주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
피드 블레이드가 제대로 움직이지 않음
피드 블레이드가 의도한 대로 앞뒤로 움직이지 않습니다
부품에 오일 주입 필요
블레이드에 윤활유가 부족한 상태일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 [잘못된 안내서 링크]에 오일을 바르세요.
템플릿이 장착되지 않음
템플릿 고정 플레이트를 열어 템플릿이 장착되어 있는지 확인하세요. 템플릿이 없다면 기기와 함께 제공된 템플릿 중 하나를 선택하여 [잘못된 안내서 링크].
템플릿이 고정되지 않음
템플릿이 제대로 작동하지 않는 것 같습니다
템플릿 고정 플레이트 파손
템플릿 컨테이너를 열면 금속 조각이 약간 튀어나와 있어야 합니다. 만약 튀어나와 있지 않다면 다시 들어 올려 보세요. 만약 파손되어 없다면 0.3cm 두께의 판지 조각 등을 사용하여 고정해 보세요.
템플릿 고정 플레이트 잠금 장치 파손
바닥 부분에 작은 금속 조각이 튀어나와 있어야 합니다. 만약 있다면 구부러지지 않았는지 확인하세요. 없다면 0.4cm x 0.2cm x 0.1cm 크기의 물체를 그 자리에 접착제로 붙여 보세요.
스티칭 링 크기를 조절할 수 없음
단추 구멍 크기에 문제가 있습니다
크기 조절기가 움직이지 않음
크기 조절 레버가 고착되었을 수 있습니다. [잘못된 안내서 링크] 고착된 원인이 있는지 확인하세요.
포크 암 스프링 파손/분실
포크 암에 연결되는 스프링이 있어야 합니다. 이 스프링이 파손되거나 분실되면 노브를 돌릴 때 기기가 타원형 패턴이 아닌 직선으로 작동하게 됩니다. 스프링 [잘못된 안내서 링크] 시도해 보세요.
노브가 고정되지 않음
메인 노브가 흔들립니다
노브가 제대로 조여지지 않음
노브를 [잘못된 안내서 링크] 할 수도 있습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누르면서 시계 방향으로 돌려 보세요. 딸깍 소리가 나는데도 계속 흔들린다면 다른 문제가 있을 수 있습니다.
마모된 나사
노브를 반시계 방향으로 돌려 빼내세요. 나사의 나사산이 마모되었다면 교체품을 주문해 보세요.
스프링 분실
노브의 나사 주위에는 스프링이 감겨 있어야 합니다. 이 스프링은 노브를 기기에 연결하는 역할을 합니다. 만약 없다면 교체품을 주문해 보세요.
Michael Sykes
회원 가입일: 10/06/14
552 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G6
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 43
전체 시간: 747
