주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면에 생기는 줄은 다양한 색상, 방향, 너비로 나타날 수 있지만, 근본적인 원인은 거의 동일합니다. 이 문제는 스마트폰에 OLED 디스플레이가 도입되고 널리 사용되면서 더욱 흔해졌습니다.
중요
Google Pixel 8을 사용 중이라면 Google 도구로 일련번호를 확인해 보세요. 연장 수리 프로그램을 통해 무료 수리를 받을 수 있을지도 모릅니다. 디스플레이 깜빡임 증상도 포함될 수 있습니다.
기본 사항
시간이 많이 소요되는 아래의 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 다음 기본 사항을 확인해 보세요.
  • 휴대전화를 다시 시작하세요. 사소한 오류는 이 작업으로 해결될 수 있습니다. 휴대전화가 멈췄거나 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우, 전원 버튼을 약 30초 동안 길게 누르세요.
  • 화면을 껐을 때 줄이 사라지는지 확인하세요. 스크린 보호기가 이물질을 가두거나 시각적인 차이를 유발할 수 있습니다.
소프트웨어 버그 또는 손상
소프트웨어 문제로 인해 Pixel 기기에서 이미지가 정상적으로 출력되지 않는 경우는 드뭅니다. 하지만 가능성은 있습니다. 앱 내의 버그나 손상, 또는 운영 체제의 문제로 인해 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 스크린샷을 찍어 휴대전화 화면에 보이는 것과 비교해 보세요. 스크린샷에도 줄이 나타난다면, 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. 그렇지 않다면 다음 섹션으로 건너뛰세요.
  • 다른 애플리케이션에서도 동일한 문제가 발생하는지 확인해 보세요. 그렇지 않다면 해당 앱을 닫고 다시 시도하여 문제가 재현되는지 확인하세요. 다시 발생한다면 해당 앱을 업데이트하세요.
  • 여러 애플리케이션이나 홈 화면에서 문제가 발생하는 것으로 보인다면 휴대전화를 업데이트하세요.
  • 기기 초기화로 이 문제가 해결될 가능성은 낮지만, 소프트웨어가 원인인지 확인할 수 있습니다. 이는 최후의 수단이며, 먼저 휴대전화 백업를 진행하는 것을 권장합니다.
    • 설정 > 시스템 > 초기화 > 모든 데이터 삭제(공장 초기화) > 모든 데이터 삭제를 통해 휴대전화를 초기화하세요. PIN을 확인한 다음 모든 데이터 삭제를 선택하세요. 휴대전화가 초기화되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
디스플레이 케이블 손상 또는 연결 불량
이미지
최근 휴대전화를 떨어뜨렸거나 화면을 교체했다면, 디스플레이와 마더보드 사이의 물리적 연결이 끊어졌거나 연결 상태가 나쁠 수 있습니다.
  • 화면을 부드럽게 누르면서 모든 가장자리에 균일한 압력이 가해지도록 하세요.
  • 그래도 해결되지 않으면 휴대전화를 열어 디스플레이 케이블을 점검하세요. 커넥터에 완전히 고정되어 있는지, 플렉스 케이블에 찢어짐이나 구멍이 없는지 확인하세요.
최근 Google 휴대전화의 화면을 수리했다면, 대체 스크린에 결함이 있거나 설치 과정에서 손상되었을 수 있습니다. 자세한 답변은 iFixit 답변 포럼 게시물를 확인해 보세요.
손상된 화면
대부분의 디스플레이 고장은 겉으로 드러나는 손상이 없더라도 명확해 보이는 경우가 많지만, 항상 그렇지는 않습니다. 제조 결함이나 눈에 보이지 않는 손상으로 인해 디스플레이 고장이 발생할 수 있습니다.
  • 디스플레이를 자세히 관찰하여 파손 흔적이 있는지 확인하세요. 시야각을 변경하면 미세한 실금(헤어라인 크랙)을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 줄은 주로 손상된 부위에서 시작되는 경향이 있습니다. 해당 영역을 집중적으로 살펴보세요.
  • 디스플레이에 나타나는 녹색 또는 보라색 줄은 흔한 증상입니다. 이는 화면 내부의 전기적 문제임을 나타냅니다.
    • 이러한 OLED 디스플레이의 녹색 픽셀은 모두 수직으로 정렬되어 있습니다. 인접한 픽셀 열에는 빨간색과 파란색 픽셀이 번갈아 배치됩니다. 미세한 손상이 특정 라인을 끊으면 녹색 또는 보라색 줄이 생길 수 있습니다.
    • 이 문제는 레이저 기기로 수리할 수도 있지만, 비용과 접근성을 고려하면 대체 스크린으로 교체하는 것이 더 나은 방법입니다.
  • 최근 디스플레이를 교체했다면 더욱 주의하세요. 케이블뿐만 아니라 디스플레이 뒷면의 부품들도 점검하세요.
  • 위와 같은 손상이 발견되거나 소프트웨어 수리로도 차이가 없다면, 디스플레이를 교체하세요.
결함 있는 마더보드
마더보드는 Pixel 기기 기능의 대부분을 제어하는 핵심 부품입니다. 마더보드의 작은 부품 중 일부가 고장 났거나 손상되었을 수 있으며, 이 페이지의 다른 방법으로 해결되지 않았다면 마더보드 결함을 의심해 볼 수 있습니다.
  • 부품이 탔거나 갈라짐, 액체 잔여물, 부식, 휘어짐 등 마더보드 문제의 명확한 징후가 있는지 확인하세요. 액체가 닿은 흔적이 있다면 iPhone 액체 손상 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • 마더보드 고장 시 DIYer에게 가장 현실적인 해결책은 보통 마더보드 교체입니다.
  • 좀 더 호기심이 많다면, 마더보드의 작은 부품과 칩을 미세납땜으로 수리할 수 있습니다. 이는 그 자체로 하나의 기술이지만, 모험을 즐기는 분들에게는 가치 있는 도전입니다. 관심이 있으신가요? 이 소개글를 확인해 보세요!
직접 이런 수리를 할 수 없다면, 수리해 줄 수 있는 지역 수리점을 찾아보세요!
관련 페이지
추가 리소스
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 62
지난 7일: 300
지난 30일: 1,258
전체 시간: 88,985
