주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다
전원 공급 장치 결함
먼저 올바른 전원 코드를 사용하고 있는지 확인하세요. 다음으로 노트북을 작동하는 콘센트에 연결하세요. 노트북에서 배터리를 분리하세요. 배터리 없이 노트북이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
화면 문제
전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다. 냉각 팬이 돌아가고 전원 버튼과 다른 버튼의 표시등이 켜져 있다면 화면 문제일 수 있습니다. 머리 위의 조명을 끄고 화면이 켜져 있는지, 아니면 단순히 희미한 것인지 확인하세요. 이미지가 보인다면 화면 인버터가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. 다른 가능성으로는 노트북의 밝기 버튼이 고장 났을 수 있습니다.
연결된 다른 장치가 영향을 줄 수 있음
메모리 카드, DVD 및 USB 드라이브가 켜지지 않는 원인일 수 있습니다. BIOS(기본 입출력 시스템)가 이동식 저장 장치에서 부팅을 시도하고 있을 수 있어 노트북이 "고정" 상태가 될 수 있습니다.
새로 설치된 하드웨어
최근에 새로운 하드웨어를 다운로드하여 설치했다면 기기의 부팅 문제 원인일 수 있습니다. 하드웨어를 제거하고 다시 설치한 후 재부팅하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 또한 기기의 하드웨어가 하드 드라이브 오작동을 일으키는 경우도 있습니다. 하드 드라이브가 고장 났다는 확실한 신호는 기기를 끌 때 딸깍거리는 소리가 나거나, 드라이브가 회전하다가 꺼지는 현상입니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 기기에 연결해도 아무런 반응이 없습니다
기기 과열
최근 기기를 많이 사용했다면 배터리에 무리가 가서 과열될 수 있으며, 이로 인해 센서 문제가 발생하여 배터리가 누락되었거나 완전히 충전된 것처럼 보일 수 있습니다. 기기가 뜨겁게 느껴지면 냉각 팬을 막지 않는 시원한 곳에 두고 식히세요. 또한 기기가 과열되면 냉각 팬과 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 케이블이 제대로 연결되지 않음
충전기가 기기에 제대로 꽂혀 있는지, 모든 연결 부위가 올바른지 확인하세요. 또한 충전기가 작동을 방해할 정도로 손상되지 않았는지 확인하세요. 연결된 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 다른 콘센트에 기기를 꽂아 테스트해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 다른 원인이 있을 수 있습니다.
충전 포트에 먼지와 이물질이 있음
충전 포트에 먼지와 이물질이 없는지 확인하세요. 또한 전원 잭이 흔들리지 않고 고정되어 있는지 확인하세요. 잭이 움직인다면 섀시 내부가 파손되었을 수 있습니다.
배터리 문제
다음 단계는 기기에 분리형 배터리가 있는 경우 배터리가 문제의 원인인지 확인하는 것입니다.
1단계: 기기를 뒤집고 고정된 나사나 볼트를 모두 제거하여 후면 커버를 분리하세요.
2단계: 배터리를 찾아 고정 나사를 모두 제거한 다음, 기기에서 배터리를 분리하세요.
3단계: 전원 버튼을 약 10~15초 동안 길게 누르세요. 충전기를 다시 꽂고 기기를 켭니다.
이렇게 한 후 기기가 켜진다면 배터리가 문제일 수 있습니다.
SMART 하드 디스크 오류
화면에 SMART 하드 디스크 오류가 표시됨
기기 재부팅 필요
1단계: 기기 종료
2단계: 모든 전원 케이블 분리
3단계: 배터리 분리(분리 방법은 “배터리가 충전되지 않음” 섹션 참조)
4단계: 전원 버튼을 약 15~20초 동안 길게 누름
5단계: 배터리를 기기에 다시 장착하고 전원을 켬
하드 디스크 과열
하드 디스크에 공기 흐름이 원활한지 확인하세요.
필요한 경우 기기의 통풍구를 청소하세요.
기기의 온도를 모니터링하세요.
파일 시스템 오류
1단계: "파일 탐색기" 옵션을 찾아 "내 PC" 또는 그와 유사한 항목을 클릭하세요. 시스템 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "속성" 옵션을 클릭하세요.
2단계: 속성 메뉴에서 "도구" 옵션을 찾은 다음 "오류 검사" 옵션을 찾으세요. 그 후 "검사" 옵션을 선택하세요.
3단계: "이 드라이브를 검사할 필요가 없습니다"라는 팝업이 나타날 수 있는데, "드라이브 검사" 옵션을 클릭하여 발생 가능한 파일 시스템 오류를 검사하세요.
디스크 검사 스캔
디스크 검사 옵션(CHKDSK)은 "SMART 디스크 오류"와 같은 하드웨어 오류를 확인하는 데 유용한 방법입니다.
1단계: Windows 검색 창을 열고 "cmd"를 입력한 후 Enter 키를 누르세요. 명령 프롬프트 창이 나타납니다.
2단계: 명령 프롬프트 창에 chkdsk C: /f /r / 명령을 입력한 후 Enter 키를 누르세요.
3단계: 스캔이 완료될 때까지 기다린 후 기기를 재시작하세요.
기기 속도가 느림
컴퓨터 속도가 느려짐
시작 시 너무 많은 애플리케이션 실행
음악, 사진, 애플리케이션 등 너무 많은 항목이 동시에 실행되면 기기 속도가 느려질 수 있습니다. 이를 해결하는 빠른 방법은 기기를 시작할 때 필요한 프로그램만 선택되도록 설정하는 것입니다.
메모리 부족
한 번에 너무 많은 항목을 다운로드해도 기기 속도가 느려질 수 있습니다. 기기 메모리가 얼마나 사용되고 있는지 확인하려면 CTRL+ALT+DEL을 누르고 "프로세스" 옵션에서 무엇이 데이터를 사용하고 있으며 각각 얼마만큼 사용하는지 확인하세요.
기기 업데이트 필요
기기에 필요한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 기기가 너무 구버전이면 속도가 느려질 수 있습니다. 시작 메뉴를 클릭하고 설정 옵션을 선택하면 설정 내에 업데이트 확인 옵션이 있습니다.
컴퓨터 바이러스 가능성
바이러스 때문에 기기 속도가 느려질 수 있습니다. 또한 바이러스를 의심해 볼 수 있는 다른 징후들이 있으며, 아래에 몇 가지 나열되어 있습니다:
  • 프로그램이 저절로 열리고 닫힘
  • 의심스러운 파일
  • 팝업창 증가
  • "죽음의 블루 스크린" 알림
기기에 바이러스가 있는지 확실히 확인하려면 백신 프로그램을 실행하여 검사하세요.
기기에 바이러스가 있다면 가장 안전한 제거 방법은 백신 프로그램을 사용하는 것입니다.
Britanni Arizola
회원 가입일: 09/22/22
586 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 567
