주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
사용자가 배터리 충전량이 줄어드는 것을 알아차리지 못하는 경우가 많습니다. 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 전원에 연결하고 몇 시간 동안 충전한 다음, 다시 기기를 켜보세요.
전원 콘센트 결함
기기를 충전하는 데 사용하는 전원 콘센트가 테스트 모드이거나 회로가 끊어졌을 수 있습니다. 이를 확인하려면 기기를 충전하는 동안 기기가 충전 중으로 인식되는지 먼저 확인하세요. 인식되지 않는다면, 두 소켓 사이에 위치한 콘센트의 리셋 버튼을 누르고 다시 기기를 충전해 보세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 콘센트의 회로가 끊어졌을 수 있으며 수리가 필요합니다. 이제 다른 건물에 있는 다른 콘센트를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 여전히 기기가 충전되지 않는다면 아래 나열된 다른 문제일 가능성이 높습니다.
전원 코드 결함
전원 코드나 어댑터가 고장 나면 기기가 충전을 받을 수 없습니다. 코드가 문제인지 확인하려면 다른 전원 코드로 기기를 충전해 보세요. 기기가 켜진다면 문제는 쉽게 교체할 수 있는 불량 코드일 가능성이 큽니다. 하지만 그래도 기기가 켜지지 않는다면 기기 내부에 다른 문제가 있는 것입니다.
전원 버튼 고장
배터리가 완전히 충전되었음을 확인한 후에도 기기가 응답하지 않는다면 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 전원 버튼을 교체하기 전에, 기기를 열지 않고 문제를 해결할 수 없는지 확인하는 것이 중요합니다.
화면이 희미하거나 검게 나옴
Google Pixel C가 켜지고 정상적으로 작동하지만, 화면이 매우 어두워 그래픽을 식별하기 어렵습니다.
밝기가 낮음
화면이 어두운 일반적인 원인은 기기의 밝기를 너무 낮게 설정했기 때문입니다. 이를 해결하려면 설정에서 자동 밝기를 켜거나, 현재 환경의 가시광선 양에 맞춰 밝기를 수동으로 조절하세요.
배터리 잔량 부족
기기에는 배터리가 부족할 때 화면을 어둡게 하는 에너지 절약 설정이 있습니다. 이를 해결하려면 설정의 제어 센터에서 기기의 밝기를 높이거나 에너지 절약 설정을 끄면 됩니다.
배터리 방전
화면이 완전히 검은색이고 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 전원에 연결하고 충분히 충전되도록 시간을 두세요.
오디오 왜곡
Google Pixel C에서 오디오를 재생할 때마다 소리가 불분명하게 나옵니다.
헤드폰 고장
오디오 왜곡은 고장 난 헤드폰(또는 오디오 잭에 연결된 외부 기기) 때문에 발생할 수 있습니다. 문제가 외부 요인인지 확인하려면 다른 기기에 헤드폰을 테스트해 보세요. 소리가 여전히 불분명하다면 헤드폰을 교체하세요. 오디오가 선명하다면 문제는 내부적인 것일 가능성이 큽니다.
헤드폰 잭 고장
헤드폰이 다른 기기에서 정상 작동한다면, 왜곡된 오디오는 헤드폰 잭 고장 때문일 수 있습니다. 기기에 정상 작동하는 다른 헤드폰을 사용하여 문제를 격리해 보세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 사용하여 헤드폰 잭을 교체하세요.
내장 스피커 고장
기기의 내장 스피커로 재생할 때만 오디오가 왜곡된다면 스피커가 고장 났을 가능성이 매우 높습니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
키보드 응답 없음
타이핑할 때 키보드를 통해 입력한 정보와 화면에 표시되는 내용 사이에 눈에 띄는 지연이 발생합니다.
키보드 키 끈적임
키보드에 액체를 쏟았다면 즉시 태블릿에서 분리해야 합니다. 소량의 액체를 쏟았다면 각 키의 인접한 두 모서리를 위로 당겨서 해당 키를 제거하세요. 키는 쉽게 분리될 것입니다. 종이 타월로 키보드를 닦거나 더 세밀한 부분은 면봉을 사용하세요. 처음에 제거했던 키를 다시 끼우세요. 더 심각하게 쏟았다면 이 안내서에 설명된 대로 키보드 전체를 교체하는 것을 고려해 보세요.
키 마모/과다 사용
키가 끈적거리거나 응답하지 않는 것은 지속적인 충격으로 인한 과다 사용 때문일 수 있습니다. 고장 난 키는 키의 인접한 두 모서리를 위로 당겨서 분리해야 합니다. 교체용 키는 쉽게 '딸깍' 소리를 내며 제자리에 끼워집니다.
Bluetooth 연결 안 됨
키보드와 관련된 지연은 좋지 않은 Bluetooth 연결로 인해 발생할 수 있습니다. 태블릿에서 Bluetooth를 껐다가 다시 켜서 연결을 재설정해 보세요. 문제가 지속되면 태블릿을 끄고 다시 시작하세요. 재부팅은 종종 소프트웨어 오작동 이전의 상태로 기기를 재설정하는 데 도움이 됩니다.
화면 분할 또는 멈춤
화면의 절반이 갑자기 작동을 멈추거나 응답하지 않습니다.
소프트웨어 오작동
화면이 멈추거나 검게 변하는 현상은 너무 많은 작업이 수행되거나 프로그램이 실행될 때 기기 서버 내의 결함이나 과부하로 인해 발생할 수 있습니다. 기기를 강제로 재시작하면 오작동 이전의 상태로 소프트웨어가 재설정됩니다.
화면 케이블 연결 느슨함
기기를 떨어뜨리면 기기가 제대로 작동하도록 돕는 작은 내부 부품이 빠질 수 있습니다. 이러한 구성 요소 중 하나는 화면에 연결되어 화면을 켜지게 하는 케이블입니다. 이는 화면을 제거하고 느슨해진 연결을 확인한 다음 부품을 다시 부착하여 해결할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 제거하세요.
Deborah Iwakiri
회원 가입일: 04/25/17
522 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - 답글 공유
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - 답글 공유
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - 답글 공유
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - 답글 공유
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 76
전체 시간: 9,110
