학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
페이스 버튼이 반응하지 않는다면, 다시 작동하게 만들기 위해 다음 절차를 시도해 보세요.
GuliKit ES 페이스 버튼 주변의 이물질 제거
컨트롤러 내부에 낀 이물질은 페이스 버튼을 막아 반복해서 눌러도 반응하지 않게 만들 수 있습니다. 도구를 사용하여 이물질을 제거하는 것이 좋습니다.
- 시간이 지남에 따라 GuliKit ES의 페이스 버튼 주변 틈새에 이물질이 쌓일 수 있습니다. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 주변을 닦고 버튼이 걸리는 원인이 될 수 있는 잔여물을 제거하세요.
필요한 도구: 청소 용품: 면봉 | 이소프로필 알코올
GuliKit ES 전원 주기(Power Cycling)
컨트롤러의 전원을 껐다 켜면 기기 내부의 하드웨어와 프로세서가 재설정되고 버튼의 통신 채널이 복구됩니다.
- 전원 버튼을 3~5초 동안 눌러 기기 표시등이 꺼질 때까지 완전히 끕니다.
- 그 다음, 표시등이 완전히 켜질 때까지 전원 버튼을 다시 누르고 페이스 버튼 중 하나를 눌러 정상적으로 반응하는지 확인하세요.
필요한 도구: 없음
GuliKit ES 펌웨어 업데이트
GuliKit ES 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하려면 USB 케이블을 통해 PC에 연결하고 다음 단계를 따르세요:
(이 과정을 완료할 때는 컨트롤러 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.)
- PC의 웹 브라우저를 사용하여 GuliKit 다운로드 페이지로 이동하여 최신 펌웨어 패키지를 설치합니다.
- 컴퓨터에서 다운로드한 폴더의 압축을 풉니다.
- 압축된 아카이브 내부에서 파일을 직접 드래그하지 말고, 먼저 파일의 압축을 해제하세요.
- 설정 버튼(톱니바퀴 아이콘)을 길게 누른 상태에서 홈 버튼을 눌러 컨트롤러 전원을 켜고 '업데이트 모드'로 진입합니다.
- 압축 해제된 .bin 펌웨어 파일을 복사하여 GuliKit 드라이브의 루트 디렉토리에 직접 붙여넣습니다.
- 몇 초 후에 업데이트가 완료되며, “가상 드라이브”가 사라지면서 컨트롤러가 자동으로 꺼집니다.
- 필요한 부품: USB-C 케이블 || 노트북 또는 데스크톱 컴퓨터
댓글 0개
