주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
빈 화면
컴퓨터가 작동 중인데 화면이 표시되지 않거나 검은색입니다.
화면 비활성화
화면이 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 키보드의 "fn" 키를 누른 상태에서 키보드 상단에 있는 "f4" 키나 해당 화면 키를 누르세요.
화면 손상
컴퓨터는 작동하지만 디스플레이가 검은색입니다. 스페이스바(또는 아무 키보드 버튼)를 눌러 컴퓨터가 절전 모드가 아닌지 확인하세요. 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 하드 리셋을 수행하세요. 다시 켠 후에도 화면이 나오지 않으면 외부 모니터를 연결하세요. 모니터에 화면이 표시된다면 컴퓨터 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 문제 해결 방법은 스크린 수리 안내서를 확인하세요.
이상한 소음 및/또는 냄새
기기가 만졌을 때 뜨겁거나, 타는 냄새가 나거나, 윙윙거리는 소음이 발생합니다.
고장 난 냉각 팬
컴퓨터에서 큰 윙윙거리는 소음이 나고 만졌을 때 뜨겁습니다. 컴퓨터를 끄고 주변에 물건이 없는 깨끗하고 평평한 표면으로 옮긴 뒤 식을 때까지 잠시 기다리세요. 문제가 지속되거나 악화되면 냉각 팬 교체가 필요할 수 있습니다. 지침은 냉각 팬 교체 안내서를 참조하세요.
손상된 하드 드라이브
소음은 들리는데 냉각 팬이 회전하지 않는다면 하드 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 컴퓨터에 있는 파일을 외부 저장소에 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 기기 수리에 대한 자세한 지침은 하드 디스크 드라이브 교체 안내서를 참조하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
타이핑을 하거나 터치 패드를 사용해도 아무런 반응이 없습니다.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 절전 모드이거나 꺼져 있을 수 있습니다. 터치 패드 왼쪽 상단 가장자리를 두 번 두드려 다시 시작하세요.
드라이버 과부하
다시 시작한 후에도 터치 패드가 반응하지 않는다면(위 내용 참조) 드라이버에 과부하가 걸린 것일 수 있습니다. 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 하드 리셋을 수행하세요.
결함이 있는 터치 패드
노트북 베이스를 분해하여 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하고 필요에 따라 다시 연결하세요. 그래도 해결되지 않으면 터치 패드를 교체해야 합니다. 자세한 지침은 키보드 및 터치 패드 수리 안내서를 참조하세요.
키보드가 반응하지 않음
키 걸림
키보드 키가 물리적으로 눌린 상태에서 고정되었다면, 키를 제거하고 연결 부위를 청소하세요. 자세한 내용은 Notebook Key Sticks를 확인하세요.
키 분실
키보드에서 키 자체가 완전히 사라졌다면 교체용 부품을 구매해야 합니다.
손상된 키보드
키보드의 일부 또는 모든 키가 반응하지 않습니다. 노트북 베이스를 분해하여 키보드 뒷면을 분리하세요. 연결이 느슨한지 확인하고 필요에 따라 다시 부착하세요. 문제가 해결되지 않으면 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 기기 수리 지침은 키보드 및 터치 패드 수리 안내서를 참조하세요.
컴퓨터가 충전되지 않음
배터리가 빨리 소모됨 또는 기기가 충전되지 않음
손상된 냉각 팬
충전 후 배터리가 빨리 소모된다면 냉각 팬이 고장 났을 수 있습니다. 기기 수리 지침은 냉각 팬 교체 안내서를 참조하세요.
결함이 있는 베이스 배터리
컴퓨터에 전원 코드를 꽂고 반응을 확인하세요. 충전이 시작되지 않으면(배터리 표시기에 번개 모양 기호가 나타나지 않음) 배터리 없이 전원 코드만 꽂은 상태에서 테스트해 보세요. 베이스 배터리는 잠금장치를 잠금 해제 위치로 밀고 반대편 슬라이더를 눌러 쉽게 제거할 수 있습니다. 컴퓨터가 정상 작동한다면 배터리를 교체해야 합니다. 자세한 지침은 배터리 교체를 참조하세요.
손상된 충전 포트
결함이 있는 베이스 배터리 섹션에 설명된 것과 동일한 테스트를 수행하세요. 컴퓨터가 꺼진다면 충전 포트가 손상되어 교체가 필요하다는 강력한 증거입니다. 자세한 정보는 HP 충전 포트를 참조하세요.
USB 드라이브에 액세스할 수 없음
드라이브가 연결되어 있는데 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
포트 내부의 이물질
USB 커넥터가 포트에 완전히 들어가지 않는다면 포트 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 불어내거나, 이물질이 보인다면 클립을 사용하여 조심스럽게 꺼내세요.
손상된 마더보드
이물질로 인해 마더보드에 합선이 발생했을 수 있습니다. 이를 테스트하려면 여러 외부 기기를 연결해 보세요. 어떤 기기도 컴퓨터에서 액세스할 수 없다면, 문제없는 다른 컴퓨터에 꽂아 보세요. 다른 컴퓨터에서 기기가 잘 작동한다면 마더보드나 USB 포트 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 지침은 마더보드 수리 안내서를 참조하세요.
USB 포트 손상
컴퓨터가 USB 드라이브를 읽지 못하면 다른 포트를 사용해 보세요. 다른 포트가 작동한다면 이전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 포트도 작동하지 않으면 다른 컴퓨터에서 해당 USB를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 USB 자체가 손상되었을 수 있습니다. 자세한 지침은 USB 포트 수리 안내서를 참조하세요.
Alicia Cardell
회원 가입일: 01/10/19
243 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 674
