주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP17-x116dx 문제해결
기기 식별 정보를 포함한 간단한 설명. 예: 2009년 6월 출시, 모델 번호 A1303으로 식별.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터를 장시간 충전해도 금방 꺼집니다.
충전기가 제대로 연결되지 않음
충전기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않으면 배터리가 완전히 충전되지 않습니다. 문제가 지속된다면 충전기 내부 배선에 결함이 있어 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 충전기를 교체해야 합니다.
불량 콘센트
충전기를 불량 콘센트에 꽂으면 배터리가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트에 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 후 기기를 켜보세요.
배터리 불량
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. HP17-x116xd 배터리 교체
기기 과열
노트북이 과열됩니다.
통풍구 막힘
노트북을 평평하거나 단단하지 않은 표면에서 사용하면 공기 흐름이 방해받을 수 있습니다. 베개나 담요와 같은 고르지 않은 표면은 통풍구를 통한 공기 흐름을 막아 기기 과열을 유발합니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 테이블이나 노트북 스탠드와 같이 평평한 곳에 두어 환기가 원활하도록 하세요.
통풍구 또는 팬의 먼지
통풍구나 냉각 팬의 순환이 먼지나 다른 이물질로 인해 방해를 받으면 기기가 과열될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 뒷면 패널을 제거하고 냉각 팬의 위치를 찾으세요. 냉각 팬을 찾은 후에는 천으로 대부분의 먼지를 닦아내고, 손이 닿기 어려운 곳은 면봉을 사용하세요.
냉각 팬 고장
노트북이 자주 과열된다면 냉각 팬이 제대로 작동하지 않거나 고장 났을 수 있습니다. 고장 난 냉각 팬은 노트북 내부로 시원한 공기가 흐르는 것을 막아 과열을 유발합니다. 이 문제를 해결하려면 뒷면 패널을 제거해야 합니다. 패널을 제거한 후 냉각 팬을 찾아 새것으로 교체하세요. HP17-x116xd 냉각 팬 교체
키가 반응하지 않음
스페이스바 키를 눌러도 작동하지 않습니다.
신호 간섭
스페이스바 키가 반응하지 않는다면 컴퓨터가 키 사용 신호를 인식하지 못하는 것일 수 있습니다. 기기를 재시작한 후, 컴퓨터가 켜지면 Microsoft Word 문서를 열어 스페이스바 키를 눌러 커서가 이동하는지 확인하세요.
지저분한 스페이스바 키
키가 뻑뻑하거나 눌린 상태로 고정된다면 먼지가 쌓여 키가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여는 도구를 사용하여 스페이스바 키를 분리하세요. 그 후 천을 사용하여 먼지나 이물질을 닦아내세요.
컴퓨터 속도 저하
기기가 평소보다 느려져 작업을 수행하기 어렵습니다.
불안정한 인터넷 연결
인터넷 연결이 약하면 인터넷 사용 시 기기가 느려질 수 있습니다. 하지만 인터넷이 필요 없는 프로그램을 사용할 때는 기기가 느려지지 않아야 합니다. 인터넷 연결 상태를 확인하려면 와이파이 아이콘을 클릭하여 기기가 와이파이에 연결되어 있는지, 혹은 와이파이 신호가 약하지 않은지 확인하세요. 이를 해결하려면 다른 인터넷 연결을 선택하세요.
바이러스
프로그램이나 인터넷을 사용할 때 기기가 비정상적으로 느리다면 악성 코드가 있을 수 있습니다. 광고나 팝업 메시지가 무작위로 나타나거나 기기가 계속해서 멈춘다면 바이러스 감염의 징후일 수 있습니다. 바이러스를 제거하려면 기기를 안전 모드로 전환하고 기기용 백신 프로그램을 찾아보세요. 백신 프로그램이 없다면 무료로 다운로드할 수 있습니다. 프로그램 설치 후 검사를 실행하세요.
RAM 결함
기기에서 프로그램을 실행하는 데 오래 걸리거나 멈춤 현상이 발생한다면 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. 기기를 재시작할 때마다 텍스트가 표시된 파란 화면이 깜빡인다면 RAM이 원인일 수 있습니다. RAM 불량의 또 다른 증상으로는 일부 파일이 손상되거나 새 프로그램 설치에 실패하는 경우가 있습니다. RAM을 교체하려면 기기에 필요한 RAM 종류를 확인하고 새로 구매하세요. 새 RAM을 준비했으면 기기를 끄고 뒷면 패널을 여세요. 기존 RAM을 제거하고 새 RAM으로 교체하세요. HP17-x116xd RAM 교체
Liliana Chuc
회원 가입일: 03/22/18
281 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 590
