주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
그래픽 드라이버 손상
그래픽 드라이버가 구버전이거나 손상되면 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 안전 모드로 부팅한 후 그래픽 드라이버를 업데이트하거나 재설치해 보세요. 그래픽 카드를 업데이트하려면 여기를 클릭하세요.
배터리 불량 또는 AC 어댑터 문제
배터리 방전이나 AC 어댑터 오작동으로 인해 노트북 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 노트북이 정상 작동하는 AC 어댑터로부터 전원을 공급받고 있는지, 또는 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
부품 연결 느슨함
노트북 전원이 켜지지 않는 또 다른 원인으로 부품 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. PCI 카드와 RAM부터 시작하여 부품을 분리했다가 다시 연결해 보세요. 그 후 다른 부품들도 차례로 확인합니다. 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
컴퓨터에서 이상한 소음이 발생함
컴퓨터에서 클릭 소리나 긁히는 듯한 이상하고 큰 소음이 납니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브에서 긁히거나 틱틱거리는 소음이 들린다면 기계적 결함이 발생한 것이며, 향후 데이터 손실 및 시스템 불안정을 방지하기 위해 조치가 필요합니다. 하드 드라이브를 교체하려면 배터리를 분리하고 하단 나사를 제거해야 합니다. 자세한 교체 절차는 여기의 안내서 단계를 참고하세요.
전원 어댑터 불량
컴퓨터에서 쉭쉭거리는 소리나 펑 터지는 소리가 나는 것은 전원 어댑터나 충전 포트의 전기적 문제일 수 있습니다. 우선 소음이 헤드폰 잭이나 주변 전자 기기와 같은 외부 요인 때문은 아닌지 확인하세요. 그다음 전원 어댑터를 확인하고 교체를 고려해 보세요. 교체 방법은 여기의 안내서 단계를 참고하세요.
과도한 발열 및 온도 관련 문제
컴퓨터가 평소보다 뜨거워지고 전원이 꺼집니다.
냉각 팬 오염
노트북이 과열되면 자동으로 전원이 꺼지며 식을 때까지 켜지지 않을 수 있습니다. 냉각 시스템에 먼지가 쌓였는지 확인하고, 필요하다면 하단 나사를 풀어 바닥 판을 제거한 뒤 먼지를 청소하세요. 청소 위치에 대한 영상은 여기에서 확인할 수 있습니다.
서멀 페이스트 노후화
노트북에는 과도한 열이 감지될 경우 전원이 켜지지 않도록 하는 열 보호 메커니즘이 있습니다. 서멀 페이스트는 CPU의 열을 방열기로 전달하여 노트북이 정상 작동하도록 돕는 역할을 합니다. 서멀 페이스트를 도포하는 단계별 영상은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Marvin lira
회원 가입일: 09/07/23
303 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 383
