주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 하나 혹은 두 유닛 모두 켜지지 않는 상태입니다.
배터리 방전
가장 먼저 배터리 잔량이 부족한지 확인해야 합니다. 켜지지 않는 유닛을 제공된 충전 케이블을 사용하여 콘센트에 연결하세요. 부모 유닛은 충전 중일 때 측면에 녹색 불이 깜박입니다. 베이비 유닛은 충전 상태를 표시하지 않으므로, 충전 중에 전원을 켜 보았을 때 전면에 녹색 불이 들어오는지 확인하세요. 다시 사용하기 전에 유닛을 완전히 충전했는지 확인하세요.
디스플레이 고장
유닛의 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 부모 유닛을 테스트하려면 전원을 켜고 볼륨 설정을 조절해 보세요. 소리가 난다면 전원은 켜져 있지만 LED 표시등이 작동하지 않는 것입니다. 베이비 유닛을 테스트하려면 먼저 부모 유닛이 켜져 있고 베이비 유닛이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. 부모 유닛이 주기적으로 신호음을 낸다면 베이비 유닛과 연결되지 않았음을 의미합니다. 베이비 유닛을 켜면 부모 유닛의 신호음이 멈춰야 합니다. 만약 그렇다면, 이 안내서 { }를 따라 LED를 교체할 수 있습니다.
부모 유닛이 진동하지 않음
두 유닛 모두 켜져 있는 것 같지만, 아이가 울 때 부모 유닛이 진동하지 않습니다.
진동 설정이 켜져 있지 않음
부모 유닛 측면을 보면 "vibe" 스위치가 있습니다. 이 스위치가 "on" 위치에 있는지 확인하세요.
진동 설정이 너무 높게 되어 있음
vibe 스위치 바로 위에 vibe라는 단어가 적힌 버튼이 있습니다. 이 버튼을 길게 누르면 전면 디스플레이의 LED 표시등이 켜집니다. 표시등이 많이 켜질수록 부모 유닛이 진동하기 위해 아이가 더 크게 울어야 합니다. 아이가 조용하게 울 경우 진동 설정을 낮춰야 할 수도 있습니다. vibe 버튼을 누른 상태에서 반대편의 볼륨 버튼을 사용하여 설정을 높이거나 낮추세요.
진동 메커니즘 고장
앞의 두 가지 방법으로 해결되지 않았다면 부모 유닛을 진동하게 하는 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 시간이 조금 걸릴 수 있지만, 이 안내서 [ ]를 따라 문제를 해결할 수 있습니다.
오디오 왜곡
유닛이 정상적으로 작동하는 것 같지만 오디오 소리가 왜곡되거나 아무 소리도 들리지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
부모 유닛의 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 베이비 유닛이 감지하는 소리를 들을 수 있을 것입니다.
유닛 연결 범위를 벗어남
아무 소리도 들리지 않는다면, 유닛들이 서로 너무 멀리 떨어져 있어 더 가까이 두어야 할 수 있습니다. 확실하게 확인하기 위해 부모 유닛을 손에 들고 베이비 유닛으로부터 약 1.5미터(5피트) 떨어진 곳에 서 보세요. 무언가 말을 했을 때 부모 유닛에서 자신의 목소리가 울려 들려야 합니다.
스피커 고장
스피커가 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서 [ }를 따라 스피커를 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
유닛이 충전되지 않거나 충전 상태가 오래 지속되지 않습니다.
배터리 수명 다함
시간이 지나면 배터리는 오랜 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못하는 경향이 있습니다. 유닛이 콘센트에 꽂혀 있을 때는 작동하지만 전원을 분리하면 금방 꺼진다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 다음 안내서들이 배터리 교체를 도와줄 것입니다 [ ] [ ]
충전 케이블 고장
충전 케이블이 작동하지 않을 수도 있습니다. 범용 4.5V DC 충전 어댑터라면 기존의 충전 어댑터를 대체할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않을 경우를 대비하여 소매업체의 반품 정책을 확인해 두세요.
전원 잭 고장
드문 경우지만 전원 잭이 손상되었을 수 있습니다. 다음 안내서들을 따라 전원 잭을 교체할 수 있습니다 [ ] [ ]
LED가 켜지지 않음
유닛이 켜진 것 같지만 하나 이상의 LED가 들어오지 않습니다.
LED 고장
유닛은 완벽하게 작동하지만 하나 이상의 LED가 켜지지 않는 경우입니다. 이 문제의 유일한 해결책은 LED를 교체하는 것입니다. 다음 안내서들을 따라 LED를 교체할 수 있습니다.
Rogelio Morales
회원 가입일: 08/31/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 8개
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - 답글 공유
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - 답글 공유
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 11,416
