주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
드론이나 컨트롤러가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
모든 장치가 제대로 연결되었는지 확인하고 어떤 충전 표시등이 켜지는지 관찰하세요. 모든 표시등(컨트롤러, 어댑터, 배터리)이 켜지면 충전 시스템은 정상입니다.
표시등이 모두 켜지지 않으면 문제가 있는 구성 요소를 파악하고(구성 요소가 제대로 작동하지 않으면 연결 시 충전 표시등이 켜지지 않음) 결함이 있는 구성 요소를 새것으로 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 결함
GoPro Karma 드론에서 메인 배터리를 분리한 다음, 장착 시 배터리와 드론의 연결을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. 그 후, 메인 배터리가 어댑터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 표시등이 켜지지 않으면 대체 배터리 구입을 고려하세요.
컨트롤러 결함
컨트롤러가 어댑터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 표시등이 켜지지 않으면 다른 USB-C 케이블을 사용해 보세요. 여전히 전원이 켜지지 않으면 제품 교체를 고려하세요.
갑작스러운 전원 차단
드론이 이륙 전이나 비행 중에 전원을 잃습니다.
배터리 분리
GoPro는 Karma에 대한 리콜을 실시했으므로 이 문제가 발생하면 환불을 받을 수 있습니다. 현재 드론을 계속 사용하려면 배터리 위에 큰 테이프를 붙여 드론 본체에 단단히 고정하는 것이 간단한 해결책입니다.
배선 연결 문제
배터리와 메인 보드 사이의 모든 배선 및 연결 부위에 파손된 곳이 없는지 확인하고, 해당 구성 요소의 금속 표면끼리 제대로 접촉하고 있는지 확인하세요.
컨트롤러 연결 안 됨
컨트롤러가 드론과 페어링되지 않습니다.
전원 꺼짐
드론이 연결될 수 있도록 GoPro 컨트롤러가 켜져 있는지 확인하세요.
범위를 벗어남
연결이 끊기지 않도록 컨트롤러가 드론의 통신 범위 내에 있는지 확인하세요. 드론이 통신 제한 범위에 접근하면 알림이 울립니다. 드론을 비행할 때 항상 주의를 기울이세요.
드론이 이륙하지 않음
드론이 이륙 시퀀스를 시작하지 않습니다.
이물질로 인한 회전자 끼임
이물질에 막히지 않고 회전자가 원활하게 회전할 수 있는지 확인하세요. 작은 파편이 회전자에 자주 끼어 드론이 이륙하지 못하게 만들 수 있습니다. 적절한 성능을 유지하려면 기기를 깨끗하게 청소하세요.
드론이 추적하지 않음
드론이 의도한 촬영 위치에 머물지 않습니다.
업데이트된 소프트웨어
드론과 컨트롤러가 호환되고 최대한 효율적으로 작동할 수 있도록 최신 업데이트를 유지하세요.
방해받지 않는 무선 연결
드론과 컨트롤러 사이의 적외선 연결 경로에 방해물이 없는지 확인하세요. 컨트롤러로부터 연결 신호를 제대로 받지 못하면 드론은 사용자가 원하는 대로 작동할 수 없습니다. 드론은 탁 트인 공간에서 통신 범위 내에서 비행하세요.
Jay Ingram
회원 가입일: 04/19/18
334 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - 답글 공유
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - 답글 공유
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - 답글 공유
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - 답글 공유
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 9,797
