주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PC가 충전되지 않음
노트북이 충전을 전혀 유지하지 못하는 상태
배터리 결함
어댑터가 노트북에 연결되어 있고 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 일부 경우에는 충전기가 연결되어 있을 때 PC가 작동할 수는 있지만 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
HP 15-f033wm 배터리 교체
전원 잭 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜져 있는데도 PC가 충전되지 않는다면 전원 잭에 결함이 있을 수 있습니다. PC의 전원 잭을 교체하는 방법을 보려면 이 안내서를 따르세요.
HP 15-f033wm 전원 잭 교체
PC가 디스크 정보를 읽지 못함
디스크를 넣어도 PC가 아무런 반응을 보이지 않음
CD 리더 결함
CD 리더에 디스크를 넣었을 때 PC가 반응하지 않는다면 PC의 CD 리더에 결함이 있을 수 있습니다. PC의 CD 리더를 교체하는 방법을 보려면 이 안내서를 따르세요.
HP 15-f033wm CD 리더 교체
화면 디스플레이가 작동하지 않음
컴퓨터 전원이 켜져 있는 것을 알고 있음에도 HP 노트북 PC 화면에 아무것도 표시되지 않거나 터치 스크린이 반응하지 않음
디스플레이 비활성화
디스플레이가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 키보드 하단 모서리에 있는 “Fn” 키 중 하나를 누른 다음 “F2”를 누르세요. 이렇게 하면 실수로 비활성화된 화면 디스플레이를 다시 활성화할 수 있습니다.
화면 결함
PC는 실행 중인데 화면이 완전히 검은색이며 아무 반응이 없다면 화면에 결함이 있을 수 있습니다. PC의 화면을 교체하는 방법을 보려면 이 안내서를 따르세요.
HP 15-f033wm 스크린 교체
기기가 과열됨
‘‘ 컴퓨터가 매우 뜨겁고 알림 없이 종료됨 ’’
통풍구 또는 냉각 팬에 쌓인 먼지
통풍구와 냉각 팬에 먼지나 이물질이 과도하게 끼어 있을 수 있습니다. 이로 인해 공기 흐름이 원활하지 않아 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 압축 공기 스프레이를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요. 이렇게 하면 냉각 팬과 통풍구가 컴퓨터를 효과적으로 식힐 수 있습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
운영 체제를 불러오는 중 컴퓨터에 오류 메시지가 나타남
RAM 부족
컴퓨터가 메모리를 많이 사용하는 작업을 처리하는 데 어려움을 겪거나, 작동 중 충돌이 발생하거나, 비프음이 들리며 시작되지 않는다면 RAM이 부족하거나 불량 RAM이 장착된 것입니다.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브가 컴퓨터에서 작동 중이라도 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 현재 사용 중인 버전의 Windows DVD를 구하여 컴퓨터에서 “시동 복구” 옵션을 선택하여 실행하세요. 그래도 컴퓨터가 제대로 부팅되지 않으면 PC의 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. PC의 하드 드라이브를 교체하는 방법을 보려면 이 안내서를 따르세요.
HP 15-f033wm 하드 드라이브 교체
오디오 왜곡
컴퓨터 소리가 불분명하거나 아예 소리가 나지 않음
느슨한 헤드폰 잭
컴퓨터 스피커로 소리를 들어보고 헤드폰으로 같은 소리를 들어보며 헤드폰 잭을 테스트하세요. 헤드폰에서 들리는 소리가 왜곡된다면 헤드폰 잭이 느슨해진 것일 수 있습니다. 헤드폰 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Aaron Chabot
회원 가입일: 10/17/17
629 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 904
