주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
HP15가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 나타나지 않음
배터리 불량
충전 시간과 관계없이 충전기를 연결했을 때만 HP15의 전원이 켜진다면, 이는 배터리가 불량임을 의미하며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
하드 드라이브 불량 또는 파손
HP15가 부팅되지 않는다면 하드 드라이브가 불량 또는 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
HP15가 시작 화면 이후로 넘어가지 않음
RAM 결함
HP15가 운영 체제를 로드하지 못하거나 일반적인 작동 중에 시스템이 중단된다면, RAM이 부족하거나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요.
컴퓨터가 장치를 감지하지 못함
컴퓨터가 USB 포트를 통해 연결된 장치를 인식하지 못함
USB 포트 내 먼지 또는 보풀
USB 포트에 먼지나 보풀이 끼어 연결을 방해하면 HP15는 USB 포트에 연결된 장치를 감지할 수 없습니다. 이를 해결하려면 막힌 부분이 사라질 때까지 압축 공기로 USB 포트를 불어내세요.
USB 포트 불량
USB 포트를 청소했는데도 컴퓨터가 연결된 장치를 감지하지 못한다면, USB 포트 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 USB 포트를 교체하세요.
반응 없는 디스크 트레이
디스크를 읽거나 트레이가 배출될 때 반응하지 않음
광학 렌즈 손상
과도한 사용으로 인해 광학 렌즈가 더러워질 수 있습니다. 이를 해결하려면 물을 묻힌 면봉을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦아주세요. 너무 세게 누르거나 물을 많이 사용하면 렌즈가 손상될 수 있으니 주의하세요. 알코올을 사용하면 렌즈에 큰 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요.
디스크 트레이 결함
HP15의 디스크 트레이가 디스크를 읽지 못하거나 전혀 열리지 않는다면, 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 디스크 트레이를 교체하세요.
반응 없는 키보드
컴퓨터에 입력한 문자가 표시되지 않음
키보드 결함
사용자가 입력하는 문자가 컴퓨터에 전혀 표시되지 않는다면, 이는 키보드에 결함이 있어 교체가 필요함을 의미할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
Dilan Johnson
회원 가입일: 02/12/18
729 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 회원
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 579
