주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 간섭
기기를 다른 가전제품이나 장애물로부터 멀리 떨어진 곳으로 옮기세요. Google Home이 조용한 장소에 있는지 확인하고 크고 분명한 목소리로 말해 보세요.
마이크가 음소거됨
Google Home의 마이크가 음소거되어 있을 수 있습니다(이 경우 다이아몬드 모양으로 4개의 주황색 표시등이 고정되어 켜집니다). Google Home의 음소거를 해제하려면 스피커 뒷면에 있는 버튼을 누르세요.
Google Home의 느린 동작이나 오류
기기를 다시 시작해 보세요. Google Home 앱을 열고 재부팅하려는 기기를 선택하세요. 설정(기기 카드 오른쪽 상단에 있는 세 개의 수직 점)으로 이동하여 더 보기를 탭한 다음 재부팅을 선택하세요.
또는
기기의 플러그를 1분 정도 뽑았다가 다시 전원에 연결하세요. 기기가 스스로 재부팅되도록 기다려 주세요.
Google Home이 제대로 녹음하지 않음
myactivity.google.com으로 이동하여 기기가 수신하고 있는 음성 녹음 내용을 확인하세요. 정적 소음이나 저품질 녹음이 들린다면 Google Home 지원에 문의하세요. "문의하기" 옵션은 페이지 오른쪽 상단에 있습니다.
기존 데이터로 인해 느려진 운영 체제
문제를 해결하려면 Google Home을 공장 초기화 설정으로 완전히 되돌려야 할 수도 있습니다. 이 작업은 되돌릴 수 없으며 기기를 다시 설정해야 합니다.
다른 방법으로 해결되지 않는 경우: Google Home 뒷면에 있는 음소거 버튼을 약 15초 동안 길게 누르세요. Google 어시스턴트가 Google Home을 초기화한다는 확인 메시지를 들려줄 것입니다.
Gabe Hyun
회원 가입일: 04/17/18
847 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 67
전체 시간: 1,577
