주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro HERO4가 켜지지 않음
충전 후에도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 지속 시간이 짧음
기기가 충전 중이라고 표시되지만 충전량이 유지되지 않는다면, 배터리 수명이 다했을 가능성이 높습니다. 대체 배터리를 구하세요.
배터리 하우징 파손
배터리가 완전히 충전된 것으로 표시되지만 기기가 작동하지 않는다면, 배터리 하우징이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 배터리 하우징을 교체하려면 배터리 하우징 및 후면 프레임 교체 안내서를 참고하세요.
GoPro HERO4가 충전되지 않음
기기가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
전원 코드 손상
GoPro HERO4가 충전을 시작하지 않으면 새 코드를 사용해 보세요. 기기가 충전 중이라고 표시된다면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트 파손
전원 코드로 다른 기기는 충전할 수 있는데 GoPro 본체는 충전할 수 없다면, 충전 포트가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로, 문제를 해결하려면 확장 포트 및 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
GoPro HERO4가 컴퓨터에 연결되지 않음
GoPro HERO4가 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
컴퓨터 프로그램 업데이트 필요
프로그램에서 비디오를 불러오는 옵션이 나타나지 않거나 GoPro가 연결되지 않는 경우, 프로그램이 컴퓨터에 다운로드되어 있는지, 최신 버전인지 확인하세요. 기기 업데이트를 수행하거나 프로그램을 다운로드하려면 여기를 클릭하여 GoPro 공식 마법사를 따르세요.
USB 포트 휨
USB 포트 손상 여부를 확인하는 좋은 방법은 다른 USB 케이블을 사용해 보는 것입니다. 여러 USB 케이블로도 GoPro와 연결되지 않는다면, GoPro의 USB 포트에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 포트가 마더보드에 납땜되어 있으므로 확장 포트 및 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
GoPro HERO4 화면 멈춤
카메라를 조작하려고 할 때 기기가 멈춥니다.
GoPro HERO4 업데이트 필요
GoPro 웹사이트로 이동하여 기기 프로그램이 최신 상태인지 확인하세요. 기기 업데이트를 수행하려면 여기를 클릭하여 GoPro 공식 마법사를 따르세요.
마더보드 교체 필요
기기가 최신 버전인데도 문제가 있다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 여기 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 따르세요.
GoPro HERO4 화면에 "SD ERR" 표시
기기가 SD 카드에서 사진이나 비디오를 읽을 수 없습니다.
SD 포트 내 먼지/장애물
SD 포트에 있는 모든 이물질과 장애물을 제거하세요. 포트는 기기 측면에 있습니다. 에어 스프레이 키보드 클리너를 사용하거나, 필요한 경우 플라스틱 집게를 사용하되 금속 재질의 도구는 절대 사용하지 마세요.
SD 카드가 완전히 삽입되지 않음
SD 카드 포트에 이물질이 없고 깨끗한지 확인한 후, 금색 핀이 카메라 뒷면을 향하도록 카드를 조심스럽게 삽입하세요.
SD 카드 호환성 문제
사용 중인 GoPro에서 지원하는 SD 카드인지 확인하세요. 일부 SD 카드는 이 기기에서 지원되지 않는 것으로 확인되었습니다. 모든 SD 카드는 최소 Class 10 이상이어야 합니다. GoPro HERO4 카메라는 최대 128GB SD 카드까지 지원합니다. GoPro에서 승인한 SD 카드 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
Austin Radke
회원 가입일: 10/01/15
19 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 회원
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - 답글 공유
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - 답글 공유
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - 답글 공유
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 57
전체 시간: 7,558
