주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 화면이 검게 나옴
컴퓨터에 전원은 들어오지만 화면이 검게 나오는 경우입니다.
컴퓨터 화면 결함
컴퓨터 화면이 고장 났는지 확인하려면 외장 모니터나 TV를 연결하여 노트북의 화면을 다른 기기에서 표시해 보아야 합니다. 외장 모니터에 화면이 정상적으로 출력된다면 컴퓨터 화면에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
RAM 결함
RAM을 교체하기 전에 컴퓨터를 하드 리셋해 보세요. HP 컴퓨터 하드 리셋 방법에 대한 안내는 이 링크를 참고하세요. 검은 화면이 계속된다면 RAM에 문제가 있다는 신호일 수 있습니다. 이 안내서여기를 따라 새로운 RAM으로 교체하는 것을 고려해 보세요. 최근에 RAM을 교체했다면, 앞서 언급한 안내서를 참고하여 RAM이 올바르게 장착(삽입)되었는지 확인하세요.
마더보드 문제
노트북이 무작위로 켜지거나 꺼짐, 평소보다 긴 로딩 시간, 하드웨어 및 소프트웨어 멈춤 현상, 블루스크린 오류, 파일 손상 및 오디오/비디오 실패 등이 발생합니다.
충전 불량
충전 포트와 충전기 기기를 모두 점검하세요. 둘 다 손상되지 않았는지 확인합니다. 충전 포트가 온전하지 않다면 아래 추가 정보에 나열된 "ChargingPort2" 링크를 참고하세요.
컴퓨터 속도 저하
컴퓨터가 느리게 작동하거나, 충돌이 발생하거나, 앱 실행 속도가 느린 경우입니다.
너무 많은 프로그램 실행
컴퓨터가 느리게 작동하고 반응이 떨어진다면 너무 많은 프로그램이 한꺼번에 실행되고 있다는 신호일 수 있습니다. 부팅 시 너무 많은 프로그램이 자동으로 열리면 처음에 컴퓨터가 매우 느리게 작동할 수 있습니다. Windows 11에서 시작 프로그램을 비활성화하는 방법은 이 링크에서 확인하세요.
저장 공간 부족
컴퓨터가 갑자기 충돌하거나 재시작된다면 저장 공간이 꽉 찼다는 신호일 수 있습니다. 저장 공간을 확인하려면:
  1. 파일 탐색기(노란색 폴더 아이콘)를 엽니다.
  2. 화면 왼쪽의 내 PC를 클릭합니다.
  3. OS 아래에 "XXGB 사용 가능(XXGB 중)"이라는 텍스트가 표시됩니다. 이는 기기에 남은 저장 공간을 보여줍니다.
저장 공간이 부족하면 더 이상 사용하지 않거나 최근에 사용하지 않은 오래된 파일과 프로그램을 삭제하는 것을 고려해 보세요. 또는 완전히 새로 시작하고 싶다면 이 안내서를 따라 기기의 eMMC를 교체하세요.
프로그램 제거
컴퓨터 속도가 느릴 때 또 다른 해결책은 불필요한 프로그램을 제거하는 것입니다.
  1. 왼쪽 하단의 Windows 버튼을 누릅니다.
  2. 설정을 클릭합니다.
  3. 시스템 설정으로 이동합니다.
  4. 저장소를 누르고 불필요한 파일을 삭제합니다.
임시 파일이라는 옵션이 있는데, 이는 사용하지 않는 파일을 선택하여 삭제할 수 있게 도와주며 가끔 정리해 주면 매우 편리합니다.
컴퓨터 오디오 왜곡
컴퓨터 스피커에서 정전기 소리가 나거나 오디오가 끊기는 현상입니다.
드라이버 업데이트 필요
오디오가 나오지 않는 등 오디오 문제가 발생하면 컴퓨터가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 드라이버가 오래되어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 이 링크를 방문하여 사운드 설정 확인, 오디오 드라이버 수정 또는 오디오 향상 기능 끄기 등 잠재적인 오디오 문제를 해결하세요.
스피커 결함
스피커 소리가 깡통 소리처럼 들리거나, 정전기 소리가 나거나, 비정상적이라면 스피커가 고장 나기 시작했다는 신호일 수 있습니다. 기기의 보증 기간을 확인하여 무상으로 부품을 교체받을 수 있는지 확인해야 합니다. 기기 보증 기간이 지났다면 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
추가 정보
마더보드
충전 포트
충전 포트2
Guy Medina
회원 가입일: 02/01/24
491 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024 회원
GCC-GONZALEZ-S24S8G88
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 575
