주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LTE, Wi-Fi 또는 Bluetooth에 연결할 수 없음
Pixel 2 XL이 네트워크 연결에 어려움을 겪고 있습니다
연결 중인 기기에 결함이 있음
함께 사용하는 기기를 확인하세요. Bluetooth 기기나 Wi-Fi 라우터의 결함이 연결 문제의 원인일 가능성이 큽니다. 해당 기기를 재시작하고 스마트폰 및 다른 여러 기기와 연결을 테스트하여 Bluetooth 기기, Wi-Fi 라우터 또는 본인의 기기 중 어디에 결함이 있는지 확인하세요. 만약 Bluetooth 기기나 Wi-Fi 라우터 문제라면 해당 기기를 교체하거나 Google 고객센터에 문의해야 할 수 있습니다. 스마트폰 자체의 문제라면 라우터 등과의 연결을 담당하는 기기 내부의 작은 안테나 밴드 문제일 가능성이 높습니다. 이는 사용자가 직접 교체할 수 없으므로 전문가의 도움을 받으세요.
연결이 끊김
연결 시간이 초과되었거나 중단되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 설정에서 네트워크 또는 기기 정보를 삭제(네트워크 지우기)한 후 다시 연결하여 변화가 있는지 확인하세요. 둘째, 설정에서 재설정 옵션으로 이동하여 네트워크 설정을 초기화하고 Wi-Fi 네트워크를 공장 초기화 상태로 되돌린 뒤 다시 연결해 보세요. 셋째, 비행기 모드를 활성화하세요. 이 모드 상태로 약 30초 정도 유지한 후 스마트폰을 재시작하세요. 이렇게 하면 소프트 재시작처럼 많은 연결 기능이 꺼졌다가 다시 켜집니다.
운영 체제가 최신 버전이 아님
설정에서 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 있다면 설치 후 스마트폰을 재시작하세요.
배터리 사용 시간 감소
Pixel 2 XL의 배터리 사용 시간이 짧거나 켜지지 않음
과도한 배경 활동
스마트폰에 설치된 많은 불필요한 앱이나 움직이는 배경 화면이 배터리를 소모하고 있을 수 있습니다. 어떤 앱이 중요한지 판단하여 압박을 줄여주세요. 또한 디스플레이 설정으로 이동하여 스마트폰이 유휴 상태일 때 전력을 절약할 수 있도록 "Always-on" 기능을 끄세요.
충전기 결함
스마트폰과 충전기 사이의 연결이 손상되었을 수 있습니다. 충전기의 구조적 상태를 확인하고 새 충전기가 필요한지 판단하세요.
배터리 결함
배터리 자체가 원인일 수 있으며, 너무 많은 충전 주기를 거쳤거나 침수 피해를 입었을 가능성이 있습니다. 제대로 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 링크를 통해 배터리 교체 안내서를 확인할 수 있습니다: Google Pixel 2 XL 배터리 교체
충전 어셈블리 결함
스마트폰 내부의 충전 어셈블리가 오작동하여 교체가 필요할 수 있습니다. 이는 서브 보드라고도 하며, 분해 및 교체 안내서는 다음과 같습니다: Google Pixel 2 XL 충전 어셈블리 교체
화면 디스플레이 이상
Pixel 2 XL의 화면 디스플레이에 눈에 띄는 오작동이나 변형이 있음
화면 디스플레이 색상이 흐리고 탁함
색이 바랜 디스플레이는 시각적으로 만족스럽지 않습니다. 디스플레이 설정에서 스마트폰 색상의 채도를 조정하여 더 선명하게 만들 수 있습니다. 설정으로 이동한 다음 디스플레이, 색상을 차례대로 누르고 3가지 선택지 중 하나를 고르세요. "자연스러운"은 가장 객관적이고 편안하며, "강조"는 여전히 자연스럽지만 약간의 생동감이 더해지고, "선명한"은 색상을 훨씬 강렬하게 만듭니다. 대부분의 사용자는 "강조" 설정을 가장 선호하겠지만, 깊은 색상을 제공하도록 튜닝된 다른 OLED 스마트폰을 사용하던 사용자는 "선명한"으로 설정하는 것을 원할 것입니다.
화면 번인
Pixel 2 XL은 OLED 기반이므로 번인 현상이 발생하는 것은 드문 일이 아닙니다(제품 수령 후 얼마 지나지 않았을 경우는 제외). 화면의 최대 밝기를 낮추고 정기적으로 표시되는 내비게이션 버튼의 위치를 조정하는 등의 노력이 있었습니다. Google은 2주간의 반품 기간과 기타 보증을 제공하므로 가능한 경우 이를 활용하세요.
지문인식 센서가 작동하지 않음
Pixel 2 XL이 지문을 인식하지 않음
지문인식 센서가 더러움
물기를 머금은 부드러운 천을 사용하세요. 케이스를 착용 중이라면 케이스를 벗겨 해당 부위를 더 잘 닦으세요. 너무 강한 압력을 가하지 말고 약 15초 정도 부드럽게 문지르세요.
지문 설정이 완료되지 않음
지문 설정 절차를 모두 완료했는지 확인하세요. 보안 설정으로 이동하여 절차를 끝내세요.
기기 소프트웨어가 최신 버전이 아님
기기 설정에서 사용 가능한 새로운 시스템 업데이트가 있는지 확인하세요. 있다면 설치하는 것을 권장합니다.
오디오 왜곡
Pixel 2 XL의 스피커에서 상당한 잡음이나 왜곡이 발생함
기기 소프트웨어가 최신 버전이 아님
많은 기기의 오디오 문제는 Android Oreo 8.0 업데이트와 관련이 있는 것으로 확인되었습니다. 기기 설정에서 새로운 시스템 업데이트가 있는지 확인하는 것을 강력히 권장합니다.
스피커에서 고음의 덜덜거리는 소리가 남
일부 사용자는 전화 통화 중, 특히 볼륨이 높을 때 스피커에서 고음의 덜덜거리는 소리가 난다고 합니다. Google이 해결책을 개발 중이지만, 스피커를 완전히 교체하는 것도 가능할 수 있습니다. 기기 소프트웨어 업데이트나 초기화로 문제가 해결되지 않아 스피커 교체가 필요하다고 판단되면 다음 안내서를 참고하세요: Google Pixel 2 XL 라우드스피커 교체
Lucas Rasmussen
회원 가입일: 04/23/18
2,375 평판
안내서 11개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G1
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 10개
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - 답글 공유
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - 답글 공유
my pixel cant turn on
gambrah - 답글 공유
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - 답글 공유
My camera stopped working
Rcook - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 3,828
