주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
초기 점검 단계
컨트롤러를 분해하기 전에 먼저 다음의 간단한 점검을 시도해 보세요.
  • 컨트롤러를 완전히 충전하세요. 배터리가 부족하면 전력을 절약하기 위해 진동이 꺼질 수 있습니다.
  • 플레이 중인 게임 내에서 진동 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 일부 게임에는 별도의 진동 설정이 있습니다.
  • 컨트롤러의 진동 설정을 확인하세요. 진동 기능이 실수로 꺼졌거나 낮은 단계로 설정되어 있을 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 껐다가 다시 켠 후 테스트해 보세요.
  • 다른 게임이나 다른 기기에서 컨트롤러를 사용해 보세요. 이를 통해 문제가 컨트롤러에 있는지, 아니면 특정 게임에 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 진동 설정을 변경해도 해결되지 않으면 컨트롤러 설정을 초기화하세요.
배터리 부족 또는 진동 설정 꺼짐
배터리가 부족하면 컨트롤러가 진동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러 설정에서 진동 기능이 꺼져 있을 수도 있습니다.
  • 충전 표시등에 완충 상태가 나타날 때까지 컨트롤러를 충전하세요.
  • 진동 기능이 활성화되어 있고 보통 또는 강한 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 충전 및 설정 변경 후 진동을 다시 테스트하세요.
  • 스크린샷 버튼과 홈 버튼 사이에 있는 설정 버튼을 누른 상태에서 방향 패드의 위쪽 버튼을 눌러 진동 강도를 조절하세요.
  • 스크린샷 버튼과 홈 버튼 사이에 있는 설정 버튼을 누른 상태에서 방향 패드의 아래쪽 버튼을 눌러 진동 모드를 조절하세요.
게임 또는 기기 설정
컨트롤러는 정상인데 게임이나 연결된 기기에서 진동이 꺼져 있는 경우가 있습니다.
  • 게임 설정에서 진동, 럼블 또는 컨트롤러 피드백 관련 항목을 찾아보세요.
  • 진동 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
  • 일반적으로 진동을 사용하는 다른 게임에서 테스트해 보세요.
  • 특정 기기에서만 진동이 되지 않는다면, 해당 기기와 다시 연결하거나 페어링해 보세요.
진동 모터 연결 느슨함 또는 손상
컨트롤러를 떨어뜨렸거나 이전에 분해한 적이 있다면 진동 모터의 배선이나 커넥터가 느슨해졌을 수 있습니다.
  • 적절한 분해도 또는 수리 안내서를 사용하여 컨트롤러를 여세요.
  • 내부 부품을 만지기 전에 배터리 커넥터를 뽑으세요.
  • 진동 모터 배선과 커넥터에 찢어짐, 느슨한 연결 또는 손상이 있는지 확인하세요.
  • 모터를 단단히 다시 연결하고 컨트롤러를 조립하기 전에 테스트하세요.
진동 모터 고장
진동 모터 자체가 마모되었거나 손상되었을 수 있습니다. 배터리, 설정 및 연결 상태를 모두 확인한 후에도 컨트롤러가 전혀 진동하지 않는다면 이 가능성이 높습니다.
  • 배선 끊어짐이나 하우징 풀림 등 모터의 손상 여부를 확인하세요.
  • 모터가 손상되었거나 다시 연결해도 작동하지 않으면 진동 모터를 교체하세요.
  • 교체 단계는 GuliKit KK3 Max NS39 진동 모터 교체 안내서를 참고하세요.
메인 보드 문제
진동 모터와 연결 상태가 모두 정상이라면 메인 보드 문제일 수 있습니다.
  • 보드에 액체 침수 흔적, 부식, 탄 부품 또는 손상된 커넥터가 있는지 확인하세요.
  • 보드에 눈에 띄는 손상이 있다면 진동 모터를 교체해도 문제가 해결되지 않을 수 있습니다.
  • 메인 보드 수리에는 고급 도구와 숙련된 기술이 필요할 수 있으므로, 보드를 교체하거나 GuliKit 고객 지원팀에 문의하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
Raymond Chung
회원 가입일: 08/31/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 회원
CPSU-SONG-F26S1G4
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 22
전체 시간: 22
