주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 테스트 실패 오류
시스템 진단을 실행할 때 메모리 테스트 실패 오류가 발생합니다.
RAM 스틱을 다시 장착해야 할 수 있음
RAM 스틱이 제대로 꽂혀 있지 않거나 기기에 올바르게 안착되지 않은 것 같다면, 뽑았다가 다시 꽂아야 할 수 있습니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 이 안내서를 사용하여 RAM을 교체해야 할 수 있습니다.
RAM을 업그레이드하거나 교체해야 할 수 있음
RAM을 교체하려면 RAM 교체 안내서의 지침을 따르세요.
노트북이 느려지거나 멈춤
노트북을 처음 샀을 때보다 부팅하는 데 훨씬 더 오랜 시간이 걸립니다.
너무 많은 프로그램이 동시에 실행 중임
설치 시 기본적으로 시작 프로그램으로 설정되는 프로그램이 많습니다. 이러한 프로그램이 너무 많이 한꺼번에 시작되면 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. Windows 11에서 “ctrl+alt+delete”를 누르고 작업 관리자를 엽니다. 작업 관리자가 열리면 ‘시작 앱’ 페이지(속도계 모양 버튼)로 이동합니다. 시작 시 열리는 앱 목록이 표시되는데, 익숙하지 않거나 더 이상 사용하지 않는 앱은 삭제하세요.
디스크 공간이 부족함
Windows(C:) 드라이브에서 하드 드라이브의 남은 여유 공간을 확인할 수 있습니다. 파일을 검토하여 오래된 애플리케이션이나 문서를 제거하세요. 원치 않는 파일을 이미 삭제했는데도 공간이 더 필요하다면 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 문제 또는 불량 메모리
노트북 과열
컴퓨터의 팬이 크게 돌아가는 소리가 들리고 컴퓨터가 매우 뜨거워지며 예기치 않게 종료될 수 있습니다.
냉각 팬이나 통풍구 청소 필요
통풍구나 냉각 팬에 먼지가 너무 많으면 노트북이 공기를 순환시켜 부품의 열을 식힐 수 없습니다. 이 경우 먼지만 청소해도 기기가 정상적으로 작동할 것입니다. 냉각 팬에 접근하는 방법이 궁금하다면 냉각 팬 교체 안내서의 첫 몇 단계를 따르세요.
냉각 팬 고장
기기의 냉각 팬이 돌지 않거나 날개가 부러진 경우 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
서멀 페이스트 부족
냉각 팬이 정상적으로 작동하고 깨끗하다면 방열기와 프로세서 사이의 문제일 수 있습니다. 두 표면 사이의 접촉을 돕는 서멀 페이스트가 부족하면 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 모두 닦아내고 프로세서에 새 서멀 페이스트를 직접 도포한 뒤, 방열기를 부드럽게 눌러 제자리에 장착하고 나사를 조여 고정하세요.
화면이 제대로 표시되지 않음
화면이 깜빡이거나 노트북 작동 소리는 들리는데 화면이 켜지지 않습니다.
사용 중 화면 깜빡임
가장 먼저 확인해야 할 점은 드라이버가 최신 상태인지, 그리고 컴퓨터 업데이트가 필요한지입니다. 드라이버 업데이트 방법에 대해서는 이 안내서를 참조하세요.
드라이버 문제가 아니라면 Windows를 재설치하세요. Windows를 새로 설치하는 방법은 이 안내서를 참조하세요. Windows를 재설치하기 전에 노트북에 있는 모든 데이터를 반드시 백업해 두세요.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 완전히 충전된 후에도 금방 꺼지거나 완전히 충전되지 않습니다.
배터리 교체 필요
배터리 권장 사항 및 올바른 교체 단계는 배터리 교체 안내서를 참조하세요. 배터리가 마더보드에 연결되어 있는 경우 교체가 불가능할 수 있다는 점에 유의하세요. 그런 경우에는 마더보드 교체 안내서를 참조해야 합니다.
Konnor Young
회원 가입일: 09/27/22
580 평판
안내서 4개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 742
