주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
애플리케이션 로딩 속도가 평균보다 느림
애플리케이션이나 다른 소프트웨어 시스템이 허용 가능한 수준보다 느리게 실행됨
RAM 교체
악성 소프트웨어
애플리케이션 로딩이 예상보다 느린 이유 중 하나는 컴퓨터가 악성 소프트웨어에 감염되었기 때문일 수 있습니다. 이 악성 소프트웨어는 사소한 불편함부터 큰 문제에 이르기까지 여러 문제를 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 악성 소프트웨어를 해결하는 가장 좋은 방법은 바이러스 탐지 소프트웨어를 다운로드하여 설치한 후 실행하는 것입니다. 이러한 소프트웨어의 예로는 AVG, Mcafee 등이 있습니다.
오래된 소프트웨어
시동 및 애플리케이션 응답 시간이 느려지는 또 다른 원인은 운영 체제나 특정 유형의 소프트웨어가 요구하는 사양 때문일 수 있습니다. 일부 소프트웨어는 현재 사용 중인 하드웨어보다 더 좋거나 최신 사양을 요구합니다. 대부분의 소프트웨어는 해당 소프트웨어를 최적으로 실행하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사양(최소 사양 및 권장 사양)을 제공합니다. 사용 중인 운영 체제와 애플리케이션의 소프트웨어 요구 사양을 확인하여 문제가 단순한 하드웨어 또는 소프트웨어 관련 사항인지 확인하세요.
요구 사항을 충족하기에 저장 공간이 충분하지 않음
저장 공간 부족에 대한 지속적인 팝업 또는 경고
하드 드라이브 교체
과도한 파일
시간이 지나면 파일이 쌓일 수 있으며, 이는 여러 문제로 인해 발생합니다. 과도한 파일의 한 예로 다운로드 폴더를 들 수 있습니다. 컴퓨터의 다운로드 폴더나 다른 폴더에 필요하지 않거나 원치 않는 수 기가바이트의 파일이 있을 수 있습니다. 이러한 파일을 삭제하여 파일이 과도하게 쌓여 문제가 발생한 것인지 확인해 보세요.
꽉 찬 휴지통
컴퓨터에서 파일을 삭제할 때 이 중요한 마지막 단계를 잊는 경우가 있습니다. 휴지통은 실수로 삭제한 파일을 복구할 수 있게 해주는 매우 중요한 기술입니다. 문제는 휴지통이 명시적으로 지시하지 않는 한 이러한 파일을 완전히 삭제하지 않는다는 점입니다. 이로 인해 시간이 지나면 처음에 삭제하고자 했던 파일들이 대량으로 쌓일 수 있습니다. 휴지통을 비워 원치 않는 파일들을 제거하세요.
DVD 및 CD가 제대로 로드되지 않거나 전혀 로드되지 않음
DVD 또는 CD가 제대로 재생되지 않거나 전혀 재생되지 않음, 또는 재생 문제에 대한 경고 메시지가 표시됨
디스크 드라이브 교체
DVD 또는 CD 손상
디스크 드라이브 내부의 디스크 읽기 하드웨어는 매우 민감합니다. 디스크의 읽기 표면에 작은 긁힘이나 얼룩만 있어도 드라이브가 디스크를 제대로 읽을 수 없게 됩니다.
잘못된 디스크 포맷
디스크 포맷은 소프트웨어가 디스크에 저장된 미디어를 디코딩하고 재생할 수 있게 하는 데 중요합니다. 예를 들어, 블루레이 디스크는 표준 DVD 리더기에서 제대로 작동하지 않습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린을 사용할 수 없거나 입력한 내용보다 느리게 반응함
터치 스크린 교체
느슨해진 화면 프레임
느슨해진 화면 프레임은 특히 기기를 항상 휴대하고 다닐 경우 반복적으로 발생할 수 있는 문제입니다. 화면을 너무 세게 누르거나 의도한 것보다 노트북을 더 거칠게 놓을 경우 시간이 지나면서 프레임이 느슨해질 수 있습니다. 이로 인해 화면 주변의 프레임이 두 조각으로 분리됩니다. 노트북에서 이런 현상이 발생하면 간단하게 해결할 수 있습니다. 프레임 조각들을 다시 제자리에 끼워 맞추기만 하면 됩니다.
구멍 및 긁힘
구멍과 긁힘은 모바일 전자 기기에서 가장 흔하게 발생하는 문제입니다. 터치 스크린에 긁힘이나 구멍이 생기면 생산성이 저하되거나 터치 스크린이 완전히 고장 날 수 있습니다. 터치 스크린을 보호하고 사용하거나 이동하는 중에 깨지거나 변형되지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다.
노트북이 비정상적인 속도로 방전됨
충전기를 연결하지 않고는 노트북을 장시간 사용할 수 없음
배터리 교체
고성능 애플리케이션
일부 애플리케이션은 컴퓨터가 더 많은 연산 능력을 사용하도록 요구합니다. 이러한 요구 사항은 결과적으로 더 짧은 시간에 더 많은 배터리를 소모하게 합니다. 이는 보통 컴퓨터에서 발생하는 열의 양을 통해 진단할 수 있습니다. 이러한 문제가 있는지 확인하는 좋은 테스트 방법은 바탕 화면에서만 컴퓨터가 완전히 방전되는 시간을 측정하는 것입니다. 그런 다음 애플리케이션을 실행할 때의 정상적인 방전 시간과 비교할 수 있습니다.
불규칙한 컴퓨터 사용
일부 배터리 문제는 배터리를 완전히 방전하지 않는 등 불규칙한 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하는 한 가지 방법은 컴퓨터가 스스로 전원이 꺼질 때까지 배터리를 완전히 방전시킨 다음, 최대 용량까지 완전히 충전하는 것입니다. 이를 사이클링이라고 합니다. 이 과정을 두세 번 반복하여 문제가 불규칙한 사용 습관 때문인지 확인하세요.
Matthew Moore
회원 가입일: 03/19/18
341 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 526
