주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro 전원이 켜지지 않음
GoPro 전원을 켤 수 없거나 어떤 기능도 사용할 수 없는 상태입니다.
SD 카드가 불량인 경우
SD 카드가 불량이면 GoPro 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. SD 카드를 제거하고 배터리를 뺐다가 다시 삽입하여 GoPro를 재설정해 보세요.
배터리가 방전되었거나 손상된 경우
배터리가 방전되면 GoPro 전원이 켜지지 않습니다. 먼저 GoPro를 충전해 보세요. 그래도 켜지지 않으면 정상적으로 작동하며 완전히 충전된 배터리로 교체해 보세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 하우징이 불량인 경우
완전히 충전된 배터리를 사용해도 GoPro 전원이 켜지지 않는다면, 연결 불량으로 인해 배터리 하우징이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리 하우징을 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 하우징 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드가 불량인 경우
GoPro 전원이 계속 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 멈추는 경우
카메라를 사용하려고 할 때 GoPro가 한 화면에 멈춰 있고, 버튼이 반응하지 않으며, 어떤 동작도 수행할 수 없는 상태입니다.
카메라 재설정이 필요한 경우
카메라가 단순히 일시적으로 멈췄을 수 있습니다. 배터리를 뺐다가 다시 삽입하여 GoPro를 재설정해 보세요. 이때 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
SD 카드가 올바르지 않은 경우
GoPro가 계속 멈춘다면 잘못된 SD 카드가 삽입되었을 수 있습니다. 이 경우인지 확인하려면 GoPro 사용 설명서를 참조하세요.
마더보드가 불량인 경우
완전히 충전된 배터리로 카메라를 재설정한 후에도 GoPro 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
GoPro를 사용하려고 할 때 터치 스크린이 반응하지 않으며, 메뉴에 접근하거나 어떤 동작도 수행할 수 없는 상태입니다.
터치 스크린이 불량인 경우
터치 스크린은 반응하지 않지만 전면 화면이 작동한다면 터치 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 그러나 터치 스크린은 뒷면 커버에서 분리할 수 없으므로 뒷면 커버 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 뒷면 커버 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드와 스크린 사이의 연결이 끊어진 경우
GoPro는 거친 환경에서 사용되는 경우가 많습니다. GoPro를 사용하는 도중 심한 충격이나 흔들림이 있으면 마더보드와 스크린 사이의 연결이 끊어질 수 있습니다. 이 경우 확실한 확인을 위해서는 GoPro를 분해하여 연결 상태를 점검해야 합니다.
카메라 영상 품질이 나쁜 경우
GoPro로 촬영한 사진과 동영상이 흐릿하거나 왜곡되어 보이는 상태입니다.
카메라 하우징에 습기가 차거나 긁힌 경우
렌즈 커버에 습기가 차거나 긁힘이 있으면 영상이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 렌즈 커버를 돌려서 제거한 후 닦거나 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 렌즈가 불량인 경우
렌즈에 금이 가거나 긁히면 사진과 동영상이 왜곡될 수 있습니다. 렌즈에 손상이 있는지 검사해 보세요. 긁힘이나 금이 보이면 렌즈 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 이미지 센서가 불량인 경우
카메라 하우징이나 렌즈에 눈에 띄는 손상이 없다면 이미지 센서가 불량일 수 있습니다. 이 경우 이미지 센서를 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
Christopher Adams
회원 가입일: 10/03/16
2,157 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - 답글 공유
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - 답글 공유
theres a vid on youtube
kiabia JKR - 답글 공유
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - 답글 공유
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 99
전체 시간: 40,108
