주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전 포트나 충전기가 더러움
휴대폰이 충전되지 않는다면, 충전 포트나 충전기가 연결된 콘센트에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이 부분을 입으로 불어 청소하거나 천으로 닦아내세요.
충전기 결함
휴대폰이 충전되지 않는다면, 휴대폰이 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 기기에 충전기를 연결하여 충전이 되는지 확인해 보세요. 충전이 안 된다면 다른 USB Type-C 충전기를 사용하여 휴대폰을 충전해 보세요.
배터리 방전
위의 방법으로도 해결되지 않고 휴대폰이 계속 충전되지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
지문 인식기가 작동하지 않음
지문 인식기가 지문을 인식하지 못하거나 휴대폰 잠금이 해제되지 않습니다.
지문 인식기가 더러움
지문이 인식되지 않는다면, 지문 인식기 표면에 먼지, 이물질 또는 지문 유분이 묻어 있지 않은지 확인하세요. 정확한 지문 인식을 위해 천으로 지문 인식기를 깨끗하게 닦아주세요.
지문이 올바르게 저장되지 않음
지문 인식기로 휴대폰 잠금이 해제되지 않는다면, 지문이 올바르게 저장되지 않았을 수 있습니다. 지문을 다시 등록하세요. 설정 > 보안 > Pixel Imprint 순으로 이동하여 기존 지문을 삭제한 후 지문을 추가하세요. 지문을 더 효과적으로 추가하려면 휴대폰을 평평한 표면에 두세요. 각 스캔 단계에서 손가락 각도를 측면으로 바꿔가며 넓은 영역이 인식되도록 하세요.
지문 인식기 고장
지문 인식기로 휴대폰 잠금이 여전히 해제되지 않는다면, 지문 인식기가 고장 났을 가능성이 있으며 이로 인해 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하여 지문 인식기를 교체해야 합니다.
사진이 흐릿하게 나옴
초점을 맞추려 해도 휴대폰으로 찍은 사진이 흐릿하게 나옵니다.
카메라 렌즈가 더러움
사진이 흐릿하다면 카메라 렌즈에 먼지, 이물질 또는 지문 유분이 묻어 있는지 확인하세요. 이는 카메라 초점 조절에 어려움을 주어 사진을 흐릿하게 만들 수 있습니다. 렌즈가 더럽다면 극세사 천으로 닦아주세요.
카메라 렌즈 흠집
사진이 선명하지 않다면 카메라 렌즈에 흠집이 있는지 확인하세요. 흠집은 카메라에 도달하는 빛을 굴절시켜 사진을 흐릿하게 만들 수 있습니다. 흠집이 있는 경우, 이 안내서를 따라 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 고장
초점이 맞지 않는다면 카메라 자체가 고장 났을 수 있습니다. 카메라의 초점 조절 기능이나 선명한 사진 촬영 기능에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 카메라를 교체해야 합니다.
Anand Rajiv
회원 가입일: 04/10/17
188 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - 답글 공유
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - 답글 공유
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - 답글 공유
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 45
전체 시간: 1,840
