주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
배터리 불량
배터리가 완전히 충전되어 노트북에 장착되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 반응하지 않으면 전원 버튼을 수 초간 길게 누르세요. 그래도 아무런 반응이 없으면 배터리를 제거하고 AC 전원으로 노트북을 실행해 보세요. 노트북이 반응한다면 불량 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 콘센트에 꽂혀 있는데도 전원 어댑터의 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량입니다. 어댑터를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리에 전력이 공급되지 않습니다.
콘센트 작동 불량
충전기를 수 분간 뽑아두세요. 그런 다음 다른 콘센트를 사용해 보세요.
충전 케이블 손상
충전 케이블에 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 손상되었다면 전원 코드를 교체하세요.
충전 포트 불량
충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 청소하세요. 그래도 충전되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 표시되지 않음
노트북에 전원은 들어오지만 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
백라이트 불량
외부 화면의 가장자리를 가볍게 눌러 백라이트 연결 문제가 있는지 확인하세요.
시스템 결함
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 모든 주변 기기를 분리하고 노트북을 끈 뒤, 배터리를 제거하고 전원 버튼을 60초간 길게 누르세요. 그 후 컴퓨터를 다시 시작하고 외부 모니터를 연결하여 노트북 화면 문제인지 확인하세요. 마지막으로 하드 리셋을 시도해 보세요.
과열
기기 팬이 계속 돌아가며 소음이 발생합니다.
팬 청소
직접 또는 전문가를 통해 노트북을 분해하여 팬을 철저히 청소하고, 기능 저하를 유발할 수 있는 먼지를 제거하세요.
팬 교체
위의 해결책으로 문제가 해결되지 않거나 노트북이 매우 오래된 경우, 팬을 교체하는 것을 권장합니다.
노트북 멈춤
기기가 작동하지 않습니다.
노트북 다시 시작
전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고, 수 분간 기다린 후 전원 버튼을 다시 누르세요.
악성 코드 보호
백신 소프트웨어를 다운로드하여 운영 체제를 감염시켰을 수 있는 모든 악성 코드를 제거하세요.
악성 코드
기기 작동 상태가 매우 나쁘며 팝업 창이 뜨는 등 이상 증상을 보입니다.
기기 초기화
시스템 재부팅을 수행하고, 임시 파일을 삭제하고, 안전 모드로 진입하여 노트북을 공장 초기화하세요.
참고: 이 작업은 컴퓨터 전체를 초기화하며 저장된 모든 데이터를 삭제합니다.
Jason Gill
회원 가입일: 02/12/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 575
