주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원/시작 오작동
컴퓨터 전원을 켜면 오류가 발생하거나 부팅이 느립니다.
배터리 소모
배터리가 유지할 수 있는 최대 용량은 시간이 지남에 따라 변합니다. 배터리 상태를 확인하려면 진단 테스트를 실행해야 합니다. HP PC Hardware Diagnostics Windows 섹션에서 'Download Diagnostics Windows'를 클릭하세요. Diagnostics Windows가 열리면 관리자 권한으로 실행을 선택합니다. 그런 다음 구성 요소 테스트 > 전원 > 배터리 > 한 번 실행을 클릭합니다.
진단 테스트를 통해 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인하고 필요한 경우 보정을 실행할 수 있습니다. 배터리를 보정하면 배터리 게이지가 재설정되어 컴퓨터의 충전 수준이 더 정확하게 표시됩니다. 테스트를 완료하면 배터리 확인 페이지에서 컴퓨터의 상태와 교체 필요 여부를 알려줍니다. 배터리가 테스트에 실패했다면, 다음 단계로 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
하드 드라이브 고장
이는 가장 흔하고 골치 아픈 문제 중 하나이며 내부적 요인이나 환경적 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 때때로 기기를 껐다 켜는 것만으로도 이 문제가 해결될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 교체와 같은 다른 조치를 취해야 합니다. 고장이 발생하기 전에 하드 드라이브를 백업하는 것이 항상 좋은 방법입니다.
하드웨어 고장
위의 모든 구성 요소를 테스트한 후에도 컴퓨터가 여전히 반응하지 않는다면, 더 큰 하드웨어 고장 문제일 수 있습니다. 이를 확인하기 위해 HP는 사용자가 컴퓨터의 하드웨어 구성 요소를 테스트하여 하드웨어 고장 여부를 배제할 수 있는 진단 소프트웨어를 제공합니다. 먼저 HP PC Hardware Diagnostics Windows를 다운로드하여 하드웨어 문제를 식별하세요. 다음으로 시스템 테스트 > 시스템 빠른 테스트 > 한 번 실행을 클릭합니다. 빠른 테스트를 실행한 후 오류가 발견되지 않았는데도 컴퓨터에 하드웨어 문제 증상이 계속 나타난다면 전체 테스트를 실행하세요. 테스트가 완료되고 특정 구성 요소의 테스트 실패가 확인되면, HP 고객 지원 센터에 문의할 때 바로 확인할 수 있도록 24자리 고장 ID 코드를 적어 두어야 합니다.
빈 화면
노트북 전원을 켜면 화면이 빈 상태로 표시됩니다.
그래픽 드라이버 손상
외부 모니터를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 외부 모니터에 이미지가 표시되면, 노트북 LCD 디스플레이와 그래픽 드라이버 간의 충돌일 수 있습니다. 외부 모니터가 연결된 상태에서 HP 고객 지원 - 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 페이지로 이동하여 컴퓨터용 최신 그래픽 및 칩셋 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.
BIOS 손상
팬 소리와 같은 작동음은 들리지만 화면이 보이지 않는다면 컴퓨터 BIOS 문제일 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 컴퓨터를 끄세요. 그런 다음 컴퓨터가 전원에 연결되어 있는지 확인합니다. 확인 후, Windows 키와 B 키를 동시에 누른 상태를 유지하세요. 두 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 1초 동안 길게 누른 다음 세 키에서 모두 손을 뗍니다. 전원 LED 표시등은 켜진 상태로 유지되고 약 40초 동안 화면은 빈 상태로 유지됩니다. 비프음이 들릴 수도 있습니다. 잠시 후 HP BIOS 업데이트 화면이 표시되고 BIOS 업데이트가 자동으로 시작됩니다.
메모리 모듈/RAM 분리
메모리 모듈이 느슨해지면 빈 화면 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 메모리 모듈을 제거했다가 다시 장착하세요. 이렇게 하면 연결 상태가 개선되어 컴퓨터가 메모리를 인식할 수 있게 됩니다. 이를 수행하는 방법은 여기에서 안내서를 확인할 수 있습니다.
과열
노트북 사용 중에 열이 너무 많이 발생합니다.
먼지
노트북 내부의 먼지는 과열의 원인이 될 수 있습니다. 통풍구가 막히면 팬이 노트북 내부의 열을 발생시키는 부품을 제대로 식힐 수 없습니다. 다행히 먼지를 청소하기 위해 항상 노트북을 분해할 필요는 없습니다. 대신, 깨끗한 압축 공기 캔이나 찬바람 설정의 헤어 드라이기를 사용하면 해결될 수 있습니다. 컴퓨터에서 먼지를 제거하면 공기 흐름이 개선되어 기기가 냉각될 수 있으며, 작동 시 소음도 줄어듭니다. 통풍구 위치를 찾는 데 도움이 필요하시다면 쉽게 식별할 수 있도록 사진을 포함해 두었습니다. 먼지를 청소해도 컴퓨터가 냉각되지 않으면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
주의: 압축 공기를 분사하기 전에 반드시 노트북을 끄고 충전기에서 분리하세요.
환기 부족
통풍이 원활하지 않아 노트북이 과열되는 경우가 있습니다. 통풍구의 먼지를 제거해도 해결되지 않는다면 과열은 통풍구를 막는 다른 장애물 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 통풍구 주변에 최소 5인치(약 13cm)의 공간을 확보하고 노트북을 평평하고 단단한 표면에 놓으세요. 그래도 컴퓨터가 냉각되지 않으면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
높은 실내 온도
높은 실내 온도는 종종 기기 과열의 원인이 됩니다. 집이나 사무실의 더 시원한 곳으로 이동하여 기기가 식을 수 있도록 하세요. 그래도 컴퓨터 문제가 해결되지 않으면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
하드웨어 고장
위의 작업들로 문제가 해결되지 않으면 하드웨어 구성 요소가 손상되었을 수 있습니다. 전원/시작 오작동의 하드웨어 고장 섹션에서 설명한 진단 테스트를 실행하세요. 하드웨어 테스트에 실패한 구성 요소가 있다면 해당 불량 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
느림/반응 없는 시스템
사용 중 시스템이 느리거나 반응이 없습니다.
RAM
RAM(Random Access Memory)은 안타깝게도 시간이 지남에 따라 마모되기 시작합니다. HP 15-f004dx가 자주 멈추거나 재부팅되거나 BSOD(블루스크린)가 나타난다면 RAM이 문제의 원인일 수 있습니다. 정확한 문제를 파악하려면 위 전원/시작 오작동의 하드웨어 고장 섹션에서 설명한 진단 테스트를 실행해야 합니다. RAM이 문제의 원인임이 확인되면 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 위해 노트북 바닥면이나 포장 상자에 적힌 컴퓨터 제품 번호를 찾아야 합니다. 확인 후 컴퓨터에 어떤 유형의 메모리가 있는지, 컴퓨터가 사용할 수 있는 최대 메모리 용량은 얼마인지, 그리고 운영 체제가 지원하는 메모리 양은 얼마인지 확인하세요. 그런 다음 이 안내서를 따라 교체 과정을 시작할 수 있습니다.
키보드 또는 터치 패드 오작동
키보드나 터치 패드가 멈추거나 제대로 작동하지 않습니다.
키 걸림
먼저 키를 눌러 보세요. 걸리거나 끈적거리나요? 그렇다면 이 안내서를 사용하여 키보드를 분리하고, 키를 청소한 뒤 이 안내서를 따라 다시 장착해야 할 수 있습니다. 키가 끈적이지 않는데도 기기와 통신하지 않는 것처럼 보인다면 다음 내용을 읽어 보세요.
시작 메뉴 없음
먼저 컴퓨터를 다시 시작하세요. 그런 다음 esc 키를 반복해서 눌러 시작 메뉴가 나타나는지 확인합니다. 시작 메뉴가 표시되지 않으면 내장 키보드가 오작동하는 것이므로 수리하거나 교체해야 합니다. 그동안은 외부 USB 키보드를 사용할 수 있습니다. 시작 메뉴가 표시되면 F10을 눌러 BIOS 설정을 엽니다. F5를 눌러 BIOS 설정을 초기값으로 복원한 다음 F10을 눌러 변경 사항을 확인합니다. 컴퓨터를 다시 시작했을 때 Windows에서 키보드가 작동한다면 완료된 것입니다! 그렇지 않다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
키보드 소프트웨어 손상
키보드가 작동하지 않으면 장치 관리자에서 키보드 소프트웨어를 제거하고 다시 설치해야 합니다. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리를 클릭하세요. 장치 및 프린터 아래의 장치 관리자를 클릭합니다. 보기를 클릭하고 숨겨진 장치 표시를 선택하세요. 키보드를 더블 클릭하고 제거를 선택합니다. 마지막으로 컴퓨터를 다시 시작하면 키보드가 제대로 작동할 것입니다.
Emily Erskine
회원 가입일: 09/17/18
247 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 14
지난 30일: 37
전체 시간: 1,118
