주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
노트북을 만졌을 때 매우 뜨겁습니다.
노트북이 통풍이 잘 안 되는 곳에 있음
노트북을 평평하고 차가운 표면에 두었는지 확인하세요. 부드럽고 푹신한 곳 위에서 노트북을 사용하면 공기 흐름이 원활하지 않습니다. 이것이 노트북이 과열되는 원인이 될 수 있습니다.
냉각 통풍구가 막혀 있음
노트북을 평평하고 차가운 표면에 두었는데도 계속 과열된다면, 냉각 통풍구가 어떤 물체에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 노트북의 측면과 바닥의 격자나 통풍구에 이물질이 쌓여 있는지 확인해 보세요.
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
노트북이 매우 뜨거운데도 냉각 팬 돌아가는 소리가 들리지 않는다면, 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다.
트랙 패드 작동 안 함
터치 패드를 평소처럼 사용하려고 하지만 마우스 커서가 움직이지 않습니다.
트랙 패드가 꺼져 있음
Windows 10을 사용 중이라면 트랙 패드를 끄는 방법이 있습니다. 켜져 있는지 꺼져 있는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 설정 열기
  2. 장치 > 터치 패드로 이동
  3. 관련 설정 > 추가 설정
  4. 장치 설정
그곳에서 터치 패드가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
드라이버 업데이트 필요
최신 드라이버가 업데이트되었는지 확인하려면 다음 단계에 따라 최신 드라이버를 설치하세요:
  1. HP 드라이버 및 다운로드 웹 페이지로 이동합니다. 모델 번호(HP 15-ef2025nr)를 입력하고 검색하세요.
  2. 목록에서 HP 15-ef2025nr을 선택합니다.
  3. 드롭다운 메뉴를 살펴보고 운영 체제를 클릭합니다.
  4. "드라이버 - 키보드, 마우스 및 입력 장치" 범주를 선택합니다.
  5. 올바른 트랙 패드 드라이버를 다운로드합니다.
  6. 다운로드 폴더를 열고 설치를 완료합니다.
트랙 패드 재설정 필요
다른 방법으로도 트랙 패드가 해결되지 않는다면 하드 리셋(Hard Reset) 또는 강제 리셋(Forced Reset)이 필요할 수 있습니다. 이 지침은 제조사의 이 문서에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터를 연결했지만 컴퓨터가 켜지지 않거나 배터리가 낮은 상태로 유지됩니다.
충전기 확인
충전기 양쪽 끝이 제대로 연결되지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다. 벽면에 연결하는 부분, 충전기 중간 부분에 있는 "박스"에 연결되는 부분, 그리고 충전기가 노트북에 단단히 끼워졌는지 확인하세요.
또한 충전기에 과도하게 찢어지거나, 뜯어지거나, 날카롭게 꺾인 부분이 없는지 확인하세요. 있다면 배선 내 단락으로 인해 충전기가 더 이상 작동하지 않을 가능성이 있습니다.
콘센트 확인
콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 노트북을 다른 콘센트에 연결해 보세요. 콘센트에 전력이 공급되지 않으면 컴퓨터가 충전되지 않습니다.
배터리 상태 확인
충전기와 콘센트가 정상적으로 작동함이 확인되었다면, 배터리 상태가 온전하지 않을 가능성이 높습니다. 배터리 상태가 나쁘다면 이 안내서에 따라 배터리를 단순히 교체할 수 있습니다.
컴퓨터 과열
충전 중에 컴퓨터를 만졌을 때 뜨겁다면 충전에 영향을 줄 수 있습니다. 컴퓨터를 평평하고 차가운 표면에 두었는지 확인하세요. 노트북을 평평한 표면에 두고 손으로 만졌을 때 시원해질 때까지 기다린 후, 배터리가 충전되는지 확인하세요. 노트북이 계속 과열된다면 노트북 과열 섹션을 참조하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌렀지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 충전 포트에 꽂았을 때 충전 포트 오른쪽의 표시등이 켜지지 않는다면, 기기가 충전되지 않고 있다는 뜻입니다. 배터리 충전 솔루션에 대한 자세한 내용은 배터리가 충전되지 않음 문제해결 안내서를 참조하세요.
다음으로 하드 드라이브가 작동 중인지 확인하세요. 기기 오른쪽 측면에 두 개의 작은 표시등이 있습니다. 표시등이 녹색이나 주황색으로 깜박인다면 하드 드라이브가 활성 상태이며 컴퓨터가 켜져야 합니다. 표시등이 켜져 있다면 화면에 문제가 있을 수 있습니다. 화면 오작동 진단 안내서를 참조하세요.
충전기를 연결했을 때 부팅은 되지만 배터리가 충전을 유지하지 못하거나 매우 빠르게 방전된다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 기기의 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
화면 오작동
배터리가 충전되고 있다면 다음 단계는 컴퓨터 화면의 연결 상태를 테스트하는 것입니다. 먼저 화면 밝기가 너무 어둡지는 않은지 확인하세요. 키보드 왼쪽 하단의 fn 버튼을 누른 상태에서 F3 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 화면 밝기가 증가합니다.
컴퓨터가 부팅되었는지 확인하려면 노트북 오른쪽의 디스크 활성 표시등을 확인하세요. 화면이 켜져 있지 않고 빛이 전혀 나오지 않는데 기기 전원은 켜져 있다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 기기의 화면 교체 안내서를 참조하세요.
Maribella Rivera
회원 가입일: 02/13/23
329 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 34
전체 시간: 676
