주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
유량 센서 내 수분 축적
능동 가습기를 사용하는 동안 유량 센서에 수분이 축적됩니다.
중요: 외부 유량 센서 고장은 치명적입니다. 외부 유량 센서가 제대로 작동하지 않으면 유량 센서에 과도한 분비물 및/또는 수분이 축적되었는지 확인하세요.
참고: 유량 센서는 이송 중에도 연결 상태를 유지할 수 있습니다.
센서 위치가 올바르지 않음
유량 센서가 바닥면을 기준으로 45° 이상의 각도로 위치하도록 하세요. 과도한 수분은 유량 센서 측정값에 영향을 미치고 부정확한 용량 전달을 유발하여 저환기가 발생할 수 있습니다.
이미지
습도가 너무 높음
작동 중 HAMILTON-H900(이 인공호흡기와 함께 사용하는 가습기)을 확인하고 습도를 30%에서 95% 사이로 조절하여 결로가 생기지 않도록 하세요.
HAMILTON-H900에 대한 추가 정보:
++https://www.hamilton-medical.com/en_US...
고습도 조건에서 가열 요소가 켜지지 않음
HAMILTON-H900을 확인하고 벽면 가열 호흡 회로가 작동하는지 확인하세요. 호기 밸브가 가열되어 호기 경로 내 결로(rainout) 발생 가능성을 줄여줍니다.
향후 수분 축적 방지
  • 유량 센서 및 튜브 내 수분 축적을 방지하려면 유량 센서 튜브를 유량 센서 위쪽에 배치하세요.
  • 수분 트랩과 호흡 회로 경로에 수분이 축적되었는지 정기적으로 확인하고 필요에 따라 비우세요.
잘못된 날짜 및 시간
인공호흡기 화면에 날짜와 시간이 정확하게 표시되지 않습니다.
중요: 이벤트 로그 항목에 정확한 날짜 및 시간 정보가 기록될 수 있도록 날짜와 시간을 올바르게 설정하세요.
날짜 및 시간이 설정되지 않음
날짜 및 시간 설정 방법:
이미지
1. System(시스템) > Settings(설정)을 터치합니다(그림 10-6).
2. Date & Time(날짜 및 시간)을 터치합니다.
3. 날짜와 시간을 조절한 후 Apply(적용)를 터치하여 변경 사항을 저장합니다.
잘못된 날짜 및 시간 재설정
“날짜 및 시간이 설정되지 않음” 소제목 아래의 날짜 및 시간 설정 지침을 따르세요.
환자 호흡 회로 내 누기
인공호흡기에서 환자에게 연결되는 호흡 회로에 누기가 발생했습니다.
참고: 호흡 회로는 이송 중에도 연결 상태를 유지할 수 있습니다.
호흡 회로 연결이 충분히 단단하지 않음
호흡 회로 기밀성 테스트를 수행하여 확인하세요:
이미지
1. 호흡 회로와 유량 센서를 포함하여 인공호흡기를 환기 준비 상태로 설정합니다.
2. System(시스템) > Tests & calib.(테스트 및 보정)을 터치합니다.
3. Tightness(기밀성)를 터치합니다. “Disconnect patient”(환자 분리) 문구가 표시됩니다.
4. 유량 센서의 환자 쪽에서 호흡 회로를 분리합니다. 유량 센서의 개방된 끝부분을 막지 마세요. “Tighten patient system”(환자 시스템 조이기) 문구가 표시됩니다.
5. 입구를 막으세요(장갑 착용 권장).
이미지
6. 환자를 연결합니다.
7. 테스트가 완료되면 Tightness(기밀성) 체크박스에 체크 표시가 있는지 확인합니다.
참고: 테스트 중 기밀성 테스트를 취소하려면 Tightness(기밀성)를 다시 터치하세요.
보정이 실패하면 유량 센서 체크박스에 빨간색 X가 표시됩니다.
보정 실패 시, 다음 사항을 확인하고 보정이 성공할 때까지 각 확인 후 보정을 반복하세요:
이미지
  1. 유량 센서가 선택된 환자 그룹에 적합한지 확인하세요.
  2. 인공호흡기와 유량 센서 사이의 연결이 끊어졌는지 또는 기타 큰 누기가 있는지(예: 호흡 회로, 가습기) 확인하세요.
  3. 유량 센서와 호기 밸브 세트가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
  4. 보정이 계속 실패하면 유량 센서를 교체하세요.
  5. 보정이 계속 실패하면 호기 밸브 막을 교체하세요.
  6. 보정이 계속 실패하면 호기 밸브 세트를 교체하세요.
  7. 문제가 지속되면 인공호흡기 서비스를 받으세요.
호흡 회로 연결이 끊어짐
인공호흡기와 유량 센서 사이의 호흡 회로 연결 상태를 확인하세요. 필요에 따라 부품을 다시 연결하고 유량 센서를 보정하세요. 기밀성 테스트를 수행하세요(“호흡 회로 연결이 충분히 단단하지 않음” 소제목 참조).
향후 호흡 회로 내 누기 방지
  • 성인/소아 환자 그룹에서 신생아 환자 그룹으로 전환할 때는 반드시 유량 센서를 보정하고 기밀성 테스트를 수행해야 합니다.
  • 유량 센서, 가습기 및 기타 액세서리를 포함하되 이에 국한되지 않는 호흡 회로 세트의 모든 구성품이 대상 환자 그룹의 의도된 사용 목적에 부합하는지 확인하세요.
  • 새로운 환자마다 항상 새롭거나 재처리된 호흡 회로를 사용하여 교차 오염을 방지하세요. 환기 중 호흡 회로 필터에 저항 증가나 막힘이 있는지 정기적으로 확인하세요.
  • 외부 모니터를 사용하거나 산소 모니터링을 비활성화하더라도 항상 산소 센서가 설치되어 있는지 확인하세요.
  • Hamilton Medical 호흡 회로 구성에 부품을 추가할 때는 ISO 80601-2-12에 따라 매뉴얼의 14.10 섹션에 명시된 인공호흡기 호흡 시스템의 흡기 및 호기 저항 값을 초과하지 마세요.
분리된 유량 센서 튜브
유량 센서가 연결 포트에서 분리되었습니다.
환자에게 잘못된 유량 센서가 부착됨
유량 센서에는 Adult/Ped(성인/소아)와 Neonatal(신생아) 두 가지 유형이 있습니다. Hamilton-C1에 잘못된 튜브를 부착했을 수 있습니다. 잘못된 유량 센서가 연결되면 보정이 실패합니다. 환자에게 맞는 올바른 유량 센서를 부착하고 유량 센서를 다시 보정하세요.
성인/소아용 유량 센서 보정 방법:
  1. 호흡 회로와 유량 센서를 포함하여 Hamilton-C1을 환기 준비 상태로 설정합니다.
  3. Flow sensor(유량 센서)를 터치합니다. 환자를 아직 분리하지 않았다면 메시지 라인에 “Disconnect patient”(환자 분리)가 표시됩니다.
  4. 환자를 분리합니다.
  5. 메시지가 나타나면 보정 어댑터를 유량 센서에 부착하고 그림 4-1과 같이 180° 뒤집어 어댑터가 회로에 직접 연결되도록 합니다.
  6. 메시지가 나타나면 유량 센서/어댑터를 다시 180° 뒤집어 유량 센서가 회로에 직접 연결되도록 하고 보정 어댑터를 제거합니다.
  7. 보정이 완료되면 Flow sensor(유량 센서) 체크박스에 체크 표시가 있는지 확인합니다.
  8. 성공하면 다른 테스트 또는 환기를 계속 진행합니다.
이미지
(그림 4-1)
유량 센서가 충분히 단단하게 연결되지 않음
기밀성 테스트 수행 방법:
  2. System(시스템) > Tests & calib.(테스트 및 보정)을 클릭합니다.
  5. “Tighten patient system”(환자 시스템 조이기) 문구가 표시됩니다.
  6. 장갑을 착용한 상태에서 입구를 막으세요(그림 4-3 참조).
  7. “Connect patient”(환자 연결) 문구가 표시됩니다.
  8. 환자를 연결합니다.
  9. 테스트가 완료되면 “Tightness”(기밀성) 체크박스에 체크 표시가 있는지 확인합니다.
이미지
(그림 4-2)
경고: 센서가 전체 보정 및 기밀성 테스트를 통과하지 않는 한 유량 센서를 계속 사용하지 마세요.
“Check Flow Sensor”(유량 센서 점검) 알람이 켜짐
Hamilton-C1이 PCV+ 모드로 전환되었으며 현재 기도 압력(Paw) 대신 내부 인공호흡기 압력(Pvent)을 표시하고 있습니다. 유량 센서가 느슨하거나 잘못 부착되었을 수 있으므로 연결 상태를 확인하세요. 그런 다음 새 유량 센서를 연결하고 보정하세요.
단계별 보정 지침은 “환자에게 잘못된 유량 센서가 부착됨” 소제목 아래의 “성인/소아용 유량 센서 보정 방법”을 참조하세요.
측정값이 예상 범위 내에 들어오면 Hamilton-C1은 이전 모드로 복귀합니다.
지나치게 크거나 작은 알람 소리
알람 소리가 너무 크거나 너무 작습니다.
알람 소리 조절
참고: 기본적으로 소리 크기는 5(성인/소아) 또는 3(신생아)으로 설정되어 있습니다.
알람 소리 크기 조절 방법:
  1. System(시스템) > Settings(설정)을 터치합니다.
  2. Loudness(소리 크기) 창이 표시되지 않으면 Loudness(소리 크기) 버튼을 터치합니다.
  3. 필요에 따라 Loudness(소리 크기) 조절을 활성화하고 조정합니다.
  4. Test(테스트)를 터치하여 소리 크기 수준을 확인합니다. 소리 크기 수준이 주변 소음 수준보다 높은지 확인하세요.
  5. 필요에 따라 과정을 반복하고 창을 닫습니다.
이미지
Luisa Chiu
회원 가입일: 04/06/20
205 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G11
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Hi. flow in hamilton C1 not controlled.it give up to 30 ml/m but we just need 6-8 lit/m in neonates.????
zeinab - 답글 공유
P&T knob will not work while patient is attached. After vent changed out, tried to reproduce and the P&T knob works fine. We have 10 Hamilton T1 vents and have used them several years. THis has only recently started to happen. Any ideas?
Mkc1 - 답글 공유
Hi Ci Hamilton self test failed so please help
manoj sharma - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 142
전체 시간: 8,256
