주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 콘텐츠를 제대로 표시하지 않음
화면이 콘텐츠를 제대로 표시하지 못합니다. 디스플레이에 특정 색상이 이상하게 나타나거나 전체 화면에 특정 색조가 섞여 있습니다. 화면의 이미지가 바뀌어도 이전 이미지가 잠시 동안 희미하게 남아 있습니다.
전화기 수명으로 인한 번인 현상
번인 현상의 주요 원인 중 하나는 디스플레이 발광 부품의 수명입니다. 이러한 부품을 장시간 사용하면 발광 부품의 밝기가 변합니다. 그러면 디스플레이가 노후화되면서 색상 변형이 발생합니다. 이는 디스플레이를 교체하여 해결할 수 있습니다. 디스플레이 교체 안내서 링크를 확인하세요.
복구가 필요한 오래된 픽셀
이미지를 너무 오래 띄워두면 잔상이 남을 수 있습니다. Play Store에서 “Screen Burn”을 검색하여 찾을 수 있는 앱으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 앱은 디스플레이에 원색 시퀀스를 표시하여 특정 색상으로 오랫동안 사용된 픽셀을 복구합니다.
배터리 사용 시간 저하
기기의 배터리 사용 시간이 눈에 띄게 단축되었습니다. 기기를 충전하는 데 상당한 시간이 걸립니다.
배터리를 많이 소모하는 애플리케이션
휴대폰에 배터리 사용 시간을 줄이는 앱이 너무 많이 설치되어 있을 수 있습니다. 배터리를 많이 소모하는 대표적인 앱으로는 Facebook, Snapchat, YouTube가 있습니다. 성능을 향상하려면 이러한 앱을 삭제할 수 있습니다. 또는 앱 캐시를 삭제하여 휴대폰 속도를 높이고 사용하지 않는 앱이 배터리를 소모하지 않도록 방지할 수 있습니다. 이를 위해서는 설정 > 앱 및 알림 > 앱 정보 > 앱 선택 > 저장용량 > 캐시 삭제로 이동하세요. 이렇게 해도 앱 데이터나 앱 성능에는 영향을 미치지 않습니다.
파손/결함이 있는 배터리
배터리에 결함이 발생했을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
지문인식 센서가 완전히 반응하지 않거나 작동하지 않음
지문인식 센서가 더 이상 지문을 인식하지 못합니다.
지문인식 센서 오염
센서에 이물질이 묻어 있어 지문을 완전히 인식하지 못할 수 있습니다. 깨끗한 티슈나 천으로 지문인식 센서를 부드럽게 닦은 후 다시 시도해 보세요. 기존 지문을 모두 제거하고 처음부터 다시 등록하는 것도 권장됩니다. 설정 > 보안 및 위치 > Pixel Imprint로 이동한 다음 화면 잠금을 확인하세요. 등록된 모든 지문 옆에 있는 휴지통 아이콘을 누르세요.
기기에 지문이 등록되지 않음
사용 중인 지문이 휴대폰 설정에 저장되지 않았을 수 있습니다. 설정 > 보안 및 위치 > Pixel Imprint로 이동하세요.
파손/결함이 있는 지문인식 센서
지문인식 센서에 결함이 발생했을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 지문인식 센서를 교체하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 소모되어 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 휴대폰 충전 케이블을 연결하고 충분히 충전된 후 휴대폰이 켜지는지 확인해 보세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
파손/결함이 있는 배터리
카메라 초점이 맞지 않음
사진 촬영 시 카메라가 피사체에 초점을 맞추기 어렵습니다. 찍은 사진과 동영상이 흐릿하게 나올 수 있습니다.
카메라 렌즈 오염
카메라 렌즈를 청소하려면 깨끗한 티슈나 천으로 부드럽게 닦으세요. 여기에서 확인할 수 있는 레이저 센서를 청소해 볼 수도 있습니다.
파손/결함이 있는 카메라 렌즈
카메라 렌즈에 결함이 발생했을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 카메라 렌즈를 교체하세요.
Abhinav Sehgal
회원 가입일: 01/24/18
519 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - 답글 공유
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - 답글 공유
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 63
전체 시간: 2,334
