주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP 14-dq5043cl 전원을 켰을 때 빠르게 과열되나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
냉각 팬 파손 또는 이물질
노트북과 컴퓨터의 냉각 팬은 CPU와 GPU 같은 필수 부품을 냉각하는 역할을 합니다. 냉각 팬은 찬 공기를 빨아들이고 뜨거운 공기를 밖으로 배출합니다.
  • 노트북에서 냉각 팬 위치를 확인하세요
  • 노트북을 분해하여 팬을 청소하거나 교체하세요
다음은 노트북 냉각 팬 교체 방법에 대한 안내서 단계입니다.
직사광선
직사광선은 노트북 온도를 위험한 수준까지 높일 수 있으며, 이는 기기 성능 저하의 원인이 됩니다.
  • 시스템이 식을 수 있도록 노트북을 실온 상태인 장소로 옮기세요
  • 노트북이 완전히 식을 때까지 사용을 자제하세요
RAM 교체
RAM이 손상되면 노트북 부팅 시 문제가 발생할 수 있습니다.
  • RAM이 제대로 장착되어 있는지, 파손되지는 않았는지 확인하세요
  • RAM의 위치를 파악하세요
RAM이 손상된 경우, 다음은 RAM 업그레이드 방법에 대한 안내서입니다.
Wi-Fi 카드 결함
노트북의 Wi-Fi 카드는 기기와 인터넷 간의 연결을 설정하는 역할을 합니다. 문제가 발생하면 기기가 과열될 수 있습니다.
  • Wi-Fi 카드의 위치를 확인하고, 배선이 분리된 곳은 없는지 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 먼지가 있는지 살펴보고 필요하다면 청소하세요
Wi-Fi 카드가 육안으로 보기에 손상되었거나 인터넷에 연결되지 않는다면, 교체가 필요할 수 있습니다. Wi-Fi 카드 교체 방법 안내서를 따라 도움을 받으세요.
Brooklyn Barker
회원 가입일: 02/19/25
119 평판
안내서 0개를 작성함
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 266
