주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gigabyte Aorus X7 v2 문제해결
이 문제해결 페이지는 Aorus X7 v2와 관련된 일반적인 문제들을 해결하는 데 도움을 줍니다.
마이크와 오디오의 피드백 루프
마이크가 켜져 있는 동안 에코가 발생합니다.
장치로 듣기
마이크 속성>수신 대기 메뉴로 이동하여 "이 장치로 듣기"의 체크 표시를 해제하세요.
볼륨이 높음
작업 표시줄의 볼륨 버튼을 클릭하여 시스템 볼륨을 낮출 수 있습니다.
외장 마이크
외장 마이크를 사용하는 경우, 노트북과 마이크 사이의 거리를 멀리하세요.
스피커 관련 오디오 문제
스피커 문제로 인해 Aorus 장치에서 오디오 문제가 발생합니다.
케이블 문제
스피커와 관련된 대부분의 오디오 문제는 케이블 연결이 잘못되었거나 품질이 낮은 케이블을 사용하여 발생합니다.
설정
Aorus X7 v2의 설정으로 인해 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 설정으로 이동하여 스피커 문제를 해결하고 설정을 올바르게 변경해 보세요.
음소거된 볼륨
오디오 문제는 Aorus 장치가 음소거되어 발생할 수 있습니다. 장치가 음소거된 경우 설정으로 이동하여 음소거를 해제하거나 작업 표시줄의 볼륨 버튼을 클릭하여 볼륨을 높이세요.
짧은 배터리 사용 시간
Aorus의 배터리 사용 시간이 짧습니다.
너무 많은 앱 동시 실행
배터리 사용 시간이 짧은 이유는 너무 많은 앱, 탭, 프로세서가 동시에 실행되고 있기 때문일 수 있습니다. 이를 종료하여 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
높은 밝기
밝기가 높으면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 밝기를 낮추면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. F2 및 F3 키를 사용하여 밝기를 조절하세요.
죽음의 블루스크린
내부적인 문제라면 마더보드 결함일 수 있습니다.
전원 공급 장치 문제
전원 공급 장치는 시간이 지나면 타버리거나 손상될 수 있으며, 새로운 장치로 교체해야 할 수도 있습니다.
애플리케이션 문제
죽음의 블루스크린은 때때로 애플리케이션 충돌이나 오류로 인해 발생합니다. 애플리케이션 오류를 방지하려면 노트북을 자주 재부팅하여 애플리케이션이 배경에서 실행되지 않도록 하세요.
결함이 있는 마더보드
마더보드가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. Aorus X7 v2용 교체 부품은 제조사에서 단종되었습니다. 온라인에서 부품을 구할 수 있으며, 여기에 관련 정보가 있습니다.
장치 과열
성능이 느려진다면 장치가 과열된 것입니다.
팬/통풍구의 먼지
컴퓨터의 팬과 통풍구에 먼지가 쌓이면 과열이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
충전기
때때로 과열은 충전기 때문에 발생합니다. 정품 충전기를 사용하지 않는다면, 그것이 장치 과열의 원인일 수 있습니다.
Adrian
회원 가입일: 08/25/22
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 24
지난 30일: 41
전체 시간: 668
