주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바스켓이 닫히지 않음
트레이에 음식을 넣고 에어프라이어에 장착하려 할 때, 바스켓이 닫힌 상태를 유지하지 않습니다.
래치가 파손됨
래치 부위에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 먼저 래치 부위가 깨끗하며 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 영역이 깨끗하다면 래치와 힌지를 교체해야 할 수 있습니다.
바스켓 손상
이 제품은 공장 출고 시부터 결함이 있다는 과거 사례가 있으므로, 일부 부품은 완전히 교체해야 합니다. 공장 결함이 있는 경우 바스켓을 새 제품으로 교체하는 작업이 포함됩니다.
트레이가 맞지 않음
트레이의 크기가 잘못되었거나 잘못 장착되었을 수 있습니다. 트레이 뒷면에 표시된 화살표를 따라 장착했는지 확인하세요. 고무 받침이 불안정하면 교체할 수 있습니다.(트레이 고무 범퍼 교체)
손잡이가 부러짐
바스켓을 잡으려고 할 때 손잡이가 부러졌습니다.
나사 풀림
나사를 조이는 것만으로 해결될 수 있지만, 나사가 없거나 결함이 있는 경우 나사를 교체해야 합니다.(손잡이 교체 안내서)
팬이 작동하지 않음
에어프라이어 전원은 켜지지만 조용합니다(팬이 작동할 때 나는 소리가 들리지 않음).
에어프라이어 초기화 필요
소프트웨어 문제일 수 있으며 공장 초기화를 통해 시스템을 재부팅하면 팬이 다시 작동할 수 있습니다. 에어프라이어 바닥에 초기화 버튼이 있을 것입니다. 해당 버튼을 누르면 초기화됩니다.
퓨즈 고장
퓨즈에 결함이 있거나 끊어지면 냉각 팬이 돌아가지 않습니다. 퓨즈를 교체해야 합니다.
타이머가 설정되지 않음
타이머를 설정하지 않으면 에어프라이어가 작동하지 않으며, 따라서 냉각 팬도 시작되지 않습니다.
가열 코일이 뜨거워지지 않음
에어프라이어를 작동시킨 후에도 음식이 차갑습니다.
온도 설정이 저온으로 되어 있음
온도 설정이 낮게 되어 있을 수 있습니다. 이 경우 온도 설정을 고온으로 변경하기만 하면 됩니다. 먼저 ‘temp/time’ 버튼을 눌러야 합니다. 그런 다음 ‘+’ 및 ‘-’ 버튼을 사용하여 온도를 조절하세요. 문제가 지속되면 다른 원인이 있는 것입니다.
에어프라이어 초기화 필요
에어프라이어 바닥에 있는 버튼을 찾아 누르면 간단하게 초기화할 수 있습니다.
가열 요소 결함
가열 요소에 결함이 있을 수 있으므로 정상 부품으로 교체해야 합니다.
화면이 작동하지 않음
에어프라이어를 사용하려는데 설정을 조절할 수 없습니다.
스위치/컨트롤 보드 결함
먼저 화면이 더럽지 않은지 확인하세요. 이물질이 기기 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 여전히 화면이 제대로 작동하지 않으면 부품 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 버튼과 컨트롤 보드가 포함되며, 이 중 하나 이상의 부품을 교체해야 할 수 있습니다.(화면 회로 기판 교체 안내서)
패널이 에어프라이어에서 빠짐
화면을 부드럽게 눌러 원래 위치로 끼워 넣으세요.
전원 코드 결함
에어프라이어가 콘센트에 완전히 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 전원 코드가 불량인 것이므로 교체가 필요합니다.(전원 코드 교체 안내서)
이 부품들에 접근하려면 에어프라이어 상단의 회색 덮개를 제거해야 합니다. (상단 회색 덮개 교체 안내서)
에어프라이어가 조리대 위에서 밀림
에어프라이어가 조리대 위에서 미끄러지거나 불안정합니다.
고무 범퍼 불량 또는 분실
부품 교체가 필요한 문제입니다.(고무 범퍼 교체 안내서)
Hannah Fisher
회원 가입일: 09/08/23
378 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 23개
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - 답글 공유
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - 답글 공유
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - 답글 공유
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 80
지난 30일: 320
전체 시간: 28,754
