다.
HEPA 필터 유닛의 흡입구가 막힘
공기청정기의 플러그를 뽑고 잠금 및 해제 버튼을 사용해 후면 커버를 제거하세요. 차콜 필터를 분리하고 흡입구 벤트 내부에 막힌 부분이 없는지 확인하세요. 흡입구의 이물질은 부드러운 브러시가 달린 진공청소기로 제거하세요. 막힘이 심해 효과가 없다면 필터를 교체해야 합니다.
UV 표시등이 깜빡임
공기청정기 제어 패널의 UV 표시등이 파란색으로 깜빡입니다.
UV 전구가 수명을 다함
GermGuardian AC4825E의 UV 전구는 공기 정화에 필수적인 부품입니다. 이 전구는 UV-C 스펙트럼의 자외선을 방출하여 육안으로 보이지 않는 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물을 제거합니다. 파란색 UV 표시등이 깜빡인다면 UV 전구의 수명이 다한 것이며 교체가 필요합니다.
Tim Lourenco
회원 가입일: 03/28/22
329 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 9개
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - 답글 공유
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - 답글 공유
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - 답글 공유
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - 답글 공유
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 85
전체 시간: 8,565
