주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 이미지가 이상하거나 깨짐
어떤 애플리케이션을 열어도 디스플레이에 텍스트가 흐릿하거나 이미지가 번져 보입니다.
컴퓨터 재시작
컴퓨터를 재시작하면 일부 디스플레이 문제가 스스로 해결될 수 있습니다. 재시작 후 이미지와 텍스트 품질이 정상으로 돌아오면 문제해결이 완료된 것입니다. 그러나 문제가 지속되면 다음 문제해결 단계로 진행하세요.
디스플레이 해상도 조절
비디오 게임이나 다른 애플리케이션에 의해 디스플레이 해상도가 변경되는 경우가 있습니다.
  1. Windows 검색 필드에 "해상도"를 입력한 다음, 검색 결과에서 "디스플레이 해상도 변경"을 선택하세요.
  2. 디스플레이 설정 창 내에서 "디스플레이 해상도" 옆의 드롭다운 화살표를 클릭하여 사용 가능한 해상도 목록에 접근하세요.
  3. "권장 디스플레이 해상도"를 선택한 다음 창을 닫으세요.
  4. 해상도 변경 후 이미지와 텍스트 품질이 개선되었다면 문제해결이 완료된 것입니다.
  5. 문제가 계속되면 다음 문제해결 단계로 진행하세요.
그래픽 드라이버 소프트웨어 업데이트
일부 이미지 및 텍스트 품질 문제를 해결하려면 Windows 업데이트를 사용하여 그래픽 드라이버를 업데이트하는 것을 고려해 보세요.
Windows에서 "업데이트 확인"이라는 시스템 설정을 검색하여 여세요. 사용 가능한 업데이트가 있으면 자동으로 시작됩니다. 메시지가 표시되면 "선택적 업데이트 온라인 확인"을 클릭하세요. 드라이버 및 펌웨어 업데이트는 일반적으로 여기에 표시됩니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북을 전원 소스에 연결하면 일반적으로 알림음이 울리거나 작은 LED 표시등이 켜지며, 이는 배터리와 관련해 모든 것이 정상적으로 작동하고 있다는 익숙한 신호입니다. 안타깝게도 노트북의 AC 어댑터(노트북 충전기)를 꽂았는데도 이러한 반응이 나타나지 않는다면, 잠재적으로 심각한 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다.
전원 소스 확인
사용 중인 전원 콘센트와 전원 소스에 문제가 없는지 확인하세요. 다른 기기를 해당 전원 소스에 꽂아 테스트할 수 있습니다.
노트북 충전기 점검
충전기 자체에 오작동이 있을 수 있습니다. 충전기를 점검하여 물리적 손상이 없는지 확인하세요. 또한 충전기가 노트북과 전원 소스에 단단히 연결될 수 있는지 확인하세요.
다른 콘센트 사용
콘센트 문제를 배제하기 위해 동일한 충전기를 사용하여 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
하드 리셋 수행
노트북이 켜지지 않는 상태로 고정되는 경우가 있습니다. 하드 리셋을 수행하려면 AC 어댑터를 분리하고 노트북 배터리(분리형인 경우)를 제거한 다음, 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 배터리와 AC 어댑터를 다시 연결하고 노트북을 다시 켜 보세요. 이곳에 안내서 링크를 사용할 수 있습니다.
배터리 문제 조사
노트북 배터리가 완전히 방전되었거나 고장 났다면 AC 어댑터에 연결해도 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 제거 후 노트북을 오직 AC 전원으로만 실행해 보세요. 배터리 없이 전원이 켜진다면, 해결해야 할 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
하드웨어 또는 마더보드 문제
위의 단계로도 문제가 해결되지 않으면 노트북의 충전 회로 또는 마더보드에 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다.
키 하나를 눌렀을 때 여러 문자가 입력됨
키를 한 번 눌렀는데 여러 문자가 입력되는 키보드 문제를 겪으면 답답할 수 있습니다. 이 문제는 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있으며, HP 노트북에서 이 문제를 해결하기 위해 시도할 수 있는 단계는 다음과 같습니다:
물리적 이물질 및 손상 확인:
  • 키 사이에 부스러기나 먼지와 같은 이물질이 끼어 키가 걸리지 않는지 확인하세요.
  • 키보드에 눈에 보이는 물리적 손상이 있는지 점검하세요.
노트북 재시작:
  • 때로는 간단한 재시작으로 일시적인 오류로 인한 키보드 문제를 해결할 수 있습니다.
소프트웨어 문제 확인:
  • 운영 체제와 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. HP 웹사이트를 방문하여 필요한 경우 최신 키보드 및 칩셋 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
키보드 청소:
  • 노트북 전원을 끄세요.
  • 압축 공기를 사용하여 키 아래의 이물질을 불어내세요.
  • (분리 가능한 경우) 키캡을 조심스럽게 제거하여 개별적으로 청소할 수도 있습니다.
  • 키캡이 부러지지 않도록 매우 조심스럽게 제거하세요.
고정 키 및 키 반복 설정:
  • 컴퓨터의 접근성 설정에서 고정 키 또는 키 반복 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 문제가 발생한다면 비활성화하세요.
  • Windows: 제어판 > 접근성 센터 > 키보드 작동 방법 변경으로 이동하세요.
  • macOS: 시스템 환경설정 > 손쉬운 사용 > 키보드로 이동하세요.
외장 키보드로 테스트:
  • 외장 USB 키보드가 있다면 노트북에 연결하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 외장 키보드가 정상적으로 작동한다면 내장 키보드의 하드웨어 문제일 수 있습니다.
HP 하드웨어 진단 실행:
  • HP 노트북에는 종종 내장 진단 도구가 포함되어 있습니다. 노트북을 재시작하고 시작 중에 필요한 키(보통 F2 또는 F12)를 눌러 이 진단 도구에 접근하세요. 키보드 테스트를 실행하여 하드웨어 문제를 확인하세요.
멀웨어 및 바이러스 확인:
  • 때때로 악성 소프트웨어가 키보드 문제를 일으킬 수 있습니다. 바이러스 백신 소프트웨어로 전체 시스템 검사를 수행하여 컴퓨터가 안전한지 확인하세요.
BIOS/UEFI 설정 초기화:
  • 잘못된 하드웨어 구성과 관련된 문제라면 BIOS/UEFI 설정을 기본값으로 초기화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. BIOS 설정을 수정할 때는 주의하세요.
하드웨어 수리 또는 교체:
  • 위의 단계로 문제가 해결되지 않는다면 키보드 하드웨어에 문제가 있을 가능성이 있습니다.
화면이 검은색이고 반응 없음
전원 확인:
  • 노트북에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 어댑터가 제대로 연결되어 있고 배터리가 완전히 방전되지 않았는지 확인하세요. 배터리가 부족하거나 방전되었다면 충전기를 꽂고 노트북이 켜지는지 잠시 기다려 보세요.
노트북 재시작:
  • 간단한 재시작으로 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다. 전원 버튼을 최소 10초 이상 눌러 강제로 종료한 다음 다시 켜 보세요.
외장 모니터:
  • 적절한 케이블(HDMI, VGA 등)을 사용하여 노트북을 외장 모니터에 연결하고 화면이 표시되는지 확인하세요. 외장 모니터에 화면이 나온다면 노트북 스크린의 문제일 수 있습니다.
밝기 조절:
  • 때때로 화면 밝기가 가장 낮게 설정되어 검게 보일 수 있습니다. 키보드의 기능 키를 사용하여 밝기를 조절해 보세요.
BIOS/UEFI 설정:
  • BIOS/UEFI 설정 변경으로 디스플레이 문제가 발생했을 수 있습니다. 가능하다면 BIOS/UEFI 설정을 기본값으로 초기화해 보세요. BIOS/UEFI에 접근하려면 일반적으로 시작 중에 특정 키(예: F2, Del, Esc)를 눌러야 합니다. BIOS/UEFI 접근 방법에 대한 지침은 노트북 매뉴얼을 참조하세요.
하드 리셋:
  • 모든 외장 장치(USB 드라이브, 프린터, 외장 모니터 등)를 분리하고 전원 어댑터를 뽑은 다음 노트북 배터리를 제거하세요(일부 HP 노트북은 배터리가 분리되지 않음). 그런 다음 전원 버튼을 약 15초 동안 길게 누르세요. 배터리와 전원 어댑터를 다시 연결하고 노트북을 켜세요.
BIOS/UEFI 업데이트:
  • HP 지원 웹사이트에서 노트북에 사용 가능한 BIOS/UEFI 업데이트가 있는지 확인하세요. 때때로 BIOS/UEFI를 업데이트하면 하드웨어 관련 문제가 해결될 수 있습니다.
느슨한 연결 확인:
  • 하드웨어 관련 작업에 익숙하다면 노트북을 열고 느슨한 연결이 있는지 확인하세요. 특히 스크린과 마더보드를 연결하는 디스플레이 케이블을 확인하세요. 모든 것이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
안전 모드:
  • 노트북을 안전 모드로 부팅하여 타사 소프트웨어나 드라이버가 문제를 일으키는지 확인하세요. 안전 모드에서는 Windows가 필수 드라이버만 로드합니다. 안전 모드에서 화면이 작동한다면 문제가 있는 드라이버나 소프트웨어를 업데이트하거나 제거해야 할 수 있습니다.
시스템 복원:
  • 최근 소프트웨어 업데이트나 설치로 문제가 발생했다고 의심된다면, 시스템 복원을 수행하여 컴퓨터를 문제없이 작동하던 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.
전문 수리:
  • 위의 단계를 모두 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 그래픽 카드 고장이나 스크린 결함과 같은 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이러한 경우 HP 지원 센터에 연락하거나 전문 수리 업체에 노트북을 맡기는 것이 가장 좋습니다.
Bernard Kanega
회원 가입일: 09/07/23
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 412
