주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
노트북을 완전히 충전한 후에도 배터리 사용 시간이 짧거나 몇 시간 사용하지 못하고 전원이 꺼집니다.
노후된 배터리
노트북 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되는데, 이는 노트북이 오래되어 새로운 개선 사항이 적용되지 않았기 때문일 수 있습니다. 배터리가 노후되었다면 교체할 시기일 수 있습니다. 배터리 교체를 결정했다면, ++여기를 클릭++하여 대체 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 코드 결함
때때로 전원 코드가 제대로 연결되지 않아 노트북이 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다. 이는 새 전원 코드를 구입하여 해결할 수 있습니다. 전원 코드는 노트북을 충전할 수 있게 해주는 어댑터일 뿐입니다. 전원 코드가 파손되었거나 전력 공급이 되지 않아 노트북 자체가 충전되지 않을 수 있습니다.
속도가 느림
노트북에서 탭을 열거나 인터넷 브라우저에 접속하는 데 시간이 오래 걸립니다.
드라이버 또는 OS 업데이트 필요
Windows 또는 노트북의 장치 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. Windows 키를 누르고 ‘업데이트 확인’을 입력하세요. 거기에서 컴퓨터를 업데이트할 수 있는지 확인하세요.
임시 파일이 너무 많음
노트북에 파일이 너무 많으면 임시 파일 디렉토리를 찾아 그 안의 파일을 삭제해야 할 수 있습니다. 노트북을 새로 시작한 후, Windows 키를 누르고 %temp%를 입력한 다음 엔터를 누르세요. 그곳에서 '사용 중'인 파일을 제외하고 안전하게 파일을 삭제할 수 있습니다.
RAM 부족
컴퓨터에 RAM이 충분하지 않으면 컴퓨터 속도가 느려지거나 전혀 부팅되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 더 많은 용량을 수용할 수 있도록 RAM 스틱을 업그레이드하세요. ++여기를 클릭++하여 교체 안내서를 확인하세요
전혀 반응하지 않음
컴퓨터가 갑자기 전혀 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 소프트웨어 문제가 아닌 핵심 부품 고장으로 인한 것일 가능성이 높습니다. 부품이나 컴퓨터 고장을 일으킨 정황을 살펴보면 원인을 확인할 수 있는 경우가 많습니다.
배터리 결함
컴퓨터에 전원이 공급되지 않으면 아무런 반응이 없을 수 있습니다. 배터리를 사용할 수 없거나 연결 상태에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요
충전기 결함
연결 결함이나 전선 파손으로 인해 충전기가 컴퓨터에 전력을 효과적으로 전달하지 못할 수도 있습니다. 이는 새 충전기를 구입하면 간단히 해결됩니다
마더보드 단락
때때로 장치에 전력 서지가 발생하면 마더보드에 과부하가 걸려 부품이 손상될 수 있습니다. ++이 안내서++에 표시된 대로 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다. 마더보드를 교체하기 전에 부착된 모든 구성 요소를 제거하거나 해당 구성 요소의 대체품을 구입할 준비를 하세요.
키보드가 반응하지 않음
타이핑을 시도할 때 일부 버튼이 작동하지 않거나 키보드 전체가 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.
드라이버 미설치 또는 오작동
드라이버가 업데이트되지 않았거나 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 오래된 드라이버는 키보드 결함의 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 최신 드라이버를 업데이트하거나 다시 설치하세요. 방법은 Windows에서 장치 관리자를 검색한 다음 키보드를 선택하는 것입니다. 여기에서 옵션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 업데이트 또는 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택하세요. 그 후 컴퓨터가 드라이버 소프트웨어 검색 옵션을 제공할 수 있는데, '업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색'을 선택하고 제공되는 지침을 따르세요. 마지막으로 컴퓨터를 다시 시작하여 설치를 완료해야 합니다.
키보드 키 파손
키보드가 물리적으로 손상되어 오작동을 일으킬 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 파손된 키를 교체하거나 최악의 경우 키보드 전체를 교체하세요. ++여기를 클릭++하여 교체 안내서를 확인하세요
키보드 연결 분리
이 문제는 종종 컴퓨터 소프트웨어를 재설정하여 해결할 수 있습니다. 이는 컴퓨터 BIOS의 장치 관리자로 이동하여 키보드를 제거하고 다시 설치함으로써 수행됩니다. BIOS에 액세스하려면 컴퓨터가 시작될 때 esc 키를 누르고, 거기서 f10을 눌러 BIOS 메뉴로 진입하세요. 그래도 작동하지 않으면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
저장 장치 액세스 속도가 느리거나 가득 참
파일을 여는 데 시간이 오래 걸리고 다른 프로세스가 전반적으로 느리게 실행되거나, 공간이 부족하여 더 이상 다운로드를 수행할 수 없습니다.
파일이 너무 많음
문서를 다운로드하면 다운로드 후 불필요하지만 여전히 공간을 차지하는 임시 파일이 생성되는 경우가 있습니다. 먼저 노트북을 다시 시작한 다음 Windows 키를 누르고 %temp%를 입력하세요. 거기에서 사용 중인 파일을 제외하고 해당 파일을 삭제할 수 있습니다. 또한 컴퓨터의 저장 공간 분석을 통해 사용하지 않는 파일을 수동으로 찾을 수도 있습니다. 이는 WinDirStat(Windows Directory Statistics)와 같은 프로그램을 설치하고 시각화를 사용하여 사용하지 않는 파일을 찾아 수행할 수 있습니다.
하드 드라이브 용량 부족
하드 드라이브가 데이터 저장 용량에 도달했거나 어떤 식으로든 고장 나서 파일 읽기 및 쓰기 속도가 느려졌을 수 있습니다. 간단한 해결책은 외장 하드 드라이브를 구입하여 연결해 데이터를 저장하는 것이지만, 하드 드라이브를 구입하여 업그레이드하거나 가득 찼거나 결함이 있는 하드 드라이브를 교체할 수도 있습니다. ++여기를 클릭++하여 교체 안내서를 확인하세요
웹캠 작동 안 함
웹캠이 이미지를 표시하지 않거나 앱을 열었을 때 웹캠 화면이 검게 나옵니다. 또는 웹캠 이미지가 뒤틀리거나 흐릿하게 표시됩니다.
드라이버 결함 또는 미설치
노트북 설정을 확인하여 웹캠에 액세스하는 데 필요한 소프트웨어를 다운로드했는지 확인하세요. 소프트웨어에는 웹캠을 사용하는 데 필요한 웹캠 열기 액세스 권한이 포함되어 있어야 합니다. 소프트웨어가 없으면 노트북이 웹캠을 인식하지 못하여 오류 메시지가 발생합니다. 따라서 노트북에 올바른 소프트웨어가 다운로드되었는지 확인해야 합니다.
웹캠 어셈블리 파손
내장 웹캠이 고장 났거나 분리되었을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체 부품을 구입하여 웹캠을 교체해야 하지만, 외장 웹캠을 구입하여 대체품으로 사용하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 외장 웹캠은 노트북에 있는 카메라를 직접 교체하는 대신 노트북 상단에 부착할 수 있습니다. 이 해결 방법이 더 쉬운 교체 방식입니다. ++여기를 클릭++하여 교체 안내서를 확인하세요
Corwin DeFeo
회원 가입일: 10/25/21
237 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 29
전체 시간: 627
