주요 콘텐츠로 건너뛰기
타이어 펑크
타이어 튜브의 공기압이 부족하거나 없습니다.
공기 부족
밸브 스템이 완전히 밀봉되지 않아 튜브의 공기압은 시간이 지남에 따라 변합니다. 타이어가 지면과 닿는 부분이 변형되어 납작해 보일 것입니다. 이 문제는 자전거 펌프로 튜브에 공기를 주입하여 간단히 해결할 수 있습니다.
튜브 손상
튜브는 펑크가 나거나 터질 수 있습니다. 튜브 손상의 뚜렷한 징후는 타이어에 박힌 이물질이 보이거나 타이어 공기압이 급격히 낮아지는 것입니다. 이 문제를 해결하는 방법은 두 가지가 있습니다: 수리하거나 튜브를 교체하는 것입니다.
자전거 변속 불량
자전거 기어가 변속되지 않거나, 기어가 건너뛰거나, 모든 기어에 도달하지 않습니다.
변속기 조정 불량
변속기 케이블의 장력 문제로 인해 어셈블리가 올바른 정렬 상태에서 벗어날 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 변속기가 모든 기어에 도달하지 못하거나 카세트의 첫 번째 또는 마지막 기어를 지나쳐 버리게 됩니다.
변속기 행어 휨 또는 파손
변속기 행어는 일반적으로 스트레스나 충격으로 인해 파손됩니다. 변속기 행어는 변속기 어셈블리를 자전거의 프레임에 연결합니다. 이를 해결하는 유일한 방법은 변속기 행어를 교체하는 것입니다.
체인 기어 이탈
기어 스포크를 따라 체인이 정상적으로 움직이지 않는 현상은 대부분 체인 링크가 늘어났거나 손상되었을 때 발생합니다. 가능한 원인 중 하나는 이물질이 쌓여 더러워진 체인이며, 이는 체인을 청소하면 해결될 수 있습니다. 또 다른 문제는 체인 링크 손상일 수 있으며, 이 경우에는 체인을 교체해야 합니다.
브레이크 작동 불량
브레이크 작동 시 제동력이 부족하거나 작동하지 않을 때도 제동력이 발생합니다
브레이크 조작 조정 불량
유압식 브레이크는 오일 압력을 사용하여 제동합니다. 오일 압력이 너무 높거나 낮으면 메커니즘이 제대로 작동하지 않습니다. 브레이크 제동력이 충분하지 않은 징후는 자전거가 멈추지 않는 것입니다. 브레이크가 과도하게 작동하는 징후는 바퀴가 자유롭게 회전하지 않는 것입니다. 이 일반적인 문제는 브레이크 라인 블리딩으로 해결할 수 있습니다.
브레이크 패드 마모
세라믹 브레이크 패드는 회전자와 닿을 때마다 마모됩니다. 브레이크 패드를 교체해야 한다는 징후는 브레이크 작동 시 갈리는 소리가 나는 것입니다. 이 문제는 브레이크 패드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
휠 정렬 불량
휠이 회전할 때 흔들리며 정확한 원형 경로를 따라가지 않습니다.
스포크 파손
스포크의 장력은 림의 정렬을 유지합니다. 부러지거나 빠진 스포크는 파손 시 발생하는 소음이나 스포크 패턴에서 확실히 비어 있는 부분으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 스포크 교체는 휠 어셈블리 전체를 교체하지 않고 할 수 있는 간단한 해결 방법입니다.
스포크 장력 불균형
휠 스포크의 장력은 림을 서로 반대 방향으로 당겨 모든 방향의 알짜 힘이 0이 되도록 합니다. 장력이 올바르게 균형을 이루지 못하면 휠이 흔들립니다.
전면 서스펜션 작동 불량
전면 서스펜션이 너무 딱딱하거나, 너무 헐겁거나, 작동 범위 내에서 걸림 현상이 발생합니다
압력 불균형
서스펜션은 쇼크에 가해지는 힘을 감쇠하기 위해 (오일 및 경우에 따라 스프링과 함께) 공기압에 의존합니다. 공기압을 추가하거나 방출하면 쇼크의 프리로드와 작동 시 발생하는 리바운드가 변합니다. 공기압은 서스펜션 펌프로 조정할 수 있습니다.
서스펜션 마모
서스펜션은 시간이 지남에 따라 마모되는 복잡한 움직이는 부품과 교체해야 하는 유체로 구성되어 있습니다. 서스펜션이 마모되면 쇼크가 "걸리거나", 금속이 갈리는 소리가 나거나, 유체 잔여물이 보일 수 있습니다. 이러한 경우 서스펜션을 재조립하거나 교체해야 합니다.
후면 서스펜션 작동 불량
후면 서스펜션이 너무 딱딱하거나, 너무 헐겁거나, 작동 범위 내에서 걸림 현상이 발생합니다
압력 불균형
서스펜션 마모
핸들바 정렬 불량
핸들바가 바퀴와 일직선상에 있지 않습니다
헤드셋 헐거움
헤드셋 나사는 핸들바를 바퀴에 대해 고정된 위치에 유지합니다. 헤드셋을 조이면 정렬 문제를 해결할 수 있습니다.
헤드셋 균열
헤드셋이 균열되면 핸들바를 제자리에 고정할 수 없습니다. 균열된 헤드셋에 대한 해결책은 간단히 헤드셋 어셈블리 교체를 수행하는 것입니다.
Andrew Krasts
회원 가입일: 10/05/12
302 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 15
전체 시간: 2,314
