주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro가 켜지지 않음
어떤 시도를 해봐도 GoPro가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
가장 먼저 확인해야 할 사항입니다. 기기에 충전기를 연결하고 충전기가 정상적으로 작동하는지 다시 한번 확인하세요. 충전기가 정상이라면 오래된 배터리를 교체하기만 하면 됩니다. GoPro 배터리 분리 방법
마더보드 고장
GoPro가 완전히 충전되었는데도 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있으며, 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서 확인
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 연결하고 GoPro와 연결했을 때 어댑터의 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 작동하지 않는 것이며 교체해야 합니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
GoPro가 켜지지 않는다면 전원 버튼이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 전원 버튼이 눌린 채로 고정되어 있다면 버튼 교체 안내서를 확인하세요. GoPro 버튼 교체 방법
GoPro가 충전되지 않음
GoPro를 전원 어댑터에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 고장
충전 케이블이 확실하게 꽂혀 있고 GoPro와 연결되어 있는지 확인하세요. 충전기의 표시등이 켜지지 않는다면 새 케이블 구매를 고려해야 합니다.
배터리 방전
충전기는 정상인데 GoPro가 여전히 충전되지 않는다면 배터리 교체를 고려해야 합니다. 방전된 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트 파손
충전 포트는 마더보드와 직접 연결되어 있습니다. 전원 어댑터와 배터리가 모두 새것인데도 기기의 충전 표시 LED가 켜지지 않는다면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 안내서에 설명된 대로 마더보드를 교체해야 합니다.
LCD 패널이 켜지지 않음 (화면)
GoPro를 켜도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
화면 균열
화면에 금이 갔을 경우, 균열의 정도에 따라 디스플레이에 영향을 줄 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 화면에 문제가 발생한다면 LCD 패널을 교체해야 합니다. LCD 패널 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 결함
기기가 완전히 충전되었는지 확인하고 켜보세요. 기기가 켜져 있음을 나타내는 LED 표시등은 작동하는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 LCD 패널에 문제가 있을 수 있으며, 교체가 필요합니다. LCD 하우징 교체 단계
GoPro 멈춤 현상
GoPro 사용 중 화면이 멈추고 기기가 작동을 멈춥니다.
소프트웨어 업데이트
GoPro로 사진이나 영상을 촬영하려 할 때 카메라가 멈춘다면, 일반적으로 기기 업데이트가 필요하다는 의미입니다. 이는 WiFi에 연결된 컴퓨터나 모바일 기기의 GoPro 앱에서 수행할 수 있습니다.
잘못된 SD 카드
GoPro가 녹화되지 않거나 멈추는 이유 중 하나는 잘못된 SD 카드가 삽입되었기 때문일 수 있습니다. GoPro Hero3 Silver용 SD 카드는 지침 안내서에서 확인할 수 있습니다.
SD 오류 메시지
GoPro를 켜면 기기에 SD ERROR가 표시됩니다.
손상된 SD 카드
GoPro 화면에 붕대 모양 아이콘이 나타난다면 촬영 중 파일이 손상된 것입니다. 이 문제를 해결하려면 지침 안내서를 살펴보세요.
잘못된 SD 형식
GoPro의 SD 카드 형식이 올바르지 않으면 다시 포맷해야 합니다. GoPro 카메라 설정 메뉴에서 SD 카드를 포맷하는 방법 안내를 참고하세요.
영상에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
영상을 녹화한 후 컴퓨터에 업로드했는데, 소리가 없거나 왜곡된 소리가 납니다.
마이크 고장
GoPro로 영상을 녹화하여 기기에 업로드했는데 소리가 나지 않는다면 GoPro의 마이크에 문제가 있을 수 있습니다. 마이크 교체 지침 안내서를 확인하세요.
침수 피해
GoPro가 물에 빠지면 기기의 많은 부분이 손상될 수 있습니다. 손상될 수 있는 부품 중 하나는 마이크이며, 이는 지침 안내서에 설명된 대로 교체할 수 있습니다.
GoPro가 사진 촬영/녹화를 하지 않음
기기가 켜져 있는데 사진을 찍거나 녹화를 할 수 없습니다.
녹화 버튼이 작동하지 않음
녹화 버튼을 눌러도 클릭 소리가 나지 않고 GoPro가 녹화되지 않는다면 녹화 버튼이 고장 난 것입니다. 버튼이 GoPro 하우징의 일부이므로 하우징 전체를 교체해야 합니다.
영상/사진 업로드 불가
사진과 영상을 컴퓨터로 업로드할 수 없습니다.
WiFi 연결 없음
GoPro에서 다른 기기로 영상이나 사진을 업로드하려고 할 때 GoPro의 WiFi가 켜져 있는지 확인하세요. GoPro 측면의 WiFi 버튼을 눌러 켤 수 있습니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,205 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 6개
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - 답글 공유
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - 답글 공유
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - 답글 공유
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - 답글 공유
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 19,256
