주요 콘텐츠로 건너뛰기
좋은 사진을 찍고 싶을 때 별도의 기기를 따로 챙겨야 했던 때를 기억하시나요? 기억나지 않을 수도 있지만, 스마트폰 덕분에 이제는 거의 과거의 일이 되었습니다. 단, 카메라가 제대로 된 사진을 찍을 수 없을 때만큼은 예외죠. 모든 사진이 흐릿하게 나온다면 정말 속상할 거예요. 카메라 성능 때문에 완벽한 순간을 놓치지 마세요. 계속 읽어 보면서 문제를 해결해 보세요!
기본 점검
더 자세한 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 이러한 간단한 조치부터 시작해 보세요.
  • 휴대폰을 재시동하세요.
  • 극세사 천을 사용하여 카메라 렌즈(전면 카메라 또는 후면 카메라 어셈블리) 표면의 기름기나 먼지를 닦아내세요.
  • 휴대폰의 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 일반적으로 Galaxy 휴대폰에서는 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.
카메라가 가려짐
카메라가 사진을 찍으려면 캡처하려는 피사체에 명확한 시야가 확보되어야 합니다. 특히 손가락 같은 무언가가 카메라를 가리고 있는 것을 놓치기 쉽습니다.
  • 극세사 천으로 카메라 렌즈의 유리를 닦으세요. 유리 표면의 먼지가 사진을 흐릿하게 만들거나 카메라를 완전히 검게 만들 수 있습니다.
    • 픽셀(Pixel) 기기에서 카메라 청소가 필요하다는 알림을 줄 수도 있습니다.
  • 전면 카메라에 문제가 있는 경우, 스크린 보호기가 시야를 가리지 않는지 확인하세요.
  • 카메라 영역의 유리가 손상되었는지 확인하세요. 카메라 자체는 정상일 수 있지만, 카메라 센서 위의 유리에 금이 가면 이미지 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 많은 경우 나머지 후면 유리 전체를 교체하지 않고도 이 유리만 교체할 수 있습니다.
타사 앱의 제한 사항
일부 타사 앱(Snapchat, Instagram 등)은 품질을 제한하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 이러한 앱은 휴대폰에서 기본적으로 처리되는 사진 보정 기능을 사용하지 않습니다. 이로 인해 사진이 흐릿하거나 전반적으로 낮은 품질의 이미지가 생성될 수 있습니다.
  • 기본 카메라 앱에서도 문제가 발생하는지 확인하세요.
  • 기본 앱에서는 문제가 없다면 가급적 카메라 앱으로 사진을 촬영한 후 해당 앱으로 공유하세요. 이렇게 하면 공유하려는 플랫폼이 품질을 낮추더라도 원본의 전체 품질 이미지를 확보할 수 있습니다.
  • 타사 앱이나 특정 앱에서만 문제가 발생한다면, 해당 앱들을 업데이트해 보세요. 업데이트를 통해 성능이 개선될 수 있습니다.
카메라 앱 캐시 버그
Google Pixel에 내장된 기본 카메라 앱은 모든 Android 앱과 마찬가지로 앱을 사용하는 동안 설정 및 기타 파일을 캐시로 저장합니다. 이러한 파일과 설정을 지우면 앱이 이를 다시 빌드해야 하므로 이미지 관련 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 설정 앱 > 앱 > 모든 앱 보기(경우에 따라 앱 정보를 클릭해야 할 수도 있음) > 카메라 > 저장용량 및 캐시 > 캐시 지우기로 이동하세요.
  • 다시 테스트해 보세요. 이 조치로 문제가 해결되었을 수 있습니다.
고정 초점 거리
셀카를 찍으려 할 때 전면 카메라에 문제가 발생할 수 있습니다. Google Pixel 3 및 4a의 전면 카메라는 특정 거리 이상 떨어져 있지 않으면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 다행히 이 문제는 최근 Android 소프트웨어 버전에서 수정된 것으로 보이므로, 아직 업데이트하지 않았다면 반드시 확인해 보세요.
광학식 손떨림 방지 기능 손상
대부분의 후면 카메라 픽셀 카메라들은 광학식 손떨림 방지 기술을 사용합니다. 사진을 찍을 때 자이로스코프의 데이터를 사용하여 카메라 움직임을 보정함으로써 사진이 흐릿하게 나오지 않도록 합니다. 강한 진동에 반복적으로 노출되거나 무거운 물체를 떨어뜨리면 이 메커니즘이 오작동할 수 있습니다.
  • 손상이 발생하면 일반적으로 카메라가 계속 떨리는 것처럼 보입니다. 하우징 안에서 카메라가 움직이는 소리가 들리거나 움직이는 모습이 보일 수도 있습니다.
  • 이에 대한 가장 좋은 해결책은 후면 카메라 교체입니다. 카메라 센서의 움직임은 카메라 내부의 작은 전자석과 회로에 의해 제어됩니다. 이를 수리하는 것은 어렵고 시간이 많이 걸립니다.
경고
카메라 어셈블리에 강력한 자석을 붙이는 해결 방법은 피하세요. 문제가 해결될 수는 있지만, 자석이 제대로 고정되지 않으면 휴대폰의 나머지 부분에 심각한 손상을 줄 위험이 있습니다.
카메라 모듈 결함
동영상을 녹화할 때 소음이 들리나요? 일부 사용자는 카메라 앱이 실행 중일 때 '벌레' 소리 같거나 높은 피치의 소음이 나는 현상을 겪기도 합니다. 이는 기기에 더 큰 하드웨어 문제가 있음을 의미합니다. camera를 교체하려면 iFixit 가이드를 따르세요.
액체 손상
많은 Google Pixel이 방수 기능이 있다는 일반적인 통념과 달리, 이는 순전히 신화입니다. 저항 수준이 높아졌더라도 물은 침투할 방법을 찾습니다.
  • 카메라 렌즈에 응결 현상이 있는지 확인하세요. 카메라 센서를 보호하는 유리 위에 수분이 맺히기 쉽습니다.
  • 카메라 내부의 응결은 휴대폰 내부로 액체가 침투했을 가능성이 높음을 의미합니다. 쌀은 밥 지을 때 사용하고 수리는 다른 방법으로 하시고, iPhone 액체 손상 가이드를 참고하여 피해를 최소화하세요. 이 가이드는 iPhone용으로 작성되었지만 모든 스마트폰에 적용됩니다.
관련 페이지
추가 정보
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 50
지난 30일: 248
전체 시간: 20,455
