주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 전원에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 포트 결함
먼저 충전기와 콘센트가 정상적으로 작동하는지 다른 기기에 연결하여 확인하세요. 충전기와 콘센트가 정상인데도 기기를 연결했을 때 충전 표시등이 켜지지 않는다면, Google Pixel 5a의 충전 포트에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
배터리 소모/노후화
Google Pixel 5a를 전원에 연결했을 때 100%까지 정상적으로 충전되지만 전원에서 분리한 후 배터리가 빨리 소모된다면, 배터리 노후화가 짧은 배터리 사용 시간의 원인일 가능성이 큽니다.
화면을 읽기 어렵거나 반응하지 않음
화면이 일그러져 있거나 터치에 반응하지 않습니다.
화면 균열
화면에 금이 갔거나 선이 보인다면, 이것이 화면이 반응하지 않는 주된 문제일 수 있으며 기기 조작에 어려움을 줄 수 있습니다.
바이러스 감염 가능성
화면에 시각적인 문제가 없는데도 기기가 반응하지 않거나 느리다면 바이러스나 악성 코드의 가능성이 있습니다. 이 경우 기기에 영구적인 손상이 발생하기 전에 Google Pixel 5a를 공장 초기화하는 것이 가장 좋습니다.
화면이 어둡고 반응하지 않음
마더보드 하드웨어 결함
Pixel 5a는 마더보드 관련 문제가 발생하는 것으로 알려져 있으며, Google은 대부분의 기기에 대해 보증 기간을 1년 연장했습니다. 증상으로는 시스템이 멈춘 후 화면이 완전히 어두워지는 현상이 있습니다. 기기가 전혀 반응하지 않으며, 전원 버튼과 볼륨 버튼을 30초 이상 눌러 재설정하는 절차도 종종 실패합니다. 배터리가 완전히 방전되면 기기가 재설정되어 잠시 동안 부팅될 수도 있지만, 다시 충돌하기 전까지 데이터를 백업할 수 있는 시간은 제한적입니다. 복구 시간을 단축하기 위해 배터리를 5~15% 수준으로 유지하는 것이 좋습니다. 이 문제가 있는 기기를 완전히 충전하면 복구 시간이 길어질 수 있으므로 피하세요.
참고: Pixel 5a에서 마더보드 고장 문제(별다른 경고 없이 갑자기 "벽돌" 상태가 되어 다시 켜지지 않음)가 발생했다면, 2년 연장 수리 프로그램에 따른 무료 서비스 정보에 대해 Google 지원 페이지를 참조하세요.
화면 문제
기기를 분해한 적이 있다면 디스플레이 핀이 마더보드에 완전히 장착되지 않았거나 화면 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
스피커를 통한 오디오 왜곡
볼륨 설정에도 불구하고 휴대폰 스피커에서 나오는 소리가 듣기 어렵거나 잡음이 섞여 있습니다.
스피커 내부 또는 외부의 이물질
면봉과 이쑤시개를 사용하여 스피커 외부에 낀 먼지나 이물질을 모두 제거하세요. 스피커에 추가 손상을 줄 수 있으므로 화학 물질이나 액체는 절대 사용하지 마세요.
스피커 손상/고장
스피커에 이물질이 없는데도 소리가 왜곡되거나 듣기 어렵다면 스피커 내부에 손상이 생겼을 수 있으므로 스피커 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
헤드폰이나 이어폰을 통한 오디오 왜곡
볼륨 설정에도 불구하고 헤드폰 잭을 통한 소리가 듣기 어렵거나 잡음이 섞여 있습니다.
헤드폰 포트 내부의 이물질
손전등과 이쑤시개를 사용하여 헤드폰 포트 내부에 이물질이 없는지 확인하고 청소하세요.
헤드폰 포트 손상
헤드폰을 다른 기기에 연결하여 소리가 깨끗하게 들리는지 테스트하세요. 헤드폰이 정상 작동하고 포트에 이물질이 없다면, 헤드폰 잭 내부가 손상되었을 수 있습니다.
사진이 흐릿하거나 빛이 너무 많음/적음
카메라로 촬영한 이미지가 흐릿하거나 왜곡되거나 초점이 맞지 않습니다.
카메라 글라스 균열
휴대폰 카메라의 초점이 맞지 않거나 항상 흐릿하다면 카메라 렌즈를 검사하세요. 렌즈에 금이 갔다면 이것이 문제입니다. 렌즈에 확실한 균열이나 손상이 보이면 완전히 교체해야 합니다. 유리 파편에 베일 수 있으니 주의하세요.
카메라 렌즈 오염
카메라 글라스를 확인하여 지문이나 다른 방해 요소가 없는지 확인하세요. 이 경우 천을 사용하여 글라스를 깨끗이 닦으세요.
Devin Whitaker
회원 가입일: 02/08/22
209 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - 답글 공유
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - 답글 공유
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - 답글 공유
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 106
전체 시간: 6,193
