Google Chromecast (4th Generation) 리모컨 페어링 문제
Google TV 인터페이스가 탑재된 Chromecast에서 음성 리모컨이 연결되지 않거나 입력에 반응하지 않습니다.
이 문제해결 페이지는 Google TV가 탑재된 Google Chromecast (4th Generation)의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
음성 리모컨이 페어링되지 않음
음성 리모컨이 Google TV 인터페이스에 연결되지 않거나 입력에 반응하지 않습니다.
배터리 방전 또는 잔량 부족
리모컨의 상태 LED가 깜박이더라도 배터리 전압이 낮으면 안정적인 Bluetooth 연결이 불가능할 수 있습니다.
- 리모컨의 뒷면 커버를 밀어서 열고 기존 배터리를 제거하세요.
- 새 1.5V AAA 알카라인 배터리 2개를 삽입하세요.
- 배터리를 삽입했을 때 상태 LED가 두 번 깜박이는지 확인하세요.
리모컨이 페어링 모드가 아님
리모컨이 Chromecast 동글과의 Bluetooth 연결을 잃어버렸을 수 있습니다.
- TV 화면에 페어링 시작이 표시될 때까지 Chromecast 동글 뒷면의 버튼을 누르세요(또는 Google TV 모바일 앱을 사용하여 설정 > 리모컨 및 액세서리 > 리모컨 또는 액세서리 페어링으로 이동하세요).
- 리모컨의 뒤로 버튼과 홈 버튼을 동시에 약 5초 동안 길게 누르면 상태 LED가 흰색으로 점멸합니다.
- TV 화면에 리모컨이 나타나고 페어링되면 버튼에서 손을 떼세요.
Bluetooth 프로필 손상
리모컨이 페어링 모드로 진입하지 않거나 연결에 실패하는 경우, 리모컨을 공장 초기화하여 손상된 페어링 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 리모컨에서 AAA 배터리 2개를 모두 제거하고 5분 동안 기다리세요.
- 홈 버튼을 길게 누른 상태에서 배터리를 다시 삽입하세요.
- 상태 LED가 흰색으로 계속 켜질 때까지 홈 버튼을 누르고 있다가, LED가 점멸하기 시작하면 즉시 버튼에서 손을 떼세요.
- 위의 페어링 모드 단계를 사용하여 리모컨을 다시 페어링하세요.
영상 없음 또는 화면 블랙아웃
Chromecast의 전원은 켜지지만 TV 화면에 영상이 나타나지 않습니다.
잘못된 TV 외부 입력 선택
TV가 다른 HDMI 포트로 설정되어 있을 수 있습니다.
- Chromecast가 TV 뒷면 또는 측면의 어느 HDMI 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
- TV 리모컨의 외부 입력 또는 소스 버튼을 눌러 해당 HDMI 포트를 선택하세요.
HDMI 연결 불량
동글의 짧은 HDMI 케이블이 TV 포트에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다.
- HDMI 포트에서 Chromecast의 플러그를 뽑고 양쪽 커넥터에 먼지가 있거나 핀이 휘었는지 확인하세요.
- Chromecast가 TV 포트에 완전히 밀착될 때까지 힘을 주어 다시 꽂으세요.
- TV 뒷면 공간이 좁다면 Chromecast와 TV 사이에 짧은 HDMI 연장 케이블을 연결하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
Chromecast의 상태 LED가 꺼져 있고 기기가 부팅되지 않습니다.
USB 전원 부족
대부분의 TV USB 포트는 4th Generation Chromecast를 작동시키기에 충분한 전류를 공급하지 못합니다.
- TV의 USB 포트에서 USB-C 전원 케이블의 플러그를 뽑으세요.
- USB-C 케이블을 정품 7.5W(5V, 1.5A) Google 벽면 전원 어댑터에 직접 연결하고 작동하는 콘센트에 꽂으세요.
전원 케이블 또는 콘센트 불량
손상된 USB-C 케이블이나 전원이 차단된 콘센트는 동글로 향하는 전력을 끊을 수 있습니다.
- 다른 소형 기기나 조명을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
- 정상 작동이 확인된 다른 USB-C 케이블과 5V/1.5A 이상 규격의 전원 어댑터를 사용하여 케이블 불량을 배제하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
Chromecast가 무선 네트워크를 찾을 수 없거나 연결 상태가 유지되지 않습니다.
라우터 거리 문제 또는 신호 간섭
벽걸이 TV 뒤에 기기가 설치된 경우 5 GHz Wi-Fi 신호가 차단될 수 있습니다.
- Wi-Fi 라우터를 재시작하고 Chromecast의 전원을 30초 동안 분리한 후 다시 연결하세요.
- 벽과 TV를 통과하는 범위를 넓히려면 5 GHz 대신 라우터의 2.4 GHz 대역에 연결해 보세요.
댓글 0개
