주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 GoPro가 켜지지 않습니다.
배터리 오작동
GoPro 뒷면의 스위치를 눌러 뒷면 커버를 분리하세요. 배터리를 꺼낸 다음 다시 삽입하세요. GoPro를 켜 보세요.
방전/불량 배터리
GoPro가 켜지지 않는다면 충전 케이블을 연결하여 배터리를 충전해 보세요.
GoPro가 멈추고 녹화되지 않음
남극에서 멋진 수중 촬영을 하려던 순간 GoPro가 멈춰 버렸습니다.
카메라 펌웨어 오류
카메라를 재설정하려면 MODE 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 버튼에서 손을 떼면 카메라가 재설정됩니다.
배터리 오작동
오래된 카메라 펌웨어
GoPro의 웹사이트를 방문하여 최신 업데이트를 다운로드하세요. 안내에 따라 새 펌웨어 설치를 완료하세요.
카메라 녹화가 중단됨
가장 멋진 장면을 찍던 도중에 GoPro의 녹화가 중단되었습니다.
배터리 오작동
SD 카드 형식 오류
SD 카드의 모든 파일을 삭제한 후 GoPro에 삽입하세요. GoPro가 카드를 다시 포맷합니다.
SD 카드 "err" (오류) 메시지
완벽한 영상을 촬영하려던 순간 GoPro에 오류가 발생했습니다.
SD 카드 형식 오류
이 문제는 보통 다른 기기에서 포맷된 카드를 사용할 때 발생합니다. 먼저 마이크로 SD 카드에서 모든 파일을 삭제하세요. 그러면 GoPro가 카드를 올바르게 사용할 수 있도록 다시 포맷합니다.
결함이 있는 마이크로 SD 카드
포맷 후에도 카메라에 "err" 메시지가 계속 표시된다면 카드 문제일 수 있습니다. 마이크로 SD 카드가 GoPro와 호환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 마이크로 SD 카드에 대한 문제해결을 시작해야 합니다. 마지막으로, 카드가 GoPro에 맞게 올바르게 포맷되었다면 마이크로 SD 카드에 "DCIM" 및 "MISC" 폴더가 표시되어야 합니다.
스마트폰과 무선 연결되지 않음
카메라 문제해결 필요
카메라가 스마트폰과 무선으로 연결되지 않는다면 설정 메뉴(렌치 모양 아이콘)로 이동한 다음 무선 제어(태양 모양 아이콘)로 이동하여 문제해결을 시도할 수 있습니다. 그런 다음 "Wi-Fi RC" 탭을 찾아 "current(현재)" 또는 "new connection(새 연결)"을 선택하세요. 파란색 표시등이 켜지거나 깜박여 와이파이 연결 상태를 알려줄 것입니다.
GoPro 앱 문제
스마트폰의 GoPro 앱과 관련된 문제라면 아직 호환되지 않는 버전일 가능성이 높습니다. 12월 14일에 연결을 지원하는 릴리스가 예정되어 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 위의 지침을 따르고, 카메라를 찾을 수 없을 때 앱에서 안내하는 대로 조치하세요.
추가 정보
GoPro Hero3+ 문제해결 섹션
GoPro Hero3+ Silver Edition: 리뷰
GoPro Hero3+ Silver Edition: 영상 분해도
Patrick Cook
회원 가입일: 10/01/15
699 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 2,617
