학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
첫 번째 단계
시간이 많이 소요되는 해결책을 시도하기 전에 아래의 빠른 해결 방법을 고려해 보세요.
- 컴퓨터나 게임 소프트웨어를 재설정하세요.
- 컨트롤러를 껐다 켜세요. 모드 전환 버튼을 길게 누르고(5초 이상), 30초 정도 기다린 후 같은 버튼을 짧게 누르면 됩니다.
- 컨트롤러를 초기화해 보세요. 가운데 있는 설정 버튼을 누른 상태에서 마이너스(-) 버튼을 동시에 누르면 됩니다. 이 상태를 몇 초간 유지하세요. 길게 진동이 울리면 초기화 과정이 완료되어 컨트롤러가 공장 출하 상태로 복구된 것입니다.
펌웨어 업데이트 실패 또는 손상
GuliKit KK3 Max는 가끔 소프트웨어 문제로 인해 버튼 입력 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 조작하지 않았는데도 무작위로 버튼이 활성화되는 등의 현상이 나타날 수 있습니다. 이는 펌웨어 버그가 원인일 수 있습니다. 다음을 시도해 보세요:
- 펌웨어 업데이트를 시도하세요. 펌웨어 다운로드는 공식 GuliKit 웹사이트의 다음 링크에서 찾을 수 있습니다: https://gulikit.com/Download
- 컨트롤러를 초기화해 보세요. 이렇게 하면 컨트롤러에 적용된 모든 설정이 초기화될 수 있습니다. 가운데 있는 설정 버튼을 누른 상태에서 마이너스(-) 버튼을 동시에 누르면 됩니다. 이 상태를 몇 초간 유지하세요. 길게 진동이 울리면 초기화 과정이 완료되어 컨트롤러가 공장 출하 상태로 복구된 것입니다.
컨트롤러 포트 파손
컨트롤러에 패들을 삽입할 때 포트 자체가 파손될 가능성이 있습니다. 이런 경우 포트에 물리적인 이상이 있는지 확인하세요. 다른 포트와 비교했을 때 정렬이 어긋나 보인다면 물리적으로 파손되었을 수 있습니다.
- 패들 포트 자체를 교체하려면 [수리 안내서 링크 삽입]을 참조하여 자세한 안내를 확인하세요.
댓글 0개
