주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
배터리 방전
블루투스 스피커가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 마이크로USB 케이블을 사용하여 스피커를 3~4시간 동안 충전한 뒤 다시 시도해 보세요.
기기가 충전되지 않음
3~4시간을 충전해도 스피커가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
좋지 않은 음질
볼륨 수준 조절
대부분의 스피커는 최대 볼륨에서 최고의 성능을 내지 못합니다. 최대 볼륨일 때 오디오가 거칠게 들리는 경향이 있습니다. 중간 정도의 볼륨에서 스피커가 가장 좋은 성능을 발휘합니다.
블루투스 범위를 벗어남
스피커를 페어링된 기기에서 너무 멀리 떨어뜨려 놓는 경우가 흔합니다. 이로 인해 오디오가 끊기거나 건너뛸 수 있습니다. 벽과 같은 장애물은 신호를 차단하여 블루투스 신호를 약하게 만듭니다. 스피커를 페어링된 기기 가까이로 옮기세요.
스피커 고장
스피커에서 칠판을 손톱으로 긁는 듯한 소리가 나거나 깡통 속에서 음악을 재생하는 듯한 소리가 납니다. 스피커의 수명이 다했을 가능성이 높으며, 이제 교체할 시기입니다.
블루투스를 통해 스피커에 연결할 수 없음
스피커 전원 재시작
기기를 여러 번 껐다 켜보세요. 스피커가 켜진 상태에서 재생 버튼을 길게 누르세요. 블루투스 페어링 모드가 시작되며 블루투스 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
블루투스 연결 재설정
클립이나 작은 날카로운 도구를 사용하여 기기 바닥에 있는 재설정 버튼을 약 5초간 길게 누르세요. 기기를 재설정하면 이전에 페어링된 모든 기기가 메모리에서 삭제됩니다.
기기 전환
일부 기기는 스피커와 페어링되지 않을 수 있습니다. 이 스피커는 블루투스 SIG 표준을 사용하며, 노트북과 같은 기기는 올바른 드라이버가 없을 수 있습니다. 다른 기기로 연결을 시도하거나 3.5mm 라인 입력 잭을 사용해 보세요.
연결 PIN
PIN을 입력하라는 메시지가 나타나면 기본 코드인 0000을 사용하세요.
Maxwell Erickson
회원 가입일: 10/22/15
587 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 25개
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - 답글 공유
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - 답글 공유
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - 답글 공유
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - 답글 공유
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 35,140
