주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HMD Barbie Phone의 "전원" 버튼을 누르거나 길게 눌러도 화면이 켜지지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
기기를 다시 시작해야 함
"통화 종료" 버튼(키보드 상단부 왼쪽 아래)을 길게 눌러 휴대폰 전원을 끕니다. 30초 동안 기다린 후, "통화 종료" 버튼을 3초간 길게 눌러 다시 켭니다.
배터리가 손상되었거나 올바르게 장착되지 않음
힘을 주어 밀어내리는 방식으로 휴대폰 뒷면 커버를 분리합니다. 배터리를 꺼냅니다. 배터리에 팽창이나 물리적 손상이 없는지 확인하세요. 배터리가 부풀었거나 물리적 손상이 있다면 배터리 사용을 즉시 중단하세요. 팽창이나 손상이 없다면, 올바른 방향으로 맞춰 배터리를 다시 장착합니다. 뒷면 커버를 닫고 휴대폰 전원을 켜보세요.
배터리가 방전됨
휴대폰과 함께 제공된 전원 케이블과 충전기를 사용하여 휴대폰을 충전합니다. 기기를 5~10분 동안 충전한 후 전원을 켜보세요.
충전 케이블 또는 충전기가 불량임
다른 USB-C 케이블과 동일한 충전기를 사용하여 5~10분간 휴대폰을 충전한 뒤 전원을 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 5W 충전기로 교체해 보세요. 기기를 5~10분 동안 충전한 후 전원을 켜보세요.
비디오 리본 케이블이 분리되었거나 손상됨
휴대폰 화면은 켜지지 않는데 소리는 들린다면, 비디오 리본 케이블이 손상되었거나 분리되었을 수 있습니다. 비디오 리본 케이블의 위치를 확인하고 다시 연결하거나 교체하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
마더보드가 고장 남
비디오 리본 케이블이 정상적으로 연결되어 있는데도 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
Hannah Carvalho
회원 가입일: 03/09/26
571 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 85
전체 시간: 436
