주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
충전 케이블 결함
태블릿이 전원 어댑터에 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 기기를 최소 30분 동안 충전하세요. 그래도 반응이 없다면 새 전원 어댑터 구매를 고려해 보세요.
전원 버튼 고장
태블릿이 완전히 충전되었는지 확인하세요. 전원 버튼을 10초 동안 꾹 누르세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 케이블이 오작동하여 기기가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
하드웨어 결함
전원 어댑터로 기기가 계속 충전되지 않으면 하드웨어를 재설정하세요. 기기 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 10초 동안 꾹 누르세요. 1분 정도 기다린 후 기기를 다시 켜세요.
태블릿이 느리거나 반응하지 않음
애니메이션이 사용자 활동에 너무 느리게 반응합니다.
저장 공간이 가득 참
기기를 다시 시작하세요. 그래도 지연 현상이 계속되면 저장 공간을 너무 많이 차지하는 큰 파일을 삭제하세요.
열려 있는 탭이 너무 많음
기기에서 불필요한 애플리케이션이 동시에 너무 많이 실행되고 있을 수 있습니다. 사용하지 않거나 한동안 사용하지 않은 모든 탭을 닫으세요.
터치 스크린 반응 둔화
태블릿 모드에서 터치 스크린이 느리거나 사용자 활동에 제대로 반응하지 않습니다.
화면이 더러움
화면에 먼지나 이물질이 있어 사용자의 터치에 기기가 반응하지 않는 것은 아닌지 확인하세요. 화면이 더러우면 극세사 천으로 닦으세요.
애플리케이션이 너무 많이 실행 중임
애플리케이션이나 탭이 너무 많아 기기가 느려질 수 있습니다. 화면 지연 현상의 원인이 되는 불필요한 앱과 프로그램은 종료하세요. 문제가 계속되면 하드웨어를 재설정하세요.
블루투스 기기가 연결되지 않음
기기가 다른 블루투스 기기와 연결되지 않거나 연결 상태가 불안정합니다.
외부 블루투스 기기가 “페어링” 모드가 아님
블루투스 기기가 완전히 충전되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 기기가 Pixel Slate와 호환되는지 확인하세요. 블루투스를 껐다가 다시 켜세요. 외부 블루투스 기기가 다른 기기에 연결되어 있지 않은지, 페어링 모드인지 확인하세요.
블루투스 기기가 너무 멀리 있음
두 기기를 더 가깝게 옮기고 블루투스 기기를 다른 무선 연결 장치에서 멀리 떨어뜨리세요. Pixel Slate의 불필요한 모든 애플리케이션과 탭을 닫으세요. 문제가 계속되면 연결하려는 기기 제조사에 문의하여 추가 지원을 받으세요.
절전 모드 중 배터리 소모
일정 시간 동안 절전 모드로 두면 기기의 배터리 잔량이 감소합니다.
기기 충전 필요
태블릿이 전원 어댑터에 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 불필요한 애플리케이션이나 프로그램이 종료되었는지 확인하세요.
업데이트 필요
기기가 절전 모드에서 업데이트되면 Pixel Slate의 배터리 잔량이 크게 감소합니다. 절전 모드를 장시간 사용하기 전에 기기가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요.
Ryan S
회원 가입일: 04/18/19
416 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 55
전체 시간: 4,782
