주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 충전되지 않음 ==
충전기를 연결해도 노트북이 오랜 시간 동안 충전되지 않습니다.
충전기에 결함이 있을 수 있음
노트북에 사용한 것과 동일한 코드를 사용하여 유사한 기기를 충전해 보고 제대로 작동하는지 확인하세요. 코드로 다른 기기를 충전할 수 없다면 충전기에 결함이 있을 수 있으므로 새것을 구매해야 합니다. 일부 충전 케이블과 어댑터에는 작동 여부를 나타내는 표시 등이 있습니다. 이 표시 등을 확인하여 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요.
배터리에 결함이 있을 수 있음
충전기가 제대로 작동한다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체가 필요합니다.
노트북 터치 스크린이 작동하지 않음
노트북의 터치 스크린이 사용자 입력에 반응하지 않거나, 반응이 매우 느리거나, 부정확합니다.
터치 스크린 기능이 활성화되지 않았거나 드라이버가 누락됨
터치 스크린이 작동하려면 소프트웨어 드라이버가 필요합니다. 올바른 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요. 올바른 드라이버가 설치되어 있다면 다시 설치해 보세요. 드라이버가 설치된 후에는 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
화면이 오염됨
터치 스크린이 더러우면 반응이 부정확하거나 느릴 수 있습니다. 전자 기기용 세척 티슈로 노트북 화면을 닦아 보세요.
키보드/키가 작동하지 않음
키보드가 키 입력에 반응하지 않거나, 키가 눌리지 않거나, 걸려 있습니다.
키보드가 작동하지 않을 수 있음
모든 키가 반응하지 않는지 확인하세요. 키보드 전체가 반응하지 않는다면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다.
키가 걸려 있을 수 있음
걸린 키 아래에 이물질이 있을 수 있으므로 해당 키를 분리하여 아래에 아무것도 없는지 확인하세요. 키 아래 영역을 닦고 키를 다시 장착하세요.
노트북이 매우 뜨거워짐/과열됨
노트북을 만졌을 때 평소보다 뜨겁게 느껴집니다. 노트북이 너무 뜨거워져서 종료됩니다.
노트북의 통풍이 원활하지 않음
노트북을 밀폐된 공간에서 사용하지 마세요. 통풍구에 장애물이 없는지 확인하세요.
서멀 페이스트가 잘못 도포됨
방열판에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않아 구성 부품에서 열을 제대로 배출하지 못할 수 있습니다. 이 경우 서멀 페이스트를 다시 도포해야 합니다.
냉각 팬이 걸려 있거나 고장 났을 수 있음
냉각 팬이 걸려서 제대로 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 노트북의 전원을 끄고 식힌 다음, 냉각 팬을 청소하세요. 이렇게 하면 냉각 팬의 회전을 방해하는 먼지를 제거할 수 있습니다. 청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 냉각 팬이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
노트북이 부팅되지 않음
노트북이 운영 체제(OS)로 부팅되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다.
운영 체제가 손상되었을 수 있음
운영 체제가 손상되면 노트북이 부팅되지 않습니다. 이 경우 운영 체제를 새로 설치해야 합니다.
최근에 새 하드웨어를 설치함
기기가 부팅되지 않고 최근에 새 하드웨어를 설치했다면, 그 하드웨어가 문제의 원인일 수 있습니다. 하드웨어가 제대로 설치되거나 구성되지 않으면 기기가 부팅되지 않을 수 있습니다. 하드웨어가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
하드 드라이브에 결함이 있을 수 있음
노트북이 계속 부팅되지 않는다면 하드 드라이브에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
Noah Tarlowski
회원 가입일: 10/26/21
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 43
전체 시간: 1,186
