주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
느린 부팅 시간
전원 버튼을 누른 후 컴퓨터가 부팅되는 데 오랜 시간이 걸립니다.
충분하지 않은 여유 공간
불필요하거나 사용하지 않는 프로그램을 정리하고 컴퓨터에 최소 200GB의 여유 공간을 확보하세요. 이는 컴퓨터가 작동할 공간을 넓혀주어 부팅 시간을 단축할 수 있습니다.
속도를 저하시키는 회전식 드라이브
컴퓨터 부팅이 여전히 느리다면 하드 드라이브를 최소 200GB의 여유 공간을 가진 SSD로 교체하세요. 하드 드라이브는 일반적으로 SSD보다 부팅 시간이 훨씬 느리므로 여유 공간이 많은 SSD를 설치하면 부팅 속도를 크게 향상할 수 있습니다.
  • 운영 체제를 다시 설치하고 싶지 않다면, 보조 드라이브를 하나 더 추가하여 기본 드라이브의 로딩을 도울 수 있습니다.
  • 더 빠른 부팅 시간을 원한다면 SSD에 운영 체제를 설치하여 Windows가 더 빨리 로드되도록 하세요. 다만, 이 경우 Windows를 다시 설치해야 합니다.
긴 로딩 시간
컴퓨터를 켰을 때 인터넷이나 워드 편집 프로그램과 같은 간단한 작업을 로드하는 데 너무 오랜 시간이 걸립니다.
충분하지 않은 RAM
컴퓨터가 여러 작업을 실행하거나 프로그램을 시작하는 데 어려움을 겪는다면 RAM을 추가하거나 기존 RAM을 교체하세요. 노트북에 기본 설치된 용량이 적어 발생하는 흔한 문제이므로, RAM을 추가하는 것이 일상적인 성능을 높이는 가장 좋은 방법입니다.
내장 그래픽 사용
컴퓨터가 마더보드에 연결된 내장 그래픽 카드가 아닌 올바른 그래픽 카드를 사용 중인지 확인하세요. 장치 관리자로 이동하여 "디스플레이 어댑터"를 선택한 다음 AMD "Radeon ™ R4 Graphics"가 선택되어 있는지 확인하여 확인할 수 있습니다.
그래픽 카드 불량
올바른 카드를 사용 중인데도 특히 비디오 게임을 하거나 3D 모델링 소프트웨어를 사용할 때 문제가 지속되면 그래픽 카드를 교체하세요. (이) 가이드를 사용하여 그래픽 카드를 교체하는 방법을 배울 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 충전 표시등이 나타나지 않고 노트북을 연결해도 충전되지 않거나, 배터리가 오래 유지되지 않습니다.
장치가 올바르게 연결되지 않음
노트북을 충분한 시간 동안 충전하고 완전히 충전되면 플러그를 뽑았는지 확인하세요. 또한 충전 포트 내부의 먼지를 제거하고 케이블이 전원 어댑터와 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 불량
노트북이 충전 상태를 유지하지 못하거나 전원 연결 상태에서만 작동한다면 배터리를 교체해야 합니다. 이는 모든 배터리에서 결국 발생하는 현상이지만, 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 기기가 필요할 때만 충전하세요. 배터리 교체 방법은 (여기)에서 확인하세요.
전원 케이블/충전 포트 불량
플러그를 연결해도 여전히 충전되지 않는다면 충전 케이블이 불량일 수 있으며, 이 경우 새 제품을 구매하는 것이 가장 좋습니다. 새 케이블로도 충전되지 않는다면 충전 포트를 교체하거나 연결을 방해할 수 있는 먼지를 제거해 보세요. 전선이 노출되거나 찢어진 전원 케이블은 사용하지 마세요.
디스플레이 깜박임
디스플레이가 정상적인 이미지와 왜곡된 흰색 이미지 사이를 자주 깜박입니다.
장치가 업데이트되지 않음
장치 업데이트나 업데이트된 화면 드라이버가 있는지 확인하세요. 인터넷에 연결한 후 장치를 다시 시작하면 됩니다. 장치 관리자로 이동하여 화면 아이콘을 더블 클릭하고 드라이버 탭으로 이동하여 업데이트된 드라이버가 있는지 확인할 수도 있습니다.
화면 연결 불량
화면이 계속 깜박이면 노트북을 열어 배선이 확실하게 연결되었는지 확인해야 할 수도 있습니다. 이 문제는 노트북을 자주 이동할 때 발생할 수 있습니다.
화면 불량
문제가 계속 발생하면 화면을 교체하세요.
키보드가 작동하지 않음
특정 키나 전체 키보드가 작동하지 않는 경우
Num Lock이 활성화됨
Num Lock 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. 키보드의 숫자 패드를 사용하려는 경우 이 기능 때문에 문제가 발생할 수 있습니다.
장치가 업데이트되지 않음
컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 다시 시작하여 업데이트를 확인하세요.
키보드 불량
위에서 언급한 해결책이 작동하지 않으면 키보드를 교체하세요.
전원이 켜지지 않음
이 경우 컴퓨터의 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없으며 부팅 메뉴조차 나타나지 않습니다
장치가 충전되지 않음
CPU 불량
작동 중인 충전기에 연결했을 때 전원이 켜지지 않고 컴퓨터 내부에서 아무런 소리가 나지 않으며 부팅 메뉴도 나타나지 않는다면, CPU가 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
M. Rana
회원 가입일: 01/27/20
302 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - 답글 공유
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,804
