주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 분해되지 않음
태블릿이 분해되지 않거나, 뒷면 커버를 제거했을 때 케이블이 걸려 있는 경우입니다.
분해가 어려움
기기 분해가 어려울 경우 전체 분해 안내서를 참고하세요.
태블릿이 충전되지 않거나 켜지지 않음
태블릿을 전원 케이블에 연결해도 충전되지 않거나, 전원을 뽑았을 때 충전 상태가 유지되지 않는 경우입니다.
전원 케이블 불량/손상
기기가 전원 케이블에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있다면 태블릿 전면의 표시등이 켜져야 합니다. 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량일 수 있으므로 [잘못된 안내서 링크]가 필요합니다.
배터리 불량
기기 전원이 켜지지 않거나 전원 케이블이 연결된 상태에서만 켜진다면, 배터리가 불량인 상태이므로 교체해야 합니다. 이 작업은 숙련된 전문가에게 맡기는 것을 권장합니다.
태블릿이 터치 명령에 반응하지 않음
태블릿은 켜져 있으나 반응이 없는 상태입니다.
매트릭스 손상
화면이 깨진 것처럼 보이고 외부 스크린에서 물리적인 손상이 느껴진다면 매트릭스 교체가 필요합니다. 또는 태블릿이 터치 제스처에 전혀 반응하지 않는 경우도 해당됩니다. 매트릭스가 파손되면 디스플레이가 전혀 작동하지 않는 경우가 많습니다. 기기의 매트릭스를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
연결 느슨함
태블릿이 터치 제스처에 반응하지 않는 또 다른 원인은 매트릭스와 CPU 보드 사이의 연결이 느슨하거나 불량하기 때문일 수 있습니다. 이러한 연결 불량으로 인해 데이터 라인이 연결되지 않아 디스플레이 신호가 CPU에 도달하지 못할 수 있습니다. 분해 안내서에 따라 매트릭스와 CPU를 연결하는 리본 케이블에 접근하여 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요.
스크린이 켜지지 않음
태블릿 전원이 켜지지 않거나 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우입니다.
전원 없음
기기 전원이 켜지지 않으며, 전력이 공급되지 않을 때는 화면이 어두운 상태로 유지되는 경우가 많습니다. 전원은 들어오지만 이미지가 표시되지 않을 때는 LED 백라이트가 화면을 비추어 전원이 켜진 것처럼 보일 수 있습니다. 기기의 LED 조명이 작동하지 않는다고 의심되면 이 안내서를 따라 LED 조명을 수리하세요.
연결 느슨함
백라이트가 없거나 화면에 이미지가 표시되지 않는 경우입니다. 이는 LCD 스크린과 CPU 보드 사이의 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 연결이 느슨하면 전원 또는 데이터 라인이 연결되지 않아 스크린이 작동하지 않을 수 있습니다. 분해 안내서를 따라 매트릭스와 CPU를 연결하는 리본 케이블에 접근하여 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요.
깨진 스크린
화면이 깨진 것처럼 보이지만 외부 스크린에서 물리적인 손상이 느껴지지 않는다면 교체가 필요합니다. 깨진 스크린은 디스플레이를 오작동하게 하여 이미지를 손상시키는 경우가 많습니다. 기기의 매트릭스를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
명령에 가끔 반응하지 않거나 끊김
태블릿이 간헐적으로 또는 완전히 반응하지 않는 경우입니다.
연결 느슨함
매트릭스 손상
Cassidy
회원 가입일: 03/11/15
409 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
This is an amazing page
Daniel Barnhart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 2,058
