주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중인 HP 15-dw0037wm이 입력에 응답하지 않거나 화면이 멈추나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 파악해 보세요.
RAM 결함
RAM, 그래픽 카드 또는 마더보드에 문제가 있으면 화면이 멈출 수 있습니다. 이 경우 RAM을 재장착하여 해결할 수 있습니다. RAM을 재장착하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 기기의 전원을 끕니다.
  • 배터리를 분리합니다.
  • 조심스럽게 RAM을 꺼냅니다.
  • RAM을 다시 장착하기 전에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인합니다.
위 방법으로 해결되지 않으면 하드웨어 진단을 실행해 보세요. 부팅 메뉴에서 진단 도구에 액세스할 수 있습니다. 기기의 F2 또는 ESC 키를 눌러 부팅 메뉴로 들어갈 수 있습니다.
소프트웨어 또는 운영 체제 손상
컴퓨터가 비정상적으로 종료되거나 소프트웨어 충돌이 발생하면 시스템 파일이 손상될 수 있습니다. 안전 모드로 진입하여 손상된 시스템 파일을 수정할 수 있습니다. 기기를 안전 모드로 설정하려면 다음 과정을 수행하세요.
  • 기기를 재시작합니다.
  • 전원이 켜지기 전에 F8 키 또는 Shift + F8 키를 누릅니다.
  • 메뉴에서 "안전 모드"를 선택합니다.
  • 안전 모드에서 명령 프롬프트를 열어 시스템 검사기를 실행합니다.
  • sfc/scannow를 입력하여 손상된 파일을 복구합니다.
과열 문제
과열은 화면 멈춤 현상을 유발할 수 있으며, 이는 종종 먼지가 쌓이거나 통풍구가 막혀 발생합니다. 쌓인 먼지를 제거하려면 압축 공기를 사용하세요.
  • 통풍구와 팬을 통해 공기가 잘 통하도록 기기를 딱딱하고 평평한 표면에 두세요.
  • 기기 내부에 먼지가 보이는 곳에 압축 공기를 분사하세요.
호환성 문제
새로운 하드웨어나 소프트웨어를 설치할 때 기존 시스템과 호환되지 않으면 기기가 멈출 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 다음과 같습니다.
  • 최근에 설치한 소프트웨어나 하드웨어 업데이트를 제거합니다.
  • 장치 관리자를 통해 모든 드라이버가 최신 상태인지 확인합니다.
Vivian Flores
회원 가입일: 08/28/24
149 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 347
